OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 maja 2021, o 21:17
Nie wiem jak te z BG, ale te od 77Hobby mają TALY - info o tym jest na 22 stronie tego wątku. I jak dla mnie jest to wystarczający powód, aby kupić model z polskiej dystrybucji.
A co do chińskich egzemplarzy - znając z praktyki podejście BG do biznesu i klienta... z dużym prawdopodobieństwem przyjąłbym, że nie mają tej aktualizacji.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Jazz » 5 maja 2021, o 21:19
Loteria, podobnie jak z vatem i cłem które automatycznie czynią zakup nieopłacalnym w Chinach vs sklep w PL.
A jest na to duza szansa.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 6 maja 2021, o 17:44
Pany pytanie mam. Kupiłem sobie z ciekawości plastikowe okucia, chciałem je założyć i dupeńka, brakuje mi z 2 mm szpindla. One są zamienne, bebechy są takie same? Nie mogę namierzyć instrukcji do wersji exp.
Postautor: kubacki » 6 maja 2021, o 18:01
Szpindel jest ten sam w obu instrukcjach
Postautor: kubacki » 6 maja 2021, o 18:02
Podaj email to ci wyślę instrukcje
Postautor: pkali » 6 maja 2021, o 18:02
A czy ktoś mógłby mi zmierzyć szerokość huba? Może w v2 jest węższy
Postautor: kubacki » 6 maja 2021, o 18:05
Wieczorem jak będę w domu to zmierzę
Galo82
Postautor: Galo82 » 6 maja 2021, o 20:25
Jak wchodzę na strone OMP, to featering shaft dla V2 i EXP ma takie samo oznaczenie OSHM2002, jeśli to coś pomoże
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 7 maja 2021, o 10:55
Chyba się wyjaśniło, w wersji explore jest inny hub, musi być węższy od tego z wersji full amelinium.
Postautor: Piotr_T » 7 maja 2021, o 12:03
gotikson
Postautor: gotikson » 7 maja 2021, o 20:27
Z mojej strony w końcu uzbierałem i będę zaopatrywał się w M2 Explore.
Czy możecie podesłać jakie pakiety do niego pasują / gdzie zakupić, no i oczywiście co jeszcze najwięcej pada, przy kreciku :D
Wiem pełno tego na forum, ale czym więcej czytam tym bardziej się zniechęcam :wall2: , a jednak chciałbym go kupić :banana:
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2021, o 20:46
Mi się sprawdziły te stockowe lipo. Są większe mocniejsze i tańsze od nich ale wymagają trochę rzeźby z mocowaniem bo są za duże. Jest to oczywiście do zrobienia, ale to już chłopaki musieliby się wypowiedzieć bo z nich nie korzystałem.
Postautor: dawo » 8 maja 2021, o 07:30
Miro przeczytaj jeszcze raz co napisałeś bo dziwnie to brzmi :) Co jest większe i mocniejsze i tańsze?
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2021, o 07:49
Inne są większe mocniejsze i tańsze :D
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 8 maja 2021, o 16:34
Większe wymiarowo ale pasujące po lekkiej przeróbce to turnigy lub turnigy graphene z HK.
Zybidk
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 10 maja 2021, o 14:42
Ja szczerze polecam CNHL 650mAh 70C. Pasują idealnie na wcisk bez półek, bez rzepów i kosztują 30-34zł. Jedynie musisz sobie zrobić ogranicznik aby pakiet nie stykał się z silnikiem (2 minuty roboty).
Same pakiety genialne i paczkę masz w ciągu 1-2 dni, bo magazyn w Polsce.
Według mnie to jedyne słuszne pakiety (lub także cnhl 850), bo oryginalne i te "firmowe" pakiety kosztują 70-90zł co jak dla mnie jest absurdem :)
gotikson
Postautor: gotikson » 10 maja 2021, o 17:13
TomRar pisze:Ja szczerze polecam CNHL 650mAh 70C. Pasują idealnie na wcisk bez półek, bez rzepów i kosztują 30-34zł. Jedynie musisz sobie zrobić ogranicznik aby pakiet nie stykał się z silnikiem (2 minuty roboty).
Dobrze wiedzieć, ale nie mogę znaleść w PL, możesz podać linka?
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
TomRar
Postautor: TomRar » 10 maja 2021, o 17:40
https://chinahobbyline.com/shop/detail/3
Podobno 850mAh również wchodzą, ale to już chyba przesada... 650mAh są wagowo i wydajnościowo idealne, no i oczywiście cenowo :)
Męczę je i męcze i zapowiadają się dobrze. Wstępnie myślałem, że będę je wymieniać co każdy sezon, ale możliwe, że przeżyją więcej sezonów :P
darwoz
Postautor: darwoz » 10 maja 2021, o 20:33
gotikson pisze: [...] Dobrze wiedzieć, ale nie mogę znaleść w PL, możesz podać linka?
w czechach
https://www.rotorama.cz/baterie/cnhl-mi ... mah-3s-70c
Darek
XK K130
gotikson
Postautor: gotikson » 13 maja 2021, o 19:48
znalazłem taki pakiet:
https://rc-team.pl/pakiety-li-po/103326 ... -xt30.html
czy ta szerokość 31 mm będzie ok, czy niestety nie wejdzie? Ma wysokość 16mm, długość 58mm (taka sama),wagę 59g i 5C więcej obciążenia.
Czy to wejdzie razem z tacką? Parametrowo powinien się sprawdzić?
Wiem są nieco droższe.
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Wróć do „Ohio Model Planes”
