Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 06:25
pkali pisze:Udało Ci się ściągnąć ramę fusuno, czy założyłeś oryginał?
Kupiłem fusuno od miruuu :thumb:
Zobaczmy czy pogrubionej dam radę :vhappy:
Jak nie wytrzyma to chyba trzeba będzie dawać podwójnie... ...albo potrójnie :rotfl2:
Zastanawiałem się też czy nie wyłożyć łąki gąbką... Albo do metra wysokości jakimś wypełniaczem jak np.: "chrupki" :vhappy:
Ostatnio zmieniony 28 paź 2016, o 06:29 przez Damdodo, łącznie zmieniany 1 raz.
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 28 paź 2016, o 06:29
Jak ja będę mial problem z ramą do miniaka jak mi ta strzeli to chyba dogadam sie jakoś z szefem, zrobi sie model w .stp kupię płytę węglową 2mm i na frezarke sie wrzuci :D
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Prosiak z gatunku miniaczego
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 paź 2016, o 06:31
Ja już od jakiegoś czasu latam na podwójnej ramie :)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 06:32
hantom pisze:Jak ja będę mial problem z ramą do miniaka jak mi ta strzeli to chyba dogadam sie jakoś z szefem, zrobi sie model w .stp kupię płytę węglową 2mm i na frezarke sie wrzuci :D
Zrób od razu kilka. Ja reflektuję :thumb: I może też stateczniki jak z lynxa :dance:
:piwo:
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 07:12
Chyba statecznik hantomxa; )
Postautor: Jazz » 28 paź 2016, o 08:05
Zróbcie ramę z nierdzewki i będzie po problemie :-)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 08:22
Jazz pisze:Zróbcie ramę z nierdzewki i będzie po problemie :-)
:thumb:
Choć nierdzewka w tej grubości będzie bardziej giętka niż płyta carbonowa :mrgreen:
Najlepiej byłoby wyrzeźbić w "klocku" z nierdzewki potwory na osprzęt... Waga pewnie by wyszła z 3 kg... Plus silnik co by to uniósł, łopaty pewnie z 550, itd....
A po krecie z 50 m trzeba by korzystać z koparki, żeby się dokopać :vhappy:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 08:28
pkali pisze:Ja już od jakiegoś czasu latam na podwójnej ramie :)
A ramy skleiłeś czy tylko są skręcone? Dwa razy 1,2 mm? Czy 1,2 + 1,6 mm?
Jakieś zauważalne zmiany w zachowaniu modelu z powodu zwiększenia masy?
Postautor: pkali » 28 paź 2016, o 11:49
Skręciłem dwie ramy 1,2mm. Wyrzuciłem wzmocnienie podłogi, z gensem 1250, na łopatach 360:
Polatałem, nic nie popsułem, prawie ustawiłem protosa. Miniak po lotach większym bratem zrobił się taki słodki w powietrzu :) .
[youtu_be]http://youtu.be/6gLL4PCSbTE[/youtu_be]
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 15:00
pkali pisze:Skręciłem dwie ramy 1,2mm. Wyrzuciłem wzmocnienie podłogi, z gensem 1250, na łopatach 360:
A mój bez wzmocnienia podłogi, na ramie 1,6 mm z Gensem 1450 mAh, na łopatach RJX ENERGY 360 waży 962 g. A z kabinką "do latania" (już wzmocnioną ;) ) 968 g.
Tyle, że ziemia go mocno przyciąga... Strasznie jest cięty na krety :masakra:
hantom
Postautor: hantom » 28 paź 2016, o 17:21
A Twój miniak pkali, którego już nie masz, na zealach 360, sls'em 1450 waży u mnie 966g ;)
Postautor: pkali » 28 paź 2016, o 17:54
Nie przypominaj mi, do dzisiaj za nim płaczę ;)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 paź 2016, o 21:38
pkali pisze:Nie przypominaj mi, do dzisiaj za nim płaczę ;)
:glaszcz:
Ale za to masz Protosa 470 na otarcie łez :thumb:
Postautor: msheli » 29 paź 2016, o 10:33
Dziś okleiłem nowy statecznik, z włókna szklanego, taśmą na wzór włókna węglowego, efekt końcowy widoczny na zdjęciach ;)
Postautor: lenu » 29 paź 2016, o 10:51
I teraz statecznik oklej jeszcze folią fluorescencyjną żeby był widoczny:P
Postautor: zborecque » 29 paź 2016, o 17:11
A ja dzisiaj wyczyściłem silnik w quadzie z piachu. Trochę tego było...
Damdodo
Postautor: Damdodo » 30 paź 2016, o 18:56
A ja wyjaśniłem tajemnicę mojego ostatniego kreta... No więc w końcu się zebrałem na kilkupakietowy oblot miniaczka po złożeniu. Kuknąłem wcześniej czy AL/Rescue jest zaznaczony w Brainie i dawaj na łąkę. Wkręcam miniaczka na obroty, włączam Rescue i dupeńka. Nie działa. :dk: Tak się zafiksowałem na brainie, że postanowiłem znowu po powrocie sprawdzić w domu. I dupeńka. W brainie niby OK. No więc zagrzałem procesor i mnie olśniło. Sprawdziłem przypisanie kanałów i okazuje się że przełącznik od Setupów nie jest przypisany :kopara:
Jak to się stało????? Przecież był hmm Nie grzebałem ostatnio nic w ustawieniach, a oprócz mnie nikt w apce nie grzebie. Dwa dni przed kretem działał. No więc o co kaman???? Możliwe żeby SPEKTRUM sam sobie to zmienił? :dk:
Teoretycznie przecież nie a w praktyce... :readit:
Przynajmniej wiem czemu nie było żadnej reakcji na przełącznik... Dlatego miniaczek poleciał jak kamień. No cóż chyba należy sprawdzać zaraz po podniesieniu... ;)
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2016, o 20:26
Ja używam tylko jednego setupu (setup1) a pod kanał mam przypisany wyłącznie autolevel/rescue bez zmiany setupu.
Niby nic, ale jak ustawiam model to potem nie kopiuje juz na kolejne setupu niczego.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 30 paź 2016, o 22:09
miruuu pisze:Ja używam tylko jednego setupu (setup1) a pod kanał mam przypisany wyłącznie autolevel/rescue bez zmiany setupu.
Bo jesteś bardziej doświadczony. :thumb:
Ja się na tym heliku uczę i przechodzę kolejne etapy :mrgreen:
Ale nie w tym rzecz. Wciąż nie mogę pojąć jak zniknęło przypisanie przełącznika???? W zasadzie na moim DX7 mam tylko ten model + drugi pod symka. Przełączam się tylko między nimi. Ostatnio nic nie zmieniałem. Dla kontroli wczytałem zapis z karty sd. Tam przelącznik jest przypisany. Czyli miałem wcześniej dobrze. Od czasu jak Rescue działało do przykrego ubijania kreta nie miałem utraty świadomości.... Poza snem... Może ją lunatykuję :kopara:
Bo przecież Spektrum samo sobie nie zmieniło :mad2:
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 22:27
A skąd wiesz że samo z siebie nie zmieniło ? Bunt maszyn , ten teges skynet, ciesz się że helik ci głowy nie obciął :-)
