Tarot ZYX, ZYX S2
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 4 lip 2016, o 01:19
hmm Nie pomogę niestety. Może tu coś wyczytasz.
http://epheli.pl/viewtopic.php?f=46&t=44420
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 4 lip 2016, o 05:28
w zyx s-2 cyba nie nie ma możliwości zmiany kompensacji. Sprawdź czy masz dobrze wybrany sposób montażu fbl. Jeśli tak, zamień miejscami w zyx serwa odpowiedzialne za oś roll i zrób im rewersy w stosunku do tego co masz teraz. Powinno pomóc.
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2016, o 07:08
Ustawiasz zyxa w miniprotosie moze? Jesli tak to wybika z tego ze na odwrót masz ulozone serwa (Y) niz zyx przewiduje i jest w trexach.
Jak napisal pkali powinno wystarczyc.
Cobaltus
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Cobaltus » 4 lip 2016, o 11:26
ustawiam w 450 tarocie i mam wrażenie że jest walnięta jedna z osi na żyroskopie...
ciągłe zmiany w stajni..
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 8 lip 2016, o 22:49
Hmmmmmmmmm :masakra:
Kurcze pamięć ... jest ulotna. :shock:
Właśnie zrobiłem remont kapitalny Tarota 450 (wymiana: łożysk, snapów, zębatek, ślizgacza ogonowego). Ogólny przegląd i wymiana tego co się wykończyło.
I wszystko gites.
Ale. No właśnie, jest zawsze jakieś ale.
Ustawiałem sobie zyx'sa i dochodzę do zakładki "Swashplate travel" i ustawiłem ją na czuja. Jak dobrze pamiętałem to odpowiada za zwrotność. A powinno się ją ustawić tak, żeby tacza nie uderzyła w którąś z części helika.... i chyba dobrze.
Ale to nic. Problem to dopiero miał się wykluć w zakładce "Collective pitch" - i tu pamięć poszła się paść.
No i myślę, pooglądaj filmiki - były, ale z dupy. Może :readit: instrukcję - g..no z nich (było kilka) wynikało.
Więc zrobiłem tak.
1. założyłem na łopatę kątomierz.
2. Gała "Throttle/Collective pith" do samej góry.
3. W zakładce "Collective pitch" przesuwałem suwak aż uzyskałem kąt 11 stopni.
4. Zapamiętałem w zakładce.
5. Odłączyłem wszystko.
6. Podłączyłem. I po zalogowaniu sprawdziłem kąty.
I teraz meritum. Kąty są góra/dół 11/-11. I właśnie 11 na krzywych nie da się ustawić np. 12 stopni.
I nie wiem czy tak właśnie ma być. Czy coś zrąbałem.
Wyszedłem przed dom i polatałem. Wszystko wydaje się być OK. Ale jakiś niepokój pozostał. :wall2:
:help: Za wszystkie podpowiedzi dzięki.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2016, o 20:21
Udało się może komuś Zyxa na Win10 uruuchomic jakoś?
Postautor: msheli » 16 lip 2016, o 20:23
Czyżbyś zmienił kbara na zyxa? :D
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2016, o 20:40
Chce porownac zeby upewnic sie co jest problemem kbarowym a co mechanicznym.
Mati
Postautor: Mati » 16 lip 2016, o 23:20
W zasadzie tak. Ostatnio Kubackiemu się udało, ale tylko na jednym z dwóch kompów i po jakiejś gimnastyce. W każdym razie niechętnie się łączył i wyskakiwał błąd sterownika.
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2016, o 13:13
Jednak zyx to zyx. Męczylem się ponad 100 pakietów ustawiając kbara i nie ustawiłem idealnie jakbym chciał. Momentami było nawet blisko ale nie idealnie. Wczoraj wieczorem na szybciocha podpiąłem zyxa s2. Dzisiaj kilka (no, kilkanaście ;) ) korekt na polu i model lata idealnie.
Szkoda, że tarot zaniedbał ten projekt i go nie kontnuuje. Gdyby nie to, że znalazłem w szafie starego szrotowego lapka, to bym go nawet nie miał jak ustawić. Ile lapek pożyje, tyle będe mógł korzystać z zyxa. Szkoda, bo czuje, że jego czas się kończy a nie mam nic mu do zarzucenia.
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 16:04
Będziesz cieszył się z zyxa nawet na win 10, całą procedurę podam Ci telefonicznie jak będę przed kompem. Jest trochę zawila ale jak nabierze się wprawy to później jest już ok i udaje się za każdym razem
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2016, o 16:28
Oki :)
Probowalem uzyc opcji "otwórz jak w win xp" albo w win 7 ale ni wuja...
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 16:33
Trzeba wejść w managera urządzeń tam po wsadzeniu usb i pojawieniu się komunikatu o błędzie sterownika usunąć urządzenie wyciągnąć usb,odpalić program szybko wsadzić i nim wyskoczy komunikat szybko połączyć.dziala za każdym, sporo czasu straciłem nim doszlem co i jak.
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2016, o 19:32
Niezle... przetestuje jal cos nede ustawial, ale to chore ze win 10 moze odpalic tylko gdy nie zdazy nas poinformowac o tym ze nie moze... :)
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 20:28
Taki bubel ta 10tka
Mati
Postautor: Mati » 17 lip 2016, o 21:41
Ale sam ZYX-s2 spisuje się na medal - na pocieszenie mogę powiedzieć, że z siódemką współpracuje bezproblemowo. Zawsze jeszcze zostaje BT.
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2016, o 21:57
Tak z siódemką u mnie też zadziałał prawidłowo.
BT musze przeestować. Jeżeli jest tam wszytko to samo co w wersji na PC to spoko .
Mati
Postautor: Mati » 17 lip 2016, o 23:16
Hmm tu nie pomogę bo mimo, że siedzi w walizie to jeszcze nie miałem okazji użyć. Zawsze używałem kompa z siódemką i nie miałem problemów z połączeniem. A w polu nie miałem potrzeby regulować czegokolwiek.
Radziaf
Postautor: Radziaf » 26 lip 2016, o 20:30
Jakiś czas temu pisałem, że kluczem do bezproblemowego użytkowania ZYS-S2 na Win10 to sterowniki, tylko, że podczas instalacji na kompa pakuje się kilka wersji (w moim przypadku były 3 wersje) i należy ręcznie w menagerze urządzeń wybrać jedną (u mnie podziałała najstarsza). Nie trzeba nic gmerać z kompatybilnością ze starszymi wersjami Windowsa.
Po instalacji jeszcze jedna ciekawostka, najpierw trzeba odpalać aplikację zyxa a dopiero później podpinać kabel do portu USB (później do ZYXa) i to najlepiej zawsze do tego samego. Każda zmiana portu niesie za sobą konieczność ponownego wyboru wersji sterownika, a wynika to z tego, że każdy port USB odpowiada za inny komunikacyjny (COM).
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2016, o 20:39
Dzięki!! Obecnie mam miniaka juz ustawionego bardzo ładnie, ale w wolnej chwili przetestuje na przyszlosc...
Wróć do „Systemy FBL”
