Torowanie łopat
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 22 lip 2019, o 17:59
To jest możliwe do zaobserwowania gołym okiem przy oświetleniu słonecznym tylko w jednym specyficznym przypadku. Jeśli na powierzchni łopat masz tzw. "folię pryzmatyczną" - taką która odbija promienie tylko pod kilkoma konkretnymi kątami.
Jakieś 10-15 lat temu była moda na naklejanie tribali z takiej folii na łopaty - wiem bo sam se w US&A takie obciachowe gadżety kupiłem i rzeczywiście - dawało to efekt stojących w kilku miejscach wzorów na "dysku"
Wyobrażam sobie, że jakiś bardzo specyficzny perłowy lakier mógłby dać podobny efekt.
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 18:07
... tym nie mniej DYSK w dalszym ciągu widzisz w całości...
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 22 lip 2019, o 18:26
Wierze Wam że macie racje ale nie daje mi to spokoju. Musze ogarnac helika, pewnie 550tke i jezeli znowu osiągnę taki, widoczny przeze mnie efekt to wyjaśnię to. Może nie u neurologa a spróbuje u okulisty ;)
Postautor: aikus » 22 lip 2019, o 19:03
U okulisty raczej nie...
Stary, no musiałbyś mieć klatkujący wzrok,a to by był raczej problem neurologiczny...
Ale przede wszystkim to weź jakiegokolwiek helika, śmigło, wiatrak - cokolwiek co się szybko kręci, wyjdź na dwór, popatrz na to. Potem weż kamerę i popatrz przez kamerę. ***
Potem wejdź do domu... i nie wiem, w sumie to theese days można mieć problem (jak się nie ma pecha) ze znalezieniem źródła światła które da ten efekt, ale może znajdziesz gdzieś jakąś starą jarzeniówkę...
Porównaj sobie to co widzisz przy słońcu, w kamerze i przy tej świetlówce.
Jestem pewien, że oto odkryjesz, żę tylko Ci się wydawało, że widzisz ten efekt przy słońcu.
Mózg Cię zrobił w chuja.
Nie zastanawiałeś się nad tym nigdy... Wiedziałeś tylko, że czasami to widać, a czasami nie, ale nie zwróciłeś uwagi gdzie widać a gdzie nie.
Widziałeś wszak dziesiątki, jeśli nie setki filmików z helikopterami. Widziałeś setki helikopterów na żywo....
I teraz nagle Łubudu - dowiadujesz się czegoś nowego i dałbyś się pokroić, że widziałeś inaczej...
... ale to nie tak...
Obstawiam to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz.
... no a jak nie to idź do lekarza... Wszystko jedno czy do neurologa czy do okulisty czy choćby do ogólnego - On będzie wiedział co z Tobą robić dalej.
***Uwaga, bo z tą kamerą to może być jeszcze inna skucha - łopatki mogą się wydawać na kamerze całe powyginane w kompletnie niemożliwy sposób.
Wyjaśnienie tego z kolei zjawiska jest tu:
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 22 lip 2019, o 20:25
Clad pisze:
aikus pisze:.
NIGDY nie zobaczysz tego w świetle słonecznym. tylko przy sztucznym jarzeniowym, sztucznym kiepskiej jakości ledowym albo na filmie.
Przy dobrej jakości ledowym albo nawet jarzeniowym świetle (wysokoczęstotliwościowym) też tego nie zobaczysz.
NIe ma to nic wspólnego z torowaniem łopat.
No i niestety nie moge się z Tobą zgodzić w tym temacie bo osobiście tego doświadczyłem w świetle słonecznym. No chyba że źle wytłumaczyłem o co chodzi ale na tym filmiku widać to idealnie od 8:25 https://youtu.be/AKkCLq8q7hc
Po prostu złudzenie optyczne, ale szczerze to dziwne że to widzisz :shock: . Co do torowania łopat, to od kąt porzuciłem pręt i używam elektronicznego kątomierza, nie zdarzyło mi się ustawić tak żeby trzeba było coś poprawiać, co prawda długo się na tym spuszczam, ma być dosłownie na zero :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 22 lip 2019, o 21:36
Witaj w klubie długospuszczających się.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 22 lip 2019, o 22:32
8-) :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Ogólnie o modelach”
