Obrót helika w lewo przy gwałtownym ruchu drążka "gazu"
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 19 lip 2019, o 07:30
Gmeracz pisze:
mwx pisze:FBL zgłupieje. Nie można tego rozwiązania zastosować.
To jak to qrna myśmy to robili kiedyś bez tych wszystkich ulepszaczy???
I dało się?
Latałeś bez żyroskopu na ogonie z mixem Pitch->Rudder ?
Szacun. Mnie te czasy ominęły, startowałem w czasach GY401.
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2019, o 07:32
Żyli krócej. Źle porównanie ;)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 19 lip 2019, o 08:40
W prawdziwym, klasyczym śmigłowcu masz żyroskop w stopach, ogon sam się nie trzyma. W żyrku też można wyłączyć head lock i być hardcorem :-) Próbowaliście tak latać ?
Postautor: mwx » 19 lip 2019, o 08:48
Wszystkie gainy na 0 i dopiero wtedy jest dobrze, tak jak to kiedyś było.
Aha, no i w grę wchodzą tylko zawisy i powolne loty postępowe, bo kiedyś tak właśnie latano.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 09:43
miruuu pisze:Żyli krócej. Źle porównanie ;)
Ale żyli - dobre porównanie!
Dało się - dało się.
Latać modelem śmigłowca bez absolutnie żadnych żyroskopów też się dało - sam tak latałem, więc wiem.
I co blać z tego... ??
Nie tęsknie za tym śmigłowcem. Nawet nie wspominam go z jakimś szczególnym rozrzewnieniem.
Zrobił swoje i poszedł w pizdziec.
Postautor: mwx » 19 lip 2019, o 09:58
Kiedyś to kurła było. Nie to co tera, kuuurła.
Start z drogi publicznej :banana:
Jest też coś dla Aikusa - start z pleców innej maszyny. Z napędem rakietowym, nowoczesny elektryczny cieniasie :D
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 10:44
Jedno się przez 40 lat nie zmieniło w tej branży: ten zaciesz na mordzie jak się coś uda...
:D:D
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2019, o 23:35
Oj tam oj tam... Aikus.. .Nie można czasem se pomarudzić? Tak dla zasady? :)
W piwniczce u Mirusia poszło by nam łatwiej hahaha
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 18 sie 2019, o 23:03
Wracając do tematu
miruuu pisze:1. Ustaw governora
2. Sprawdź czy na wałeczku luźno chodzi slisgacz
3. Powiększ łopatki
4. Podnies obroty
1.Włączyłem governor w reglu ale nie zauważylem żadnej różnicy
2. Ślizgacz ok
3. Nie dałem większych żeby zębatki się nie posypały
4. Obroty w normalu liniowe od 0 do 100%
Jedyna opcja która pomogła to zmniejszenie kątów łopat i jest ok lecz nie o to do końca chodziło. Przyczyn może być pewnie wiele ale dostałem sugestie żeby sprawić czy zębatki- atakująca, główna, autorotacji i przekazania napedu na ogon mają takie "T" jak zaleca producent w instrukcji. Kiedyś policze ;) no albo silnik za słaby.
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2019, o 19:55
To jeszcze pkt.4b. Włącz idla :D
Clad
Postautor: Clad » 19 sie 2019, o 20:07
miruuu pisze:To jeszcze pkt.4b. Włącz idla :D
:vhappy:
Wróć do „Ogólnie o modelach”
