Regulator do makiety 800
Bez nich ani rusz!
HeliPilotRC
Postautor: HeliPilotRC » 20 wrz 2019, o 14:44
kubacki pisze:Jak to co ,Bell 222 Airwolf
:P mogłeś choć trochę poudawać że nie wiesz co to takiego... ;-)
Postautor: kubacki » 20 wrz 2019, o 16:27
Mogłeś choc troszkę utrudnić zgadywanie maskując kawałek :hammer: :swir:
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 22 wrz 2019, o 21:53
aikus pisze:Oyesssu....
No taaak...
Ciekawe czy w Polsce jest chociaż jeden taki śmigłowiec...
(chyba nie... ).
Jest, co prawda było to już jakiś czas temu ale byłem świadkiem lotów tego konkretnego.
W posiadaniu jednego z Opolskich modelarzy.
https://www.youtube.com/watch?v=LITnFce5WJw
HeliPilotRC
Postautor: HeliPilotRC » 10 paź 2019, o 10:58
Powiedzcie mi proszę, jakie stosujecie odstępy od ESC innej elektroniki?
Mam trochę ciasno i jeden pakiet awioniki mam dość blisko ESC i nie wiem czy może to tak być...
Postautor: mwx » 10 paź 2019, o 15:53
Zakładam że martwisz się o ciepło.
Chyba nie ma czym. Ostatnio pomęczyłem trochę mocniej Goblina na łopatach 750 a temperatura ESC w logach nie przekroczyła 70°C. Mam ESC CC160 z wiatrakiem więc z tego co kojarzę słabszy niż Ty założysz do tej 800.
Jak zapewnisz przepływ powietrza i jakąkolwiek płytkę pomiędzy ESC a pakietem to powinno być dobrze. Nie będziesz przecież szarpał tą maszyną, ESC będzie zimny.
Postautor: aikus » 10 paź 2019, o 15:54
Pakietem od awioniki się raczej nie musisz jakoś bardzo martwić.
Istotna jest (a raczej może być, albo bywa) odległość odbiornika od ESC, przy czym ciężko powiedzieć ile to jest dość a ile za mało.
Na pewno nie jest za dobrze, żeby odbiornik był przyklejony do ESC.
Ja u siebie zawsze mam w przeciwległych końcach modelu...
Ale niektórzy ładują wszystko na kupę do przodu, w dupie to mają, latają i nic się nie dzieje...
:dk:
HeliPilotRC
Postautor: HeliPilotRC » 10 paź 2019, o 16:11
Dziękuję za odpowiedzi.
Dokładnie chodzi mi o ewentualne zakłócenia od urządzeń dużej mocy (tj. ESC i wysokie prądy).
Bedę miał odległość ~2cm pakiet od regulatora. Chyba musi wystarczyć ;) .
Postautor: mwx » 10 paź 2019, o 16:17
Zakłócenia pakietowi nic nie zrobią. Z resztą innym elementom też. Jak bardzo się boisz to daj na zasilaniu przewód w ekranie albo nawiń go kilka razy na ferrytowy pierścionek przed wejściem do FBLa i tyle.
Postautor: aikus » 10 paź 2019, o 16:35
mwx pisze:Zakłócenia pakietowi nic nie zrobią.
Jeśli to pakiet od awioniki to TEORETYCZNIE (w nie zbyt dokładnej teorii) bardzo silne pole elektromagnetyczne mogłoby tam w tym pakiecie coś zaindukować co potem by....
... pffff. ...
No nie wiem - tak czy siak wątpliwe, bo duża emisja silnego pola elektromagnetycznego ni mniej ni więcej świadczy do bardzo kiepskiej sprawności takiego regla, a tu walczymy żeby sprawności były jak najwyższe.
Bezpośrednio odbiornika przyklejać do regla jak już mówiłem bym się trochę bał.
Co prawda częstotliwości PWM i radia są to zupełnie inne rzędy wielkości, ale PWM to sygnał o kwadratowym przebiegu, czyli o bardzo stromych zboczach, a to może być porównywane do bardzo wysokich częstotliwości (a więc np. do tych naszych 2,4GHz)...
... ale też fakt jest taki, że np. w małych piankach, w samolotach mam często upchane wszystko razem, bo inaczej nie ma miejsca i nie mam ani jednego udokumentowanego przypadku, żeby coś mi spadło z tego powodu.
Wróć do „Regulatory obrotów”
