Hobbywing - Programator Link Wifi Express
Bez nich ani rusz!
Postautor: MacGyverek » 3 lut 2018, o 19:44
Tu nie o to chodzi :) My nie chcemy odczytać flasha tylko dane z regla. I to nam się udało wykonać. Można teraz alzrc ustawiać z poziomu aplikacji. Jeszcze był problem z updatem oprogramowania. Udało nam się doprowadzić do momentu, że widzi nasz regiel i widzi nowe wersje oprogramowania. Niestey nie udało się przeflashowac. Tzn jednej osobie, bo ja nie próbowałem.
Postautor: wojtekr » 3 lut 2018, o 19:58
To znaczy udało się przeflashowac ale nowy wsad nie ruszył? Czy nie udało się przeflashowac?
Postautor: windcatcher » 3 lut 2018, o 20:00
Nie udało się przefleshować. Wyskakuje błąd. Opis i zdjęcia są kilka postów wcześniej w moim wpisie.
Fajnie jakby ktoś inny również przeszedł opisaną przeze mnie drogę i zaraportował.
Myszor
Postautor: Myszor » 4 lut 2018, o 14:57
Na elektronice się słabo znam wiec moje pytanie zapewne Was rozbawi :P
Jest jakaś szansa żeby ten moduł zadziałał z aplikacją StudioXm lub inna aplikacja i połączył się z fbl ?
Postautor: windcatcher » 4 lut 2018, o 15:15
To jest moduł dedykowany do regli Hobbywing. Wątpie aby działał z innymi urządzeniami.
Fbl-e mają swoje dedykowane moduły Usb, bt i programatory więc wątpię aby jakaś firma planowała się podpiąć pod ten protokół (choć w teorii to pewnie wykonalne).
@Galo82
Próbowałeś zrobić update na sofcie Alzrc beta lub na oryginalnym z podmienionymi naszymi plikami?
Galo82
Postautor: Galo82 » 7 lut 2018, o 15:44
Niestety upgrade nie działa, ale ustawienia regla można robić z aplikacji na kompie i te jest git :) Jak dla mnie to i tak kawał dobrej roboty.
Czy zeby ustawiać standardowy hobbywing muszę pliki podmieniać spowrotem ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 7 lut 2018, o 16:57
Nie, standardowe będą działały ok.
Takie samę błędy wyskoczyły Ci jak u mnie??
Galo82
Postautor: Galo82 » 7 lut 2018, o 17:06
Tak
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2019, o 21:54
Podpbije troszkę wątek. Czy ktos robił update tymi plikami od Bruca?? Update z wersji PL-04.0.04 na PL-04.0.05 ??
EDIT.
Dla potomnych. Można robić update. Działa.
Postautor: mwx » 8 gru 2019, o 03:24
Czy ktoś uruchomił telemetrię na tym reglu?
Z moim Brain coś nie chce się porozumieć.
Postautor: MacGyverek » 8 gru 2019, o 09:42
Ja używam. Podłącz do kompa przez ft232 i zobacz co wyświetla się np na Herkulesie czy innym terminalu portu szeregowego. Pamiętaj żeby zadziałała telemetria to musisz mieć w zbindowany model i ESC musi się zalogować.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 8 gru 2019, o 11:44
A czy ta telemetria się jakoś zapisuje w reglu jak np logi z lotów w kbarze? Nie mam braina ale gdyby można było po locie podłączyć regiel do kompa i odczytać zapisy z lotu to było by świetnie. Można tak zrobić z reglem alzrc?
Postautor: MacGyverek » 8 gru 2019, o 14:09
Jak masz frsky to możesz bez problemu logować telemetrię w apce. Lub jak masz horusa to w formie wykresu.
Loguje obroty, prąd maksymalny, napięcie, zużyte pojemność..
Postautor: Carson » 8 gru 2019, o 14:48
Ok czyli rozumiem, że odczyt tylko w czasie rzeczywistym w apce. U mnie odpada bo mam flyskya.
Postautor: mwx » 8 gru 2019, o 23:50
MacGyverek pisze:Ja używam. Podłącz do kompa przez ft232 i zobacz co wyświetla się np na Herkulesie czy innym terminalu portu szeregowego. Pamiętaj żeby zadziałała telemetria to musisz mieć w zbindowany model i ESC musi się zalogować.
Jaki bitrate? Czego mam szukać?
Postautor: MacGyverek » 9 gru 2019, o 06:45
Prędkość 19200. Musi cały czas płuc danymi. Jesli tylko podczas włączenia się przedstawi a potem nic to znaczy że brak telemetrii.
Postautor: mwx » 9 gru 2019, o 10:54
Generalnie robi coś takiego, że jak włączę go z podpiętym telemetrycznym kabelkiem pod Braina to chyba wydaje mu się że podpiąłem BOXa i nie inicjuje się.
Mowa o ALZRC 60A v4 z HobbyWingowym firmwarem
Postautor: MacGyverek » 9 gru 2019, o 10:56
Więc Brain coś wysyła do niego i dlatego się nie inicjuje.
Postautor: mwx » 9 gru 2019, o 10:59
Rik coś schrzanił przy tej aktualizacji na f.port chyba.
Wróć do „Regulatory obrotów”
