Układ detekcji napięcia (dla nie elektryków- fazy) - kto pomoże?
Postautor: omcKrecik » 28 paź 2017, o 12:33
Bardzo dużo pisania. Lepiej tel. A i tak w godzinę to nie wiem, czy dam radę wszystko wyjaśnić...
Postautor: omcKrecik » 2 lis 2017, o 18:41
PC 814 datasheet : http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-p ... PC814.html - czemu właśnie ten sobie wybrałeś ?
Właśnie smaruję ten schemat, planuję dziś wrzucić Ci fotokopię.
Postautor: omcKrecik » 2 lis 2017, o 23:42
Jeżeli napięcie na wyjściu przy obecności 230V~~ byłoby wyższe niż 0,5V, to zwiększ pojemność C1 do 100...220uF/25V.
Postautor: aikus » 3 lis 2017, o 07:21
Krecik da sie jakos latwo wyjasnic co sie dzieje na tych rezystorach od R1 do R5? Bo zgaduje ze jakas zmiennopradowa magia... normalnie wystarczylyby dwa rezystory. Trzy jestem w stanie wytlumaczyc symetria ukladu. Ale piec? Laczonych w taki sposob?
Klenio
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Klenio » 3 lis 2017, o 10:29
wojtekr a nie lepiej użyć dedykowanego układu separacyjnego który jest nazywany optotriakiem?
Tutaj masz link:
https://botland.com.pl/traiki/1589-opto ... a-tht.html
Zerkaj w niebo... Drony latają wszędzie! ™
Postautor: omcKrecik » 3 lis 2017, o 11:08
aikus pisze:Krecik da sie jakos latwo wyjasnic co sie dzieje na tych rezystorach od R1 do R5? Bo zgaduje ze jakas zmiennopradowa magia... normalnie wystarczylyby dwa rezystory. Trzy jestem w stanie wytlumaczyc symetria ukladu. Ale piec? Laczonych w taki sposob?
Max. dopuszczalne napięcie na oznaczonych rezystorach to 100V, bezpiecznie to połowa - 50V. Rezystor 15k ogranicza napięcie wsteczne na diodzie do ok. 16V, zapewniając jej niezawodność także przy przepięciach w sieci, które w piku mogą przekraczać 2kV (m.in. dlatego izolacja urządzeń powszechnego użytku jest projektowana i testowana na 4kV). W przypadku przebicia tej diody LED-om transoptora nic nie grozi, inaczej sypnęły by się, bo to są wołowate (bardzo wolne) diody - zanim któraś zacznie przewodzić przy takim piku, to ta druga już ma dość - nie zabezpieczają się wzajemnie jakby można było przypuszczać. Dla świętego spokoju równolegle z elektrolitem dobrze byłoby jeszcze dołączyć bipolarny SMD 1uF/25V.
Postautor: wojtekr » 3 lis 2017, o 12:02
Ale optotriak to nie w tą stronę, nie?
Postautor: wojtekr » 7 lis 2017, o 20:11
Krecik wielkie dzięki ale cały czas nie rozumiem, czemu nie zrobić tego po stronie niskiego napięcia.
Postautor: omcKrecik » 7 lis 2017, o 20:32
Bo tak jest prościej - po stronie wysokiego i tak to wszystko, co nagryzmoliłem musi być. Podałeś warunek prostoty - masz ją wraz ze spełnieniem innych niepomijalnych wymagań. Nie wiem, czy je znasz, chodzi m.in. o warunki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zasilanych z sieci. Pod transoptorem powinien być prostokątny otwór dla zapobieżenia wyładowaniom powierzchniowym na płytce przy przepięciu w sieci lub pojawieniu się napięcia statycznego (a pojawi się na pewno), strona pierwotna względem wtórnej ma być izolowana na napięcie probiercze 4 kV w czasie 1 minuty.
Sorki, ale muszę też napisać, że za jakość realizacji układu i następstwa z niej wynikające nie biorę żadnej odpowiedzialności.
Postautor: aikus » 8 lis 2017, o 05:58
Byla jakis czas (kilka lat)temu afera z Ladowarkami Nokii do telefonow. Firma naglasniala sprawe i wymieniala tysiace sztuk na europejskim rynku. W pewnych warunkach na kabelku micro usb moglo sie pojawic napiecie sieciowe. Zgaduje ze w ladowarkach zabraklo tego o czym wlasnie piszesz...
Postautor: omcKrecik » 8 lis 2017, o 13:13
Nie spotkałem bezpośrednio w Nokiach, ale w innych to i owszem :masakra:
Takie kaszanki można obejrzeć w taniuteńkich chińskich zasilaczach impulsowych, różnych typów i maści, zwykle tych małej mocy - 5...25W.
Nie wierzcie w samoistne mity, że te urządzenia projektują i produkują jacyś nadludzcy geniusze. To tacy sami ludzie jak My, z takimi samymi niedoskonałościami, codziennymi troskami, ograniczeniami ... Omylni po prostu jak to ludzie ;) .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
