Multiplex Gemini
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2018, o 07:35
Tak, prąd beca podają zadziwiająco wysoki w porównaniu do standardów do których przywykliśmy i których potrzebujemy. Sam jestem ciekawy ile w tym prawdy.... choć HW chyba by są jaj z klientów nie robił... hmm
Postautor: wojtekr » 21 mar 2018, o 09:18
omcKrecik pisze:Dla silnika ograniczeniem napięcia jest praktycznie tylko prędkość obrotowa.
Mi chodziło o to zdanie gdyż ograniczeniem dla silnik jest prąd bo prędzej się spali niż rozwali, nie?
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2018, o 11:08
Ponieważ i tak poczekam na regiel zastanawiam się cały czas nad silnikiem. Jakoś nie do końca mam ochotę kupować kolejne 6 lipoli (inaczej niż szóstkami nie potrafię...) skoro te 1450 6S leżą w domu...
Tylko nie mogę znaleźć nigdzie silnilnika 6S o kv w okolicach 600, które wydaje się optymalne... Albo są ok 480 albo ok 900kv... I bądź tu mądry... hmm
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2018, o 11:23
Oooo... wprowadzając nowy zwyczaj odpowiadania na własne posty... mam!
To ten sam, który już zamontowany w Cessnie. Jak klikałem w niego z orderów to był niedostępny. A szukając niezależnie już jest... Najwyraźniej BG założył go jako nowy produkt...
Wydaje mi się, że będzie ok: QX-Motor QAA 2814600KV 900KV 1250KV 3-6S Brushless Motor CCW For X-UAV Talon RC Airplane Multicopter
Chodzi o tą wersję 600kv...
Na śmigle 11x4.7 ma niby ciąg ponad 2kg. Powinno wystarczyć do brykania.
To przetestowania też 10x6. Jeśli te parametry nie są naciągnięte więcej niż 50% to i ciągu by wystarczyło a i szybszy będzie... hmm
No nic. Podrapie się po czuprynie (powiedział łysy trzymając rękę w kieszeni...) i pewnie zaraz kliknę...
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 14:16
wojtekr pisze:
Nie. Natężenie prądu jest zależne od dwóch czynników : napięcia zasilającego i obciążenia mechanicznego. Pisałem o napięciu, nie o prądzie. Możesz słabo obciążyć silnik w odniesieniu do pracy przy napięciu podawanym jako górna granica (tu : 4S) i podać wyższe napięcie, obciążenie regulując doborem śmigła tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wartości natężenia prądu. Będzie wirował szybciej, przetwarzając wyższą moc, jeżeli natężenie prądu utrzymamy jak poprzednio w pobliżu górnej granicy. Można tak dotąd żyłować, aż prędkość obrotowa zbliży się do max. dopuszczalnej. Jednak korzystny kompromis ekonomicznej pracy leży dużo niżej, ale pole manewru w zależności od potrzeb jest i tak dość szerokie.
Większość modelarskich outrunnerów ze średniej półki pracuje ekonomicznie w okolicach 40...50% prądu podawanego jako max. ciągły. Przy prądzie określanym w opisach jako max. chwilowy sprawność tych silników jest już niska - 62...68% wobec wartości górnej 78...84% na szczycie charakterystyki sprawności w funkcji natężenia prądu przy stałym napięciu zasilania. Lot na tak wyduszonych parametrach będzie dużo krótszy, niż można by sądzić z uzysku na ciągu.
Mirek, tam nie ma gdzieś lewego gwintu ? CCW piszą...
Z tymi 2180G to sporo przesadzili, ale i tak wystarczy do brykania ;) .
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 14:29
miruuu pisze:Tak, prąd beca podają zadziwiająco wysoki w porównaniu do standardów do których przywykliśmy i których potrzebujemy. Sam jestem ciekawy ile w tym prawdy.... choć HW chyba by są jaj z klientów nie robił... hmm
Jak nie chcesz dławić się chińskim sadłem ściemy dla frajerów, to daj go Wojtkowi do szybkiego zmierzenia. Masz niedaleko. Albo zapytaj Wojtka o wyniki dotychczasowych sprawdzeń, które są zbieżne z moimi skromnymi ;). Wiedza kosztuje, ale jej niedostatek bywa jeszcze droższy. Na szczęście rozeznanie rzecz nabyta ;)
Postautor: wojtekr » 21 mar 2018, o 14:35
omcKrecik pisze:Natężenie prądu jest zależne od dwóch czynników : napięcia zasilającego i obciążenia mechanicznego.
Właśnie, skoro obciążenie i inne parametry są stałe to zmienia się natężenie gdyż zmieniamy zasilanie na zasilanie wyższym napięciem - wtedy ograniczeniem jest temperatura uzwojenia a nie prędkość obrotowa jak napisałeś.
Reasumując silnik się rozwali nie dlatego, że się za szybko kręci tylko, ze mu się sfajczy uzwojenie z powodu zbyt dużego prądu, z powodu zbyt dużego napięcia
Postautor: wojtekr » 21 mar 2018, o 14:38
W BEC'ach impulsowych jest około połowa prawdy - może troszkę więcej
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 14:50
wojtekr pisze:
Właśnie, skoro obciążenie i inne parametry są stałe [...]
Wojtek, toć napisałem, że nie są... :nono:
Skoro da się doprowadzić do sytuacji, gdy silnik bezpiecznie pracuje przy znacznie wyższym (+50%) niż podane jako max. napięciu, to znaczy, że to nie napięcie jest dla niego ograniczeniem - logiczne.
Postautor: wojtekr » 21 mar 2018, o 14:53
w rozważaniach o powodach uszkodzenia silnika z powodu zmiany napięcia pozostałe parametry są i muszą być bo inaczej wprowadzamy równanie z wieloma niewiadomymi.
Tak czy inaczej silnik w modelu się pali a nie rozsypuje
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2018, o 14:59
omcKrecik pisze:
A nie nie. Mi wystarczy przekonanie, że wystarczy na moje potrzeby. A co mógłby zrobić, ale nigdy nie będzie takiej potrzeby średnio mnie interesuje :)
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 15:11
wojtekr pisze:w rozważaniach o powodach uszkodzenia silnika z powodu zmiany napięcia pozostałe parametry są i muszą być bo inaczej wprowadzamy równanie z wieloma niewiadomymi.
Rozpatrując wszystko na raz do kupy pogubisz czynniki tworzące warunki pracy. To prawda, że silnik w modelu jeżeli już umiera, to zwykle od przegrzania a nie od siły odśrodkowej, ale jest to wynikiem jego przeciążenia prądem, a nie tylko i wyłącznie zbyt wysokiego napięcia. Dostatecznie wysokie napięcie jest tylko jednym z warunków zniszczenia silnika i tu wystarczy prawie zawsze 2S, reszty da się dokonać obciążeniem.
Co innego znaczy "pozostałe parametry są i muszą być", a co innego "pozostałe parametry są niezmienne" - powtórzę trzeci raz : są zmienione, założyliśmy mniejsze śmigło. Jeżeli tego nie zrobimy, prąd wzrośnie znacznie i prawdopodobnie będzie po silniku. Ale nie od samego napięcia, tylko od prądu - to on i tylko on grzeje uzwojenia.
Miruuu, to praktyczne podejście spotykane bardziej lub mniej świadomie w prawie wszystkich przypadkach. Polecam tę pierwszą opcję - to nie boli, a coś dać może. Wątpliwe jest to "nigdy nie będzie takiej potrzeby" - nigdy nie mów "nigdy", nie wiemy co jutro przyniesie. Ostatecznie zasoby możliwości dobrze znać, tak jak inne własne zasoby ;)
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2018, o 15:21
omcKrecik pisze:Wątpliwe jest to "nigdy nie będzie takiej potrzeby" - nigdy nie mów "nigdy", nie wiemy co jutro przyniesie. Ostatecznie zasoby możliwości dobrze znać, tak jak inne własne zasoby ;)
Fakt. W tym miejscu powinienem napisać "Nie sądzę bym wykorzystał więcej niż 25% deklarowanej wartości przed momentem sprzedaży" :D
A biorąc pod uwagę rotację moich rc klamotów, lepiej nie znać prawdy i kłamać kupującego nieświadomie :rotfl:
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 15:26
Aaaa... No tak, nie wpadłbym na to :plask:
Może wywal trzy ostatnie wpisy, zanim potencjalny kupujący to zobaczy ;)
Postautor: Artja » 21 mar 2018, o 20:45
wojtekr pisze:Tak czy inaczej silnik w modelu się pali a nie rozsypuje
Gdzieś tu na forumie leży fotka silnika wyplutego z mojego Gemini. Troche przekombinowałem z doborem śmigła... na ziemi przy teście śmigła wyrwalo wręgę, wirnik wyszedł ze stojana i pociągną za sobą pozwijane 3 kable prądowe :masakra: Znaczy, ani się spalił, ani rozsypał :)
Postautor: wojtekr » 21 mar 2018, o 21:04
Uszkodzenia wręgi się nie liczą - wpychasz się poza konkursem - Jak będzie wątek o wpływie napięcia na wręgę dam znać :)
Postautor: omcKrecik » 21 mar 2018, o 22:38
Wpływ napięcia na wzdręgę może być bardzo istotny... To mi wyjaśniali w klarowny sposób specjaliści od hydrodynamiki na Mazurach. Niewiele pamiętam ... :masakra:
Wojtek - widzisz sam, że złe śmigło może narozrabiać.
Artja, albo ta Twoja wzdręga była rachityczna, albo byłeś bliski wielkiego odkrycia... Ale o przyczynach i skutkach to Aikusa bym podpytał, ostatnio był na szkoleniu u Hawkinga ;)
Postautor: SeKLeS » 22 mar 2018, o 00:17
Mirasku, ciągu 2kg do tej popierdółki? To już nie będzie samolot ino pocisk zdalnie sterowany a'la made in mother russia syberia. Ze statecznikami. Z pianki kuźwa :)
Postautor: omcKrecik » 22 mar 2018, o 00:32
Wojsko zaraz się zainteresuje... Nie wiem, czy nasze hmm
Mirek wie co robi, biznes to biznes ;)
Postautor: Don Mirson » 22 mar 2018, o 07:26
Bo to ma być pocisk. Ilorazowego użytku- nie ma znaczenia :)
Wróć do „Akrobaty”
