Q250 by karol
cebulator
Postautor: cebulator » 10 lis 2015, o 15:41
Przez kalibracje rozumiem ustawienie odczytu napięcia takiego jak baterii.
Nie wiem jak w flip ale w nazie juz jest tranzystor do sterowania buzzerem juz na płytce. U Ciebie może trzeba zewn. Buzzerem sprawdź tak, że podłącz pod 5v i jak będzie buczał to jest dobry a jak tylko klika to jest bez generatora.
Pozdrawiam Sławek
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 10 lis 2015, o 19:34
OK troche tego co mam ustawione, a na koncu film.
Problem z buzzerem to chyba tylko, sam buzzer. Jak go dam na sztywno do 5V nic sie nie dzieje.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 19:41
Bo to co masz to nie buzer tylko głośniczek.
Minusa vbat chyba nie trzeba podłączac.
Jakeigos nowszego cleanflight masz.
Ustaw sobie też failsafe, jak ci gdzieś spadnie to wyłączasz apkę i buzer się włącza.
Albo możesz go też chyba z przełącznika włączać.
karol
Postautor: karol » 10 lis 2015, o 19:59
Kenobi36 pisze:Bo to co masz to nie buzer tylko głośniczek.
bo to co mam to jakies irlandzkie gowno, nic tutaj nie mozna kupic :(
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 20:19
Raczej chińskie :-)
karol
Postautor: karol » 10 lis 2015, o 20:20
Kenobi36 pisze:Jakeigos nowszego cleanflight masz.
Tak najnowszy, firmware tez
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 11 lis 2015, o 07:05
Za kazdym razem jak przeglądam tematy to pierw czytam temat tego wątku jako "Och Karol"
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 11 lis 2015, o 11:52
Sorry ze w tym wątku : Kenobi jakie masz looptime w cleanflight?
Postautor: Kenobi36 » 11 lis 2015, o 15:41
1600 ale cos gdzieś 1100 widziałem.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 11 lis 2015, o 19:51
A wiesz może jak obniżamy looptime to pidy idą w górę czy w dół? Tzn przykład : Mam looptime wyjściowe 2500 i zmniejszam na 2000 to wtedy pidy powinienem podnieść czy obniżyć?
Postautor: Kenobi36 » 11 lis 2015, o 19:58
Nie wiem, ja obniżyłem looptime przed regulacją pidów i przy looptime 1600 pidy domyślne przynajmniej te dla acro były ok. jako punkt startu dla regulacji.
karol
Postautor: karol » 1 kwie 2016, o 09:31
Hejka krok milowy w mojej 250-tce. Telemetria dziala, Okazalo sie ze wszystko mam dobrze podlaczone, Problem byl w sofcie, Komendy nie dzialaly. Wczoraj zapodalem nowy FW i dodalem ta komende:
Kod: Zaznacz cały
set telemetry_inversion = ON
z tej strony: https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Telemetry.md
wieczorem wstawie zrzuty konfiguracji, tak aby ktos mogl skorzystac.
I tu pytanie, bo ostatnio darmowe zdjecia znikaja, Moze mozna by to wstawic na serwer heli-team.pl
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 9 kwie 2016, o 21:48
Dzis poskladalem nowe wydrukowane akcesoria - jutro jak nie bedzie padac to polatam :)
Ciekawe jak sie uchwyt do mobiusa zachowa :wow2:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2016, o 07:30
Do tego uchwytu jest jakaś druga część którą przyczepia się do mobiusa ?
karol
Postautor: karol » 10 kwie 2016, o 10:51
Nie, na razie jest to finalna wersja. Na rzepa. Nie chcę dociazac przez zrobienie uchwytu.
Sent from my Nexus 5
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 14 kwie 2016, o 15:42
Kenobi36 pisze:Lewy dolny obszar:
Oczywiście w cleanflight trzeba uaktywnić monitorowanie napięcia w zakładce configuration.
Jw. nie każdy buzzer się nadaje, musi być z generatorem.
Chlopaki wczoraj zglupialem. Podlaczylem wczoraj buzzer pod plytke, zalaczam baterie a ten wyje i wyje, Caly czas wyje. Oszalec mozna. Troche poczytalem w necie ale kazdy przypadek to zwykly flip. Mam buzer na AUX2 I nawet jak ruszam wajcha to nie przestaje wyc, Ochu....ec mozna.
POMOCY :(
Pozdrawiam, Karol
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 14 kwie 2016, o 16:59
A zakładce modes dla kanału aux2 jak wygląda ?
O ile masz CF.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
karol
Postautor: karol » 14 kwie 2016, o 18:45
ocean_wro pisze:A zakładce modes dla kanału aux2 jak wygląda ?
O ile masz CF.
PS.
Wczoraj bawilem sie kanalami i podpisalem finalnie buzzera pod AUX1
Pozdrawiam, Karol
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 14 kwie 2016, o 18:55
Jeżeli to jest faktycznie aux1 to by grało. Tylko czy aux1 odpowiada na 100% przełącznikowi. Gdzieś musi być babol.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
karol
Postautor: karol » 14 kwie 2016, o 19:23
Wiesz tu jest problem, że jak tylko podlcze baterie to od razu wyje. Nawet włączyłem monitorowanie baterii. Wszystko i dalej wyje.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Racers”
