Odbiorniki Esky
Czyli że inne niż te powyżej...
Postautor: mikegsx400 » 17 kwie 2015, o 22:11
chyba prosciej bedzie jak kupisz gdzies albo caly modul 4w1 http://www.esky-heli.com/esky-4-in-1-mi ... 00117.html
masz jego polowe tj sam odbiornik, a musisz miec druga plytke ktora umozliwi podlaczenie pakietu. plytki skladaja sie jednoznacznie wiec nie pomylisz sie.
jesli pojdziesz ta droga, i zdobedziesz druga czesc to odswiez temat, to pomozemy dalej.
napisz moze tez ogolnie co to za projekt, bo moze da sie to zrobic jakos inacczej/taniej/prosciej/lepiej/
pzdr.
mik
Podziękowano: 427 razy
Postautor: Artu » 18 kwie 2015, o 05:21
Dla samego zasilania odbiornika kupować całą płytkę 4in1 :masakra:
owieczka pisze:...do pewnego projektu zakupiłem...
Na razie nie wiemy jaki to "projekt", i może będzie w nim "występował" regulator silnika z BEC, to wtedy zasilanie jest "załatwione" :thumb:
Postautor: Artja » 18 kwie 2015, o 07:24
Artu pisze:CCPM, to mikser dla "tarczy sterującej" w modelu śmigłowca.
90° i 180°, to rodzaje "tarczy sterującej"
A już było tak dobrze.... już... już... szykować nóż i widelec, bo z daleka widać dostojnie kroczącego kelnera ze srebrną tacą przykrytą błyszczącym kloszem, pod którym paruje smakowite danie pełne soczystej wiedzy... :approve:
:masakra: No tak... tak... , ja też czasem się tak czuję, kiedy podnoszę klosz i znajduję pod nim zestaw do samodzielnego sprawienia krewetki. Niewątpliwie tu jest lepiej niż w mojej restauracji, bowiem głód wiedzy można popić miodowym i przekąsić rachunkiem sumienia "po cholere mi było to całe RC?" :swir:
owieczka
Postautor: owieczka » 18 kwie 2015, o 16:57
projekt to łódź zanetowa , obecnie szukam na necie ofert sprzedaży całego odbiornika bo to co mam już poszło do kosza bo było sprawne w 90 procentach a nie będę ryzykować że nie będzie działać .
owieczka
Postautor: owieczka » 25 kwie 2015, o 18:12
witam dzisiaj kupiłem , dostałem Obrazek
Tylko jak to podłączyć pod jakie napięcie i pod który Port ??
wiem że można przez regulator tylko jeszcze nie mam a raczej mam ale własnej roboty ale on nie ma możliwości zasilania odbiornika
Postautor: Artu » 25 kwie 2015, o 19:45
owieczka
Postautor: owieczka » 25 kwie 2015, o 19:48
nic nie działa :-( może mam poprzestawianie guziki na aparaturze jak powinny być ustawione te z przodu i z tyłu ? A raczej działa tyle że serwa się wychylają ale tylko w momencie załączenia i wyłączenia aparatury :wall2:
Postautor: Artu » 25 kwie 2015, o 19:54
A zbindowałeś odbiornik z nadajnikiem hmm :grin2: Sorry, to jest 35MHz :masakra: :rotfl2:
Kwarce mają tą samą częstotliwość hmm Kwarc RX jest w odbiorniku, a TX w aparaturze hmm
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, o 19:57 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
owieczka
Postautor: owieczka » 25 kwie 2015, o 19:56
hmmm a jak to zrobić ? przepraszam za głupie pytania ale jestem laikiem
Postautor: Artu » 25 kwie 2015, o 19:58
35MHz się nie binduje :vhappy: mój błąd :wall2: Jestem totalnie "skażony" 2,4GHz :swir:
owieczka
Postautor: owieczka » 25 kwie 2015, o 20:01
Kwarce były zamienione , teraz serwo działa tylko ma drgawki ale normalnie reaguje na wychylenie drążka tylko że w zakresie jakiś 15stopni w dwóch kierunkach .- trochę chyba mało , drgania ustały jak oddaliłem aparaturę od odbiornika
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, o 20:06 przez owieczka, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 25 kwie 2015, o 20:06
Drganie serwa może być spowodowane źródłem zasilania, bo podejrzewam, że podłączyłeś jakiś zasilacz hmm
Podłącz cztery serwa i zobacz, czy mikser jest wyłączony. Każdemu ruchowi drążka, powinien odpowiadać ruch tylko jednego serwa. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że mikser jest włączony w aparaturze.
owieczka
Postautor: owieczka » 25 kwie 2015, o 20:10
dwa serwa reagują na drążek // już działa nie ruszałem drążkiem w lini prostej wzbudzałem drugie serwo // czemu aparatura mi się grzeje 1cm nad kwarcem i to dość mocno ? może być wina zasilania aparatury 4 x paluszki auchan :-) 4x eneloop pro akumulatorki , tylko to wychylenie jest jakieś słabe tych serw podłączyłem też inne serwa TOWER PRO sg-5010 i tak samo słabo się wychylają
Filmik z ruchem serwa
https://www.youtube.com/watch?v=qjhbzjW ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2015, o 20:29 przez owieczka, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: Artu » 25 kwie 2015, o 20:16
Powinno być tak, i tylko tak:
Czyli powracamy do viewtopic.php?p=48660#p48660
Wróć do „Inne marki”
