Filmy i foty z racerów fpv
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 5 lis 2014, o 09:22
Filmik z niedzieli:
Postautor: Artu » 5 lis 2014, o 09:41
VaderJK pisze:tak moja kamerka 600tvl ccd sony widzi w nocy.
Możesz podać jakiś link do tej kamerki hmm To znaczy, gdzie Kupiłeś :D
niebochod pisze:Filmik z niedzieli
Widzę, że Wrocławska Grupa Ścigaczowa :grin2: rośnie w siłę :approve:
niebochod
Postautor: niebochod » 5 lis 2014, o 09:52
Nie da się zaprzeczyć. :)
Donia w niedzielę też zrobił swój pierwszy lot FPV, a VaderJK (nasza Wrocławska "stara wyga FPV"), składa już quadro maszynę.
Co do kamerki to Vader ma chyba taką samą jak ja, a ja swoją kupowalem tu:
http://www.dronematters.com/index.php/f ... -lens.html
Ja mam wersję dzienną, a Vader nocną ("IR Sensitive").
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 5 lis 2014, o 09:58
Postautor: Artu » 5 lis 2014, o 10:11
niebochod pisze:Co do kamerki to Vader ma chyba taką samą jak ja, a ja swoją kupowalem tu:
Czyli taka sama jak na SC 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR PZ0420 za $31.99 z obiektywem 2,8mm :D
Jest teraz promocja na nowsze i mniejsze wersje tej kamerki 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR PZ0420M
niebochod
Postautor: niebochod » 5 lis 2014, o 10:16
Zgadza się. Jak ja kupowałem tej promocji niestety nie było :(
niebochod
Postautor: niebochod » 23 lis 2014, o 22:55
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 23 lis 2014, o 23:16
Się rozkręca kolega niebochod. Kandydat na podium q-race-wro murowany :-)
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2014, o 23:36
Mam takie pytanie.
Jak kieruje cie kamerki? Idealnie na wprost czy lekko do góry?
Przez większość lotu postępowego model jest skierowany w dół wiec może kamerkę lekko do góry?
A może dorzucić serwo i lekko korygować kamerę fpv, tak tylko żeby np było widać połowę pohylenia modelu.
Postautor: donia » 24 lis 2014, o 06:45
Ja mam na wprost. Wole tak bo wiem jak jest model ustawiony względem horyzontu. Co do serw, to ni przy tym zastosowaniu. Sam nie nadażysz przestawiaç, a jakiś gimbal zafałszuje Ci położenie względem horyzontu.
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: donia » 24 lis 2014, o 06:51
ocean_wro pisze:Się rozkręca kolega niebochod. Kandydat na podium q-race-wro murowany :-)
*tapatalk*
No na razie dla wszystkich miejsca na podium wystarczy ;)
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2014, o 10:19
donia pisze:Ja mam na wprost. Wole tak bo wiem jak jest model ustawiony względem horyzontu. Co do serw, to ni przy tym zastosowaniu. Sam nie nadażysz przestawiaç, a jakiś gimbal zafałszuje Ci położenie względem horyzontu.
Raczej chodzi mi o podłączenie do FC w celu lekkiej stsbilizacji.
Aby nadal było widać pochylenie ale nie samą ziemię lub nie samo niebo.
niebochod
Postautor: niebochod » 24 lis 2014, o 11:31
Zamiast podia budować to budujcie i ulatniajcie swoje quady. Jeszcze fajniej się lata w grupie.
Kenobi36 pisze:Jak kieruje cie kamerki? Idealnie na wprost czy lekko do góry?
Na wprost.
Kenobi36 pisze:Przez większość lotu postępowego model jest skierowany w dół wiec może kamerkę lekko do góry?
Tak jak donia napisał, tu się lata głównie na horyzont, więc z kamerką zadartą widzę następujące problemy:
- w zawisie nie miałbyś dobrego punktu odniesienia gdzie jest poziom - teoretycznie zamiast połowy ekranu można by przyjąć jakąś 1/3, ale..
- przy hamowaniu znów widziałbyś tylko niebo,
- jak lot nie jest czysto na speed to czasami chce się coś też nakręcić co jest na ziemi.
Zadarcie może być wskazane w przypadku, czystego FPV racing, gdzie liczy się tylko prędkość. I wtedy lepszy jest quad z obracanymi ramionami, bo wtedy zamiast zadzierać kamerę, pochylić można same silniki i maleją też opory powietrza pochylonego quada.
Tutaj RCModelReviews trochę wspomina o tym:
Kenobi36 pisze:A może dorzucić serwo i lekko korygować kamerę fpv, tak tylko żeby np było widać połowę pohylenia modelu.
Można, ale to dodatkowa masa dochodzi.
Pytanie tylko, czy w przypadku FPV mózg przy takiej ruszającej się kamerze na ruszającym się dynamicznie quadzie nie byłby za bardzo skołowany.
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2014, o 12:36
O obracanych ramionach też już myślałem.
Nawet na stałe pchylić ramiona, fc i kamerkę, będą mniejsze opory powietrza.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 lis 2014, o 19:32
Ja tez ma na wprost kamerę. Przy kamerce do fpv CCD nie widać aż tak dużo ziemi - obiektyw jest bardziej szerokokątny.
VaderJK
niebochod
Postautor: niebochod » 7 maja 2015, o 10:08
Takie tam z ostatniego weekendu:
Postautor: donia » 7 maja 2015, o 10:29
Zmieniłeś kąt kamery?
niebochod
Postautor: niebochod » 7 maja 2015, o 10:35
Nie. Ciągle mam na wprost.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 7 maja 2015, o 11:33
Latasz na mode 2?
niebochod
Postautor: niebochod » 7 maja 2015, o 12:29
Xeo pisze:Latasz na mode 2?
Tak, widać to po czymś? :)
