Goggle DYI
Nie mylić z google...
Postautor: donia » 10 sty 2015, o 09:22
Ok.
Postautor: Kula » 10 sty 2015, o 10:08
VaderJK pisze:Kula rozumiem ze używałes tego monitora 5 co sprzedaje napolskimniebie tak?
A czy są jakieś konstrukcje podobne tzn z dobrym monitorem 5 w sklepach CN?
VaderJK
Tak, mam na testy od kolegi taki zestaw z "Naposkimniebie", czyli monitor 5'' z obudową i soczewką Fresnela.
Monitorek jest ok, choć po wyjęciu z obudowy jest delikatny i trzeba uważać jak się go montuje. Obudowa, tak jak napisałem, kompletna porażka ze względu na miekkość i słabe dopasowanie do twarzy. Na mrozie za to pęka jak szkło.
Soczewka Fresnela powoduje "świecenie" krawędzi przedmiotów i obniża oprtycznie rozdzielczość. To świecenie to nic innego jak dyfrakcja światła na krawędziach soczewki (czy soczewek, jak to we Fresnelu). Obraz był tragiczny do tego stopnia, że nie dało się latać. Po wymianie Fresnela na te soczewki co dałem link, obraz REWELACJA !!!, moim zdaniem lepszy niż w FATSharkach BASE.
Ja użyłem soczewki x2, ale na x1,5 też było ok. Dodatkowa zaleta, że można sobie dopasowac soczewkę do wady wzroku.
Ogólnie koncepcja gogli z monitorka jest OK, ale ja wolę gogle ze względu na kompaktowość rozwiązania.
Wróć do „Goggle”
