Fun Cub (Multiplex )
Postautor: wojtekr » 16 sty 2014, o 08:53
nie mogłem się powsztymać:
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2014, o 10:15
Kiedy go odpalasz?
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2014, o 10:19
Jak będzies malował, to fajny efekt daje na piance lakier bezbarwny. Ja tak zrobiłem w mojej Cessnie...
Więcej fotek
Postautor: wojtekr » 27 sty 2014, o 19:58
Pierwszy raz malowałem furę:
wyszło tak:
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 27 sty 2014, o 20:11
Oblot na Pajacowej? Kiedy mam się zjawić?
Postautor: wojtekr » 27 sty 2014, o 20:23
Niech ta zadymka trochę sobie pójdzie.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 27 sty 2014, o 20:26
wojtekr pisze:Obrazek
Jeśli pływaki będą tak proporcjonalne do całej budy jak te "kółka" to będzie fajnie wyglądał... :vhappy:
Coś pomiędzy torpedą a wyścigowym ślizgiem ze skrzydłami...
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2014, o 20:54
Slicznie Ci wyszedl!!!
Te kola rzeczywiście nie wyglądają naturalnie, ale co śmieszne wzorowane sa na 1:1 :)
No i czynią model wyjątkowo praktycznym jeśli chodzi o lądowanie gdziekolwiek. Generalnie uważam ze to jeden z bardziej udanych styro-trenerkow...
Postautor: Ramotny » 27 sty 2014, o 20:59
miruuu pisze:Te kola rzeczywiście nie wyglądają naturalnie, ale (...) czynią model wyjątkowo praktycznym jeśli chodzi o lądowanie gdziekolwiek.
hehe - to oczywista oczywistość :). Zresztą widziałem już wiele analogicznych "balonowych" konstrukcji na Pałacowej...
Ja kiedyś popełniłem takie coś (z gotowych GWS-ów)
Postautor: wojtekr » 27 sty 2014, o 21:25
tylko ta cholerna farba cały czas się lekko klei. Dziadostwo jakieś.
Postautor: wojtekr » 27 sty 2014, o 21:34
Ponieważ zrobiło się bardziej o FunCubie zamiast o jego pływakach więc podsumuję:
Kit ogólnodostępny w cenie poniżej 400 zł.
Silnik HK 3542 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36411__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_1000kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html
Regulatora użyłem 60A Turnigy Super Brain ale jest drogi i przekombinowany, lepszy jest plush 60A lub inny "prostak"
Serwa 6 szt Corona 929MG- zostały mi z 450 więc już nie zmieniałem. Raczej nie stosować polecanych serw 9g, są za małe.
Reszta części jest w kicie, poskładać i tyle.
Ważna uwaga jeżeli używamy odbiornika 6CH to potrzebujemy jedno lub dwa revers'ery do serw
Postautor: wojtekr » 27 sty 2014, o 21:35
Grzegorz
jaki był wypór tych pływaków i jaka masa modelu? Mniej więcej.
w
Kowal obliczyłem, że jak byś chciał pływaki do swojego (dobrze pamiętam, ze to classic 400?), to ich wymiary powinny być jakieś 18x2,6 metra dla MTOW < 70?.
Da się zrobić.
Postautor: Ramotny » 27 sty 2014, o 21:57
wojtekr pisze:jaki był wypór tych pływaków i jaka masa modelu? Mniej więcej.
to było dość dawno a i chyba nigdy nie ważyłem. Dane fabryczne ->modelu:
Specification:
Wingspan: 980mm (38.6 inch)
Overall Length: 780mm (30.7 inch)
Flying Weight: 560g (19.8 oz)
Drive System: 1530KV Brushless Outrunner High Torque Motor
ESC: Brushless 25A Speed Controller
Servo: 4X 9g high speed micro servos
Battery: 11.1V 1100mah Li-Polymer
i pływaków:
Length(mm): 535
Weight(g): 130
Na oko mają wyporu z 600-800g moze nawet więcej.
też tu -> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=898813
a tak to wygląda w ruchu:
i żeby nie było że tylko samoloty puszczam na wode (sorry za jakość ale to jest straaasznie stary jeden z pierwszych filmów):
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 3 paź 2014, o 13:45
Miałem jednego Funcuba i 4 razy Gemini na 4S :-)
Funcub lata dalej u kolegi, ale on woli na 3S bo delikatnie go traktuje.
Jak go składałem, to obie połowki skrzydeł połączyłem na stałe dodatkowo je wzmacniając rura biegnącą prawie od końca do końca obu skrzydeł.
Nawet przy dużych przeciążeniach skrzydło się juz nie wyginało.
Natomiast Gemini pod 4S i odpowiedni silnik ( u mnie był to SK3 3542 1250 kv) i śmigiełku 13x6,5 APC była dopiero adrenalina.
Z tym że odrazu przy skladaniu Gemini przerabiałem wnętrze kadłuba tak aby pakiet wchodził głebiej - tam wpychałem 4S2400 do 3000 mah.
Skrzydła były oczywiście na stałe już sklejone z kadłubem, przód oraz kadłub w połowie zalaminowany.
Mam nawet ze dwa filmiki jak to latało :
Oczywiście czas lotu byl krótki - max 4 minuty.
Postautor: wojtekr » 3 paź 2014, o 14:10
A Gemini już jest EOL :(
Postautor: Jazz » 3 paź 2014, o 14:14
Multiplex juz nie produkuje, ale jeszcze troche po sklepach zostało - jak komus zależy, może jeszcze nadal kupić.
Żeby zrobić je tak jak powyżej, trzeba kupić kit nowy i przerobic kadłub przed sklejeniem połowek kadłuba.
Postautor: wojtekr » 3 paź 2014, o 15:54
Przeniosłem do istniejącego wątku o Fun Cub'ie
Postautor: Artja » 3 paź 2014, o 20:35
Miałem Funcuba, raczej już bym do niego nie wrócił, ale chętnie kupiłbym Gemini, tyle że nigdzie w pobliżu już go nie ma :(
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 21:48
Artja pisze:Miałem Funcuba, raczej już bym do niego nie wrócił, ale chętnie kupiłbym Gemini, tyle że nigdzie w pobliżu już go nie ma :(
a nie w pobliżu jest?
Postautor: wojtekr » 3 paź 2014, o 22:03
Ja tez kiedyś szukałem i już nie znalazłem. Może Jazz?
