OMPHOBBY M1
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: wojtekr » 21 lut 2021, o 01:04
To jest ten numer, który mogę sobie skopiować i nakleić na wszystkie moje coptery longrange w lotach BVLOS? I jak spadnę to będzie na Ciebie?
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2021, o 06:37
Tak. Możesz go również spisać na polu a napadając na bank możesz krzyczeć "to ja miru dawać kasę frajerzy!!!"
Pytanie tylko na wuj miałbyś brać ten jak możesz sobie wybrac losowo jeden z milionów... ;)
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 21 lut 2021, o 06:40
Jakie wrażenie z pierwszego lotu Mirek? Nie jest za mały?
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2021, o 06:43
Jak na warunki piwniczne był wręcz ogromny :D a na dworze zobaczymy choć z tym nie powinno być problemu bo nie jest aż taki malutki jak v977, którym dawałem radę...
Prowadzi się bardzo fajnie, ale więcej powiem po wygibasach na dworze.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 lut 2021, o 07:22
Jeśli lata jak m2 to będzie super :thumb:
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2021, o 16:04
Polatane :D
kwiatek
Postautor: kwiatek » 28 lut 2021, o 16:13
I jak wrażenie chwal się jestem ciekaw
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2021, o 16:45
Zrobiłem nim dzisiaj tylko 4 loty bo mam jedno lipo tylko więc dużo nie powiem. A jak powiem to potem mogę zmienić jeszcze zdanie, ale...
Jak dla mnie jest mega. I podoba mi się bardziej od M2.
Obroty - wlasciwie w całym zakresie trzyma się perfekcyjnie i przewidywalnie.
Ogon - zawsze trzyma, żadnych problemów.
Prowadzi się fajnie, czysto, przewidywalnie a wagi (której się obawiałem) nie czuć. Można śmiało nim kręcić to samo co większymi bez większego trudu czy odczucia że to mikrus.
Myślę że może okazać się dobrym następca kultowego v977. Fakt, że droższym, ale na wypasie :)
Nie wiem jeszcze jak z jego odpornością, ale biorąc pod uwagę jego budowę, niewiele jest do zepsucia więc czuję że będzie dobrze.
Za tydzień pewnie polatamy więcej bo ma przyjść druga sztuka, tym razem zamówiona z 3 lipo ;)
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 lut 2021, o 18:03
Mirurku, dej [S] w tytule, poza tym nie ma ceny, i nie ten dział...
:vhappy:
Postautor: Don Mirson » 1 mar 2021, o 23:11
W końcu mogę się do czegoś przyczepić :D
Śrubki od okuć. Porażka. Wiem że model mały i lekki ale długość śrubki na styk tak że wchodzi podkładka bez gumki. Niby są na śrubkach ślady kleju ale po nakrętce śladu już nie ma :D
Dałem swoje. Trochę potężniejsze bo nie miałem tak wąskich, ale chociaż dłuższe.
Postautor: kubacki » 2 mar 2021, o 10:06
Don Mirson pisze:Polatane :D
Na zdjeciu dokladnie widać ze jednej wlasnie brakuje
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 2 mar 2021, o 10:11
Ciekawe czy ramiona okuć będą się gięły jak w m2.
Postautor: pkali » 2 mar 2021, o 21:13
Dzisiaj mój też dotarł. Robi bardzo dobre wrażenie, mały zwarty. Ramiona okuć, które w m2 muszę co jakiś czas prostować tutaj są solidniejsze - krótsze i stosunkowo grube, fajnie. Orczyki serw solidne, na pewno nie będą się łamały. Muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że są takie same jak w m2. Trochę się martwię o plastikowe obudowy serw.
Zastanawiam się jakie części zamówić, po doświadczeniach z m2 stanie chyba na szpindlach i wałach. Obrazek
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2021, o 22:02
Myślę że tam niewiele się może zepsuć. Stawiam na wały i szpindel jak Ty. Może też popychacze.
Postautor: kubacki » 2 mar 2021, o 22:04
Oooooo i łopaty :)
Postautor: pkali » 3 mar 2021, o 16:53
Orczyki od m2 będą pasowały do m1. Długość i gniazdo na wieloklin są takie same, jedyna różnica to dodatkowy otwór na kulkę w orczyku maluszka. Wystarczy zrobić dziurkę :)
Postautor: pkali » 3 mar 2021, o 19:10
Co mi się podoba - rewelacyjny dołączony kluczyk, w którym zostaje nakrętka po odkręceniu. Kabinka, twardsza od lexanu, plastikowa, ciekawe jak będzie z trwałością.
Zdjęcia z odchudzoną satelitką. ObrazekObrazek
Postautor: pkali » 5 mar 2021, o 12:59
Dzisiaj udało się polatać, na szybko opiszę wrażenia.
Jeszcze wczoraj myślałem, że będę toczył bój z żółtymi braćmi. Po podłączeniu satelitki i wstępnym ustawieniu nadajnika chciałem go rozkręcić, a tu lipa - silnik od łopat głównych nie chciał się rozkręcić. Już myślałem, że kolejny regulator można wyrzucić do śmieci, na szczęście okazało się, że wystarczyło dokręcić śrubki łączące esc z przewodami od silnika.
Wrażenia z lotu - bajka. Pomimo małych rozmiarów nie było problemu z widocznością. Helik lata jak po sznurku. Dzisiaj dosyć mocno wiało i było zimno, nie bawiłem się jeszcze ustawieniami ale ogon dwa razy się pogubił i miałem kreta. Podniosłem, otrzepałem i leciałem dalej. W obu przypadkach przy tiktokach i najwyższych obrotach, na niższych nie było tego problemu.
To co mnie zaskoczyło to fakt, że można nim latać tak spokojnie. Może to kwestia ustawień fbl, ale nie ma tutaj tak gwałtownej odpowiedzi na skok w okolicy 0 stopni jak w moich m2. Silniczka na ogonie praktycznie nie słychać.
Na razie jestem po sześciu pakietach, ale już wiem, że się polubimy. Można zamawiać części na zapas :)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 5 mar 2021, o 13:47
Takim jak Ty to oni powinni za darmo dawać te modele - taką reklame robisz :D
Postautor: pkali » 5 mar 2021, o 14:51
Nie miałbym nic przeciwko, niestety nikt się jeszcze nie kontaktował w tej sprawie :D
Prawda jest taka, że heliki omp w powietrzu bronią się same. M1 lata najlepiej z małych modeli przy niesamowicie prostej konstrukcji. Zapowiada się, że przy okazji będzie odporny.
Wróć do „Ohio Model Planes”
