Gaui MX3 - custom frame kit
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 25 kwie 2016, o 12:00
Coś takiego sobie rysowałem:
Muszę się tylko zastanowić jak to wyfrezować :masakra: BTW: Też mi te obejmki pękają - na razie na szybko zakupiłem plastik GAUI ale na przyszłość przydałoby się mieć własne.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 26 kwie 2016, o 21:05
Się robi prototypowa seria... Może będą wyglądać jeszcze fikuśniej bo w międzyczasie przyszły mi nowe pomysły do głowy :)
Postautor: kubacki » 26 kwie 2016, o 21:30
:thumb: Rezerwuję 2szt jak można
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 26 kwie 2016, o 22:02
telemaniak pisze:Coś takiego sobie rysowałem:
Nie wiem tylko czy to nacięcie nie lepiej by było zrobić asymetryczni bliżej bocznej krawędzi. Bo tak to będzie potrzebna bardzo długa śruba.
Też bym nabył 1szt. do testów.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 26 kwie 2016, o 22:06
I ja :)
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 26 kwie 2016, o 22:10
Również był bym chetny na 1szt.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 26 kwie 2016, o 23:43
Widzę, żę będzie trzeba dorzucić kilka sztuk do produkcji ;) Co do nacięcia to nie powinno być problemu z tym że jest na środku - mam odpowiednie śruby i na pewno będą dobrze trzymać. Narysowałem tę drugą wersję - jest odchudzona, powinna ważyć mniej, ale wizualnie to nie wiem czy nie jest już przekombinowana... Chyba ten pierwszy projekt bardziej do mnie przemawia.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 27 kwie 2016, o 06:09
Dłuższa śruba więcej waży ;)
Postautor: gumi » 27 kwie 2016, o 07:52
Plastik też ma swoje zalety (waga na dość dużym ramieniu od środka masy modelu), a przy krecie coś i tak musi puścić. Jakość plastiku w Gaui nie budzi zastrzeżeń, warto kupić kilka na zapas.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 27 kwie 2016, o 08:53
Nie jestem przeciwnikiem plastiku, ale jednak mam mieszane uczucia co do tego konkretnego elementu. W żadnym innym moim helikopterze uchwyt belki nie pękał przy kretach, a tutaj dzieje się to chyba zbyt często... Co do wagi to nie powinna wyjść większa niż oryginalna konfiguracja (czyli plastik razem z bezsensownym statecznikiem poziomym z którego zrezygnowałem) no ale sam jestem ciekaw jaka wyjdzie.
UPDATE: Mój CAD jest taki mądry że liczy objętość i wagę elementów. Dla pierwszej wersji wyszło 1,782g, dla drugiej podfrezowanej 1,493g...
Danielus
Postautor: Danielus » 27 kwie 2016, o 12:51
telemaniak pisze:Widzę, żę będzie trzeba dorzucić kilka sztuk do produkcji ;) Co do nacięcia to nie powinno być problemu z tym że jest na środku - mam odpowiednie śruby i na pewno będą dobrze trzymać. Narysowałem tę drugą wersję - jest odchudzona, powinna ważyć mniej, ale wizualnie to nie wiem czy nie jest już przekombinowana... Chyba ten pierwszy projekt bardziej do mnie przemawia.
Ja bym szedł w przeciwnym kierunku. Według mnie lepiej by było poszerzyć tę obejmę od strony belki, a nie zwężać. Taka cienka obejma przy kretach będzie działała jak gilotyna. A obcięta belka, często ścina też pasek.
Coś w tym stylu. Tak samo uważam, że obejmy belki powinny być tak zrobione, a przynajmniej ta od strony ogona.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 27 kwie 2016, o 13:57
Ale taki kołnierz jeśli miałby być cienkościenny to będzie narażony na zgniecenie/deformację w trakcie kretowania. Jeśli zaś miałby być solidniejszy to już idziemy w wagę i nie wiem czy przy skali X3 to ma sens (gdzie grubość obejmy w tej cieńszej części po okręgu to 1,5mm). Wydaje mi się że w przypadku obejm belki oni stosowali ten patent w X5 raczej ze względu na to aby umożliwić bardzo mocne skręcenie belki w ramie bo bali się wysunięcia belki (większa powierzchnia styku - większe tarcie - bardziej równomiernie rozłożona siła). Ale w MX3 nie mam takich kołnierzy i uważam że tu nie są potrzebne gdyż belka trzyma się supermocno (nie ma mowy o wysunięciu) a też na te kilka kretów które były nie słyszałem o przypadku ścięcia lub złamania belki w tym miejscu. Moim zdaniem jest to kwestia efektu skali. Możliwe że przy większym heliku kołnierze są potrzebne.
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 kwie 2016, o 18:45
Lynxowa ma 6.5 mm szerokości. A twoja?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
telemaniak
Postautor: telemaniak » 27 kwie 2016, o 18:49
5mm :) (tyle samo co uchwyty serwa)
A jaką grubość ma Lynxowa?
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 kwie 2016, o 18:54
2 mm
Pozdrawiam Władek
telemaniak
Postautor: telemaniak » 27 kwie 2016, o 19:08
W mojej 1,5 mm. No cóż wygląda na to że moja wersja byłaby ekstremalnie wychudzona... Pytanie czy nie za bardzo? Używam co prawda bardzo wytrzymałego konstrukcyjnego stopu aluminium (PA6 2017A - pytanie z czego robi Lynx). W eksploatacji wyjdzie czy jest wystarczająco mocna. Oczywiście mogę swoją pogrubić - z tym nie ma żadnego problemu.
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 kwie 2016, o 19:12
Może wystarczy troszkę poszerzyć?
Pozdrawiam Władek
telemaniak
Postautor: telemaniak » 27 kwie 2016, o 19:16
No tak myślę właśnie... Dokończę już te kilka szt. 5mm, przymierzę i zobaczymy. Może faktycznie dać 5,5 mm lub 6 mm. Grubości bym nie ruszał.
Postautor: kubacki » 27 kwie 2016, o 19:28
A lynx ma takowe do Gaui X3 bo powiem szczerze że szukałem i nie znalazłem
Postautor: pkali » 27 kwie 2016, o 19:37
kubacki pisze:A lynx ma takowe do Gaui X3 bo powiem szczerze że szukałem i nie znalazłem
Na stronie lynx rzeczywiście juz ich nie ma, wyglądały tak :
http://rcmaniak.pl/pl/p/GAUI-X3-Gaui-X3 ... Black/3065
Wróć do „Gaui”
