Blade 300x
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 1 kwie 2014, o 21:33
Przesyłka z Amain dotarła. Wymieniłem wszystkie 3 serwa (poza ogonowym). Najciekawsze, że zamówiłem również aluminiowe mocowaine statecznika na ogonie, bo plastikowe juz 2 razy mi przy krecie trzasło , ale niestety, już mialem wszystko pomontowane i założyłem znów plastikowe, bo aluminiowe nie dało się odgląć, by wsadzić na belke ogonowa. Dodatkowo jakies łopaty plastikowe wziąłem . Blady poskładany.
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2014, o 22:33
Bosko. Gdzie najbliższe zawody? :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 2 kwie 2014, o 06:25
Się jeszcze zdziwisz (zdziwicie :banana: )
Takie łopaty załozyłem:
http://www.amain.com/product_info.php/c ... lade-300-X
Z plusów - fajna widoczność
Minusy - wyjdą pewnie szybko w praniu :mrgreen:
Co do pracy serw, które wymieniłem: 2 przeskakiwały przy niedużym oporze palcami, trzecie lekko, ale poszedłem na żywioł i wymieniłem wszystkie 3. Praca nowych - bez porównania! dają sobie radę nawet ze sporym oporem z mojej strony i nic nie strzela (jeszcze :mrgreen: ).
Dodatkowo postarałem się dokładnie wyregulować tarczę. Mam nadzieje , że bedzie git.
Kolejna sprawa, to dokręcenie tych ramionek do mocowania fbl o których pisałem tu:
shacker pisze:Obrazek
Szczerze mówiąc to ja tam nie widzę możliwości by źle działało - jeśli dasz 2 podkładki jak na rysunku, to śruba będzie opierać się tylko o wewnętrzną bieżnie łożysk (dociskanych podkładkami). Jeśli łożyska są sprawne, a podkładki odpowiednio małe (nie zawadzające o zewnętrzną część łożyska), to nie ma prawa źle działać, albo problem jest gdzieś indziej.
I właśnie te podkładki, o których manual mowi i ja je dawałem - robiły spory problem, bo po dokręceniu wadziły o nieruchomy element i był spooory opór. Wyjąłem je w ogóle i dokreciłem mocno - wszystko płynnie chodzi teraz :juppi:
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 kwie 2014, o 19:58
Kolejne testy za mną. Wygląda, że w miarę jest wszystko oki. Ale nie zaryzykowałem oderwania się od paneli. Poczekam na bezwietrzną pogode i heja
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 20:33
Ujelo mnie jego slodkie machanie lopatkami w 14 sekundzie. Czulem ze machał do mnie.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 kwie 2014, o 21:01
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2014, o 21:54
:D
Postautor: wojtekr » 3 kwie 2014, o 21:59
niestety, widziałem to wyraźnie- machał do mnie
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 kwie 2014, o 13:12
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 kwie 2014, o 16:20
Wylatalem dzis 5 pakietów. Dla mnie to sukces :juppi:
Dodatkowo odglos wirnika i zbieg okolicznosci przywial dwójkę modelarzy z mojego miasta. Ponoc jest kilka osob co glownie lata samolotam ale takze mają heliki. Jeszcze musze dokladnie tarcze ustawic, bo najpierw mnie zbyt na d..e znosilo. Przestawilem troszke do przodu, ale wowczas jakby za bardzo na dziób. Potem wrocilem do poprzedniego ustawienia i roznie bylo. Aczkolwiek wiatr tez swoje robil. Dobrze ze sie nie zniechecilem!
Postautor: shacker » 5 kwie 2014, o 19:03
Gratuluję ;) Masz dobrą kamerę - nagrywa myśli.....spokojnie...spokojnie :D To teraz rok trenowania i będzie fajnie latać :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 kwie 2014, o 20:30
Hehe. Znajac mnie, pewnie tak. A tak serio, to dzis poczulem, ze da sie tym latac. Po tych wczesniejszych ekscesach, juz bylem bliski by to rzucic w piz..u. Ale teraz poregulowalem wszystko, ustawiłem lagodny lot i sie przelamalem. Super uczucie, ze da sie go ogarnąć. :-D
A co do oam, to zamontowalem ja sobie na pasku od lamki czolowej i sam nagrywam jak mi idzie. To ta kam, co wygralem reklamacje, gdy mi na basenie zamokla ;-)
Postautor: Ramotny » 5 kwie 2014, o 20:47
Luki35 pisze:Jeszcze musze dokladnie tarcze ustawic, bo najpierw mnie zbyt na d..e znosilo. Przestawilem troszke do przodu, ale wowczas jakby za bardzo na dziób. Potem wrocilem do poprzedniego ustawienia i roznie bylo. Aczkolwiek wiatr tez swoje robil. Dobrze ze sie nie zniechecilem!
Pamiętaj również o wyważeniu modelu. wał wirnika powinien być pionowo
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 kwie 2014, o 17:12
Kolejny dzien bez kreta! :juppi:
Dzis 6 pakietow wylatane. Pol godziny z ranca i kolejne 30 min teraz. Troche wialo, ale udaje mi sie korygowac Bladego. Dzis dalwj zawisy. Dolozylem tez kabina do mnie, jest oki. Troche przemieszczania sie helika, narazie przod-tyl, ale pamietam co pisaliscie, zeby stopniowo przechodzic do kolejnych etapow.
Postautor: shacker » 6 kwie 2014, o 17:22
Luki35 pisze:Kolejny dzien bez kreta! :juppi:
nooo właśnie....stopniowo, a nie codziennie nowy etap :geek:
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 kwie 2014, o 18:26
Nawet sobie helik z wiatrem radzi. Musze kiedys w jakiejs hal sprobowc, by go idealnie wypoziomowac. Dzis raz troche wyzej sie wzbilem( tak ok 5 m), fajnie ale za maly obszar do lotow mam. Musze dokladnie rozpracowac na ile pakiet starcza, by mi regiel nie odciął w jakims zlym momencie. A Wy jak latacie? Na czuja, czy ze stoperem?
Postautor: shacker » 6 kwie 2014, o 18:29
Luki35 pisze:A Wy jak latacie? Na czuja, czy ze stoperem?
Na czas ustawiany w apce - alarm się włącza, jak się czas kończy. Na początku może być problem z powtarzalnością, ale później do 0,05 V na celi wychodzi :)
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 kwie 2014, o 19:35
Mam tam cos takiegi w sumie w swojej apce tez. Musze jutro sprawdzic na zegarku, na ile pakiet przy moim lataniu starcza i na troche krócej bede sobie tez alarm nastawial. Ps. Juz bym z checia polatal, a tu noc za oknem :-/
Pozdro
8 miechow i pierwszy zawis... :banana:
Postautor: Don Mirson » 6 kwie 2014, o 20:25
Ja na samolotach ustawiam dwa timery. Jeden czasowy, drugi powiązany z % throttle (czyli jak mam throttle na 50% to czas leci polowe wolniej itd).
W zależności od modelu mam ustawiony odpowiednio krócej ten timer. On mi daje dość wymierny pogląd na pakiet.
Luki35
Postautor: Luki35 » 7 kwie 2014, o 06:53
No to ja muszę 3 timery mieć :mrgreen:
Wróć do „E-Flite”
