Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 13 sty 2018, o 18:43
A jakim programem do pomiaru obrotów, się kolego Mirosławie posługujesz :?:
Pytam bo sam chętnie bym sobie pomierzył na jakich obrotach latam.
Na pewno mam niskie, bo na pakiecie 3300 wyciągam 500-tką 10 minut lotu :), ale jakie konkretnie ... no nie wiem :oops:
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 00:33
Mirek, dawaj nazwe programu - ja testowałem chyba ze 3 na 2 różnych telefonach i pokazywały bzdury.
Myszor
Postautor: Myszor » 14 sty 2018, o 03:45
No podobnie mi wychodziło, albo apki nie działały wcale Mam iOS a to dodatkowo komplikuje sprawę apek.
Ale spoko bo mam dwa przyrządy, do mierzenia i można im obu ufać, pomiar to nie problem, chodzi mi o zupełnie coś innego.....
rozumiem Mirku Twoje intencje i drogę która proponujesz.
Jak bym miał kilka pakietów „takich samych”
to spoko raz ustawimy i bajka gov na Store itd.
Tak zrobię najprawdopodobniej a Protos MAX.
Ale zwykłego protosa tak wolałbym w trybie gov Efl,
jak pisałem wcześniej mam pakiety nie tylko w różnym stanie ale i parametrami się różniące, piszą że w trybie Store istnieje ryzyko uszkodzenia pakietu jeśli między pakietami występują różnice.
Pomysł mam taki:
Ustalić teoretycznie jakiś punkt Thr w przedziale 70-90%
Przy którym będą założone obroty na których chciałbym latać.
Przy danym Thr np: 79% zrobię zawis na wszystkich pakietach i zobaczę jakie obroty pokażą przyrządy.
Zatem kiedy liczymy sobie do trybu Store % Thr i to jest Ok. To czy do trybu Efl będzie podobnie? Czy może zupełnie inaczej to powinno się policzyć jakiś punkt odniesienia trzeba mieć.
Pozdr.
M.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 14 sty 2018, o 09:37
A nie łatwiej po prostu zrobić store dla najsłabszego pakietu?
Postautor: PiotrS » 14 sty 2018, o 11:23
mwx pisze:Mirek, dawaj nazwe programu - ja testowałem chyba ze 3 na 2 różnych telefonach i pokazywały bzdury.
Headspeed tachometer.
Myszor
Postautor: Myszor » 14 sty 2018, o 11:42
pkali pisze:A nie łatwiej po prostu zrobić store dla najsłabszego pakietu?
O tym nie pomyślałem.
Dzięki.
Pozdr.
M.
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 13:33
PiotrS pisze:
U mnie nie działa dobrze.
Postautor: PiotrS » 14 sty 2018, o 13:38
a ustawiasz przewidywaną wartość obrotów?
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2018, o 20:55
Mwx napiszesz więcej?
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 21:09
No nie działało to dobrze, nie potrafiło stabilnie wskazać obrotów. Może Belcik wydawał zbyt wiele pobocznych dźwięków.
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 08:17
mwx pisze:Może Belcik wydawał zbyt wiele pobocznych dźwięków.
:vhappy:
A wiesz, że tak mogło być?
Tak wygląda mój jakiś przykładowy stary pomiar. Na czerwono zaznaczyłem zapis z zawisu nad telefonem. Reszta to bzdury bo wylatalem pakiet do końca a telefon łapał to co słyszał gdzieś daleko. I analogicznie wygląda większość moich zapisów.
Gdybym w zawisie przełączył idla, to kolejne słupki dalej układałyby się na równym, ale innym poziomie.
Postautor: mwx » 15 sty 2018, o 09:19
U mnie to wyglądało jak u Ciebie po prawej. Postawiłem na zwykły optyczny czujnik od samolotu, przyklejony na taśmex dwustronny do rury/ramy. Jak masz dobre okulary/oczy to jest podgląd w czasie rzeczywistym :P
Postautor: gumi » 16 sty 2018, o 07:42
W Brainie 2 masz po włączeniu zapis z loga obrazujący przebieg całego lotu. Jeśli to wersja BT obejdzie się również bez połączenia przewodowego.
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 10:28
Tylko jak już dostarczy sygnał RPM do braina, to... czemu po prostu nie użyć gova z Braina, który jest łatwy, przyjemny i przewidywalny w działaniu?
Postautor: pkali » 16 sty 2018, o 10:44
Myszor pisze:
MWX o tym też myślałem, ale podobno gov z HW jest lepszy niż ten z beastx wiec chciałem zobaczyć najpierw jak będzie na tym HW.
Myślę, że właśnie dlatego ;)
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 10:47
No to skąd wziął się ten Brain w rozmowie?
Chyba że chodzi o to żeby zamontował dodatkowo Braina obok BeastXa wyłącznie jako logger do obrotów - bardzo praktyczne rozwiązanie :D
Myszor
Postautor: Myszor » 17 sty 2018, o 04:09
No to już chyba prościej telemetrię podłączyć tyle że miała iść do Protosa Maxa,
Mogę wyjąć telemetrie z Gemini bo w sumie w gemini tylko alarm napięcia pakietu mi potrzebny a to załatwi czujnik za 10zł :)
Dobry też pomysł ze Store dla najsłabszego pakietu.
Znalazłem ostatnio apka na iOS w której jest Protos
Przeliczyła że przy 14T, Thr 75% będzie 2096Rpm
przy 15T, Thr 70% też będzie 2096, wiem że opory napędu napewno będą miał wpływ jakiś i Thr pewnie trzeba będzie podnieść o kilka % ale jest spory zapas do 90%.
Jeśli to się sprawdzi bedzie tak ja chciałem 2100, 2200 i 2300Rpm bez zmieniania przełożenia.
Śnieg pada nici z testów jutro :/
Pozdr.
M.
JurekG
Postautor: JurekG » 28 cze 2018, o 21:48
W moim pierwszym regulatorze ESC i na razie jedynym, Hobbywing Skywalker 40A ustawiłem Startup Mode na Super-Soft (3 sekundy).
http://www.hobbywing.com/products/enpdf/SkywalkerV2.pdf
Działa, ale czy to nie za krótko na porządny Soft start ? Wydaje mi się, że powinien wynosić nawet ponad 10 sekund. Czy w tej sytuacji powinienem to załatwić w apce ?
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: wojtekr » 28 cze 2018, o 22:54
10 to za dużo 3 za mało :)
Postautor: mwx » 29 cze 2018, o 05:29
Fabrycznie HW Pv4 ma w śmigłowcowym trybie softstart ustawiony na 15s. Bardzo majestatycznie się rozkręca. Tylko przy czasie lotu rzędu 3 minut trochę szkoda tej 1/12 ... :D
Wróć do „Regulatory obrotów”
