Postautor: wojtekr » 3 cze 2016, o 16:31
na dole jest samo kontrująca a na górze?
Postautor: wojtekr » 3 cze 2016, o 16:32
utnij od dołu razem z nakrętką
Postautor: lin3e » 3 cze 2016, o 16:41
Daj jeszcze zdjęcie od dołu
Postautor: kubacki » 3 cze 2016, o 17:10
Chwyc od dołu mocno kombinerkami a od góry płaski kluczyk i musi się odkręcić lub ukręcic, tak czy siak jest do wymiany
Postautor: msheli » 3 cze 2016, o 18:30
Od dołu :
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 3 cze 2016, o 18:42
Wojtek, rozebrałem swoją podłogę, żeby zobaczyć jak jest zbudowana.
Gwint jest tylko w górnej tulejce, to dobra wiadomość. Tulejka nie jest monolitem z resztą aluminium.
Zła jest taka, że ta tulejka jest wpuszczona w górną płytę węgla. Jest chyba wklejona.
Jak zetniesz łeb wkręta, to możesz wyjąć aluminiową wkładkę i będziesz mógł chwycić ok. 4 mm uciętego wkręta.
Jak nie pójdzie trzeba usunąć tuleję i dać podkładkę z nakrętką.
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 3 cze 2016, o 21:52
Jak nie da rady to po co się męczyć? Rozwierć śrubę, tylko ostrożnie, żeby wiertło w bok nie poszło i wstaw Helicoil :thumb:
Zresztą, jaki to gwint? Ja wstawiałem najmniejsze M3, nie wiem czy są jeszcze mniejsze. Jeżeli aluminium nie jest gówniane to będzie mocne. Jak gówniane, to wyjdzie śruba ze sprężynką za jakiś czas.
Na aledrogo są nawet tanie zestawy. Sprężynki na sztuki i gwintowniki (pewnie chińskie) w dobrej cenie. Pod hasłem "napraw zerwany gwint".
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: lenu » 3 cze 2016, o 22:49
Obrazek to teraz ja. Jak wykręcić tą śrubkę? Szybko złączka w g500, kleiłem na loctite średni i mocny, próbowałem torksem, podgrzewać itp. Gniazdo się wyrobiło i jest już okrągłe. Naciąć na płaski śrubokręt nie ma za bardzo jak. Uciąć też nie ma jak. Wykrętaka takiego małego nie mam :/
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 4 cze 2016, o 00:29
Skończyłem wymieniać w miniaku pasek. Po ustawieniu gova zaczął tupać przy maksymalnych kątach. Miejscami wyglądał tak:
Postautor: msheli » 4 cze 2016, o 05:51
Śruba już wykręcona, jeszcze normalnie udało się wykręcić z kleszczykami :)
Postautor: PiotrS » 4 cze 2016, o 05:52
Ufff..
Postautor: msheli » 4 cze 2016, o 06:18
Także no, ten tego :D
Postautor: aikus » 4 cze 2016, o 07:14
pkali pisze:Skończyłem wymieniać w miniaku pasek. Po ustawieniu gova zaczął tupać przy maksymalnych kątach. Miejscami wyglądał tak:
Jaki poczochrany... uczesalbys go trochę...
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2016, o 07:59
msheli pisze:Także no, ten tego :D
A jak tam z silnikiem? Masz jaieś typy? Nie mam pojęcia jakie są odpowiednie do X3 ale jak z Tobą gadałem to jestem pewien że jeśli nie weźmiesz najmocniejjszego z dostępnych to kupisz dwa razy ;)
Postautor: msheli » 4 cze 2016, o 08:37
To co czekać na Xnove? Tylko że trochę sobie poczekam, chyba że za 500+ kupię
Postautor: lenu » 4 cze 2016, o 08:38
Co do wyboru silnika to pytania. Chcesz robic strech do 380? Na jakich obrotach lubisz latac?
Postautor: msheli » 4 cze 2016, o 09:00
Chciałbym zrobić w późniejszym czasie strech do 380mm, obroty? Jak najwyższe się da :D
Postautor: lenu » 4 cze 2016, o 09:03
Jak najwyższe się da to pchaj 1880kv :P ale do 380 i normalnych obrotów to fajnego latania starcza 1580kv i masz większy wybór zębatek wtedy jak coś ci nie będzie pasować. Ewentualnie ten bahusowy przewinięty 1700
Postautor: msheli » 4 cze 2016, o 09:05
Czyli masz na myśli scorpiona? Jaki pinion na niego, pod wysokie obroty? :)
Postautor: pkali » 4 cze 2016, o 16:06
12t powinno Ci wystarczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
