Postautor: Kula » 21 maja 2016, o 16:29
Ktoś mnie wołał... czegoś chciał... :rotfl2:
WYŁĄCZ zabezpieczenia w reglu (czyli "over current" i "over temperature" - oba mają być na OFF).
Regiel Gaui (a raczej Scorpiona, bo Gaui tylko branduje) ma jakiś bug w sofcie i wyłącza silnik zamiast zmniejszyć obroty.
Też mi kilka razy odcięło w locie a po wyłączeniu było ok.
surfer
Podziękowano: 6 razy
Postautor: surfer » 21 maja 2016, o 17:58
ogolnie wydaje mi sie ze to wylaczylem, ale nie wiem czy na pewno... Da się to jakoś sprawdzić czy pamięta te ustawienia ??
KDS 600, GOBLIN 500 SPORT, TREX 500, TREX 450, GRAUPNER MX20, BRAIN, VBAR
Postautor: AdamP » 21 maja 2016, o 19:45
Jak masz kartę to podłącz i zobacz a jak nie masz to zostaje liczenie piknięć ;)
surfer
Postautor: surfer » 22 maja 2016, o 11:58
AdamP pisze:Jak masz kartę to podłącz i zobacz a jak nie masz to zostaje liczenie piknięć ;)
Niestety do tego regla chyba nie ma karty. Piknięć po podłączeniu niestety tez nie wydaje poza ilość celi.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2016, o 13:08 przez surfer, łącznie zmieniany 1 raz.
surfer
Dzisiaj jeszcze raz wszystko poustawiałem i niestety problem nie ustąpił. Nie mam już pomysłów. Podłaczyłem drugie regulator i zero problemów, a ten w zasadzie po 10 sekundach po starcie odcina silnik i nie da się go już włączyć dopóki nie odepnie się ponownie pakietu.
Postautor: Kula » 22 maja 2016, o 13:31
Może być uszkodzony. Jeśli kupiłeś nowy to zareklamuj
Postautor: gumi » 23 maja 2016, o 07:10
Pojawił się nowy regulator HOBBYWING'A V4 60A z porządnym programatorem i całkiem dobrą relacją jakości do ceny. Powinien rozwiązać Twój problem.
surfer
Postautor: surfer » 23 maja 2016, o 09:08
na pewno by rozwiązał :) tyle, że kupiłem nowe combo nie po to, żeby jeszcze dokupować części. Zobaczymy jak arthobby załatwi sprawę ... Idzie na reklamację
Postautor: kubacki » 23 maja 2016, o 16:52
Postautor: lenu » 23 maja 2016, o 17:00
Musisz sobie policzyć bo to nie ma który lepszy a jak i na czym latasz. Aluminiowy podobno cichszy ale się szybko zużywa, stalowy jak dla mnie głośny nie jest i podobno trwalszy. Ale ilość T to już ci tak z powietrza nikt nie powie. Jakie lopaty, silnik, ile chcesz obrotów, na ilu S latasz? Bierz stalowy jakiś na pewno
Postautor: kubacki » 23 maja 2016, o 17:15
To ile T to wiem kwestia czy stal czy Alu, biorę jednak stalowy.
Dzięki
Postautor: gumi » 24 maja 2016, o 06:44
I stalowy i alu są dobre, decydująca jest jakość wykonania. Dobra praca zazębienia występuje przy kombinacji z mosiądzem, prosze popatrzeć na przekładnie przemysłowe, które muszą pracować precyzyjnie a nie przenoszą dużych obciążeń.
Postautor: gumi » 24 maja 2016, o 06:49
Na Pana Dzika bym nie liczył, nie Ty jeden masz problem z towarem z tego sklepu. A dobry regiel się zawsze przyda. Jeśli taka wola, aby czekać to trudno.
Postautor: kubacki » 24 maja 2016, o 08:05
Jeszcze tylko jedno pytanko, jako że nie znalazłem oryginalnych damperów do głowicy na polskim rynku to czy ktoś latał na tych :
http://rcmaniak.pl/pl/p/Gaui-X3-Ultra-Dampeners/2717
Z tego co czytałem to chyba Jazz na nich latał, tylko nie pamiętam czy w protosie czy w Gaui
A i Jeszcze pytanie o to:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Gaui-X3-CNC-Sla ... 131T-/2718 - warto czy darować sobie
Postautor: gumi » 25 maja 2016, o 09:26
Zebatka kosztowna, ale zdecydowanie precyzyjniejsza od "tłoczonych". Jeśli oczekujesz wysokiej kultury pracy przekładni to warto, lecz zębatka atakująca też powinna być porządna.
Extra330
Postautor: Extra330 » 26 maja 2016, o 11:46
Moja aluminiowa po 75 lotach .
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 26 maja 2016, o 22:27
Standard. Rozwiązanie to zębatka stalowa (np. Lynx) i po kłopocie.
Postautor: msheli » 2 cze 2016, o 18:56
Cześć
Zakładam trochę wcześniej niż planuję, kupię silnik do Gaui x3, może być stockowy czyli Gaui GM-302S (715W-kv1580) , a może być Align 460MX ;)
Czekam na propozycje ;)
Postautor: kubacki » 2 cze 2016, o 19:05
Kupiłeś X3?
Postautor: msheli » 2 cze 2016, o 19:05
Cóż, przyznaję się, kupiłem ;)
Wróć do „Gaui”
