Postautor: Kenobi36 » 2 maja 2016, o 20:42
Bo psujesz każdą zabawę :P
Postautor: Jazz » 2 maja 2016, o 20:45
Potwierdzam, bylem świadkiem jak kenobi niszczy roślinność .
Jutro przyjedzie greenpeace i przypnie się do trawy.
Postautor: Kowal » 2 maja 2016, o 20:53
Już tam są. Oflagowali się. Wywalili wieloryba na trawę, postawili też trzy statki i klocka.
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2016, o 21:04
Klocka to nie oni :/
Postautor: Kenobi36 » 2 maja 2016, o 21:28
Oni są ekologiczni i klocka nie zostawią bo mają obieg zamknięty.
Chyba ludzka dżdżownica to się nazywało w Kac Vegas :-)
Postautor: aikus » 3 maja 2016, o 07:51
Klocka to Perła postawiła. Sam widziałem. Aż się ziemia zatrzesla...
Postautor: Artja » 3 maja 2016, o 08:22
Na Reguły dotarły wstrząsy wtórne, Japonia walczy z tsunami, spod ziemi wyszli górnicy i... postawili klocka :)
Postautor: lin3e » 3 maja 2016, o 08:50
Myślałem, że ta dziura o kształcie prostokąta to wejście do Mordoru..a to jakiś bieda szyb :/
Żegnaj przygodo..
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 4 maja 2016, o 07:39
A ja w tą śliczną majówkę szlifowałem latanie FPV i utopiłem 250tkę na polu ;)
czy po wysuszeniu będzie działała elektronika - oto jest pytanie ?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: SeKLeS » 4 maja 2016, o 07:51
Piotr_67 pisze:A ja w tą śliczną majówkę szlifowałem latanie FPV i utopiłem 250tkę na polu ;)
Wymyłeś to w jakimś alko, żeby wyprzeć wodę? Zabezpieczyć potem przed utlenianiem też wypada. Czy w ogóle zadziała, dowiesz się niedługo
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 4 maja 2016, o 08:00
rozebrałem do najmniejszych możliwych do demontażu elementów, wysuszyłem dokładnie ale quad leżał w wodzie prawie godzinę pod napięciem :(
i tak miałem szczęście bo tylko czubek grzybka było widać
Postautor: aikus » 4 maja 2016, o 08:01
Jezeli nie wyplukales w alkoholu to zapewniam Cie ze nie wysuszyles dokladnie.
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 4 maja 2016, o 08:05
Szkoda alkoholu :masakra:
WD40 - tez wypiera wodę :grin2:
edit: Patent na zalaną elektoronikę np. tel. komórkowy: Wkładasz delikwenta do pojemnika z ryżem (w ziarnach) Ryż ma zejebiste właściwości higroskopijne, czyli pochłanianie wilgoci z otoczenia / powietrza. Zamykasz szczelnie w pojemniku na 1 - 2 doby i jest szansa, że ryż pochłonie caaaałą wilgoć z przedmiotu wcześniej zalanego. Sprawdziłem na tel. kom i działa. jedyna wada to zawilgocenie na ekranie (stara Nokia)
Warunek: Nie wolno suszyć zalanych przedmiotów np. suszarką, w piekarniku czy na słońcu!
Ostatnio zmieniony 4 maja 2016, o 08:10 przez dismalK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 4 maja 2016, o 08:08
Paaaaanikujecie :grin2:
Postautor: aikus » 4 maja 2016, o 11:10
dismalK pisze:
Taaak, ale potem ujebane tluste to wszystko... daj spokoj... masakra.
dismalK pisze:edit: Patent na zalaną elektoronikę np. tel. komórkowy: Wkładasz delikwenta do pojemnika z ryżem (w ziarnach) Ryż ma zejebiste właściwości higroskopijne, czyli pochłanianie wilgoci z otoczenia / powietrza. Zamykasz szczelnie w pojemniku na 1 - 2 doby i jest szansa, że ryż pochłonie caaaałą wilgoć z przedmiotu wcześniej zalanego. Sprawdziłem na tel. kom i działa. jedyna wada to zawilgocenie na ekranie (stara Nokia)
SKoro jest zawilgocenie to znaczy ze nie wyciagnal calej wilgoci - cudow nie ma.
Poza tym 1-2 dni to strasznei dlugo.
Problemem jest to, ze jak tam jest woda to postepuje korozja i za chwile moze sie okazac, ze juz jest sucho, ale sciezki gdzie niegdzie sie rozpuscily i prad juz nie ma ktoredy plynac, mimo, ze uklady same w sobie sa sprawne - urzadzenie nie dziala.
dismalK pisze:Warunek: Nie wolno suszyć zalanych przedmiotów np. suszarką, w piekarniku czy na słońcu!
Wolno wolno! Tylko trzeba uwazac, zeby za mocno nie przegrzac a grzejac suszarka ciezko kontrolowac temperature.
Piekarnik z termoobiegiem ustawiony na 50 stopni na bank nie zrobi krzywdy zadnej elektronice.
Tyle, ze jedyny skuteczny i bezsladowy sposob na usuniecie calej wody to najpierw kapiel w alkoholu. Jak Ci szkoda to etanolu (poniekad slusznie) to mozesz uzyc lepszego i drozszego, ale nie nadajacego sie do spozycia izopropylu :>
Chodzi o to zeby ta wode ktora tam juz jest i sie dostala w szczeliny, (pomiedzy plytke drukowana a procesor na przyklad), maksymalnie rozcienczyc w alkoholu, a potem odparowac alkohol, ktory po pierwsze paruje latwiej i szybciej, po drugie nie powoduje korozji, po trzecie nie przewodzi pradu.
Wody ktora zostanie w szczelinach po takiej operacji beda sladowe ilosci i nie bedzie to w niczym przeszkadzalo.
Niestety w przypadku kolegi Piotrka, najgorsze stalo sie w ciagu tych kilku godzin lezenia w wodzie z podpietym pakietem... Ale sprawa nie jest przesdzona - nie jeden model po takim czyms jeszcze dlugo i dobrze latal.
@Artu: wniosek z tego taki, ze na drugi raz jak ktos wpadnie do wody, to musi wczesniej wziac elektronike i ja waterproofnac. :vhappy:
Postautor: Kowal » 4 maja 2016, o 11:22
Ja go pro i telfon zalany wodą morską wrzuciłem do wódki. Później schły 2-3 dni. Działają bez problemu.
Postautor: aikus » 4 maja 2016, o 12:12
Heh no wódka to taki sobie pomysł ale pewnie lepszy niż woda a już na pewno lepsza słodka wódka niż słona woda:)
Spoko elektronika wbrew pozorom czasem okazuje się być całkiem twarda
Postautor: lenu » 4 maja 2016, o 12:40
Zamiast alkoholu można chyba też użyć wody demineralizowanej tylko dłużej schnie. Dodatkowy plus tego jest taki że nie niszczy elementów plastikowych tak jak alkohol. Poza ryżem ja np używam silica gel, te saszetki co chinole dają do wszystkiego a dobrze pochłaniają wilgoć.
Postautor: Kowal » 4 maja 2016, o 12:57
Ale wy głupoty gadacie. Alko najlepsze. Po wszystkim, wyjmujesz elektronikę, czekasz aż osad opadnie, zatykasz nos i siup. Po robocie. Materiał się nie marnuje. A saszetek nie wypijesz :-/, chociaż może znajdzie się amator lub raczej zawodowiec.
Postautor: lenu » 4 maja 2016, o 13:06
Bo z alko to jest już podejście zawodowe :P
