HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
toom
Postautor: toom » 21 gru 2018, o 22:34
mam nowy regiel z programatorem lcd, po podłączeniu wyskakuje napis connecting esc i nie można przejść do ustawień , nie reaguje na przyciski , coś żle robie?
Postautor: wojtekr » 21 gru 2018, o 22:35
odwrotnie podłączasz lub nie w to złącze? Jeżeli nie to coś jest walnięte.
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2018, o 22:47
a dobry kabel w dobre gniazdo wsadzasz?
toom
Postautor: toom » 21 gru 2018, o 22:51
kabel z regla do gniazda ESC w programatorze
Postautor: wojtekr » 21 gru 2018, o 22:59
Tu masz podłączenie (napisał bym, że w manualu jest ale Aikus mnie zjebie)
toom
Postautor: toom » 21 gru 2018, o 23:10
wojtekr dzięki za obrazek, widziałem go w instrukcji ale dopiero Twój mnie uświadomił co zrobiłem żle i jaki ciu.. ze mnie , dzięki
Postautor: wojtekr » 21 gru 2018, o 23:13
że, po francusku? Taaa, to prosty język.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 12:15
Że to mój pierwszy raz :oops: :roll: . Będę potrzebował waszej pomocy przy zaprogramowaniu Regla. Nie za bardzo wiem co mam tam pozaznaczać.
Model: X360
ESC: Jak w temacie :)
Silnik : Xnova 2618
GOV: będę korzystał z brainowgo.
I teraz tak. Mam go podłączyć do kompa i tam wprowadzać ustawienia, czy wystarczy program Box żeby to ogarnąć :dk:
:help:
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 13:22
W program boxie konfigurujesz regiel jako helicopter linear throttle i inne parametry silnika, pakietu, cutoffy, itd a potem osobno w aplikacji braina pełna konfiguracja w zakładce governor czyli end pointy, magnet poles z instrukcji silnika, przełożenie wirnika głównego i ogonowego zależnie od użytych zębatek i wybrane obroty na 3 idle.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 15:24
windcatcher pisze:W program boxie konfigurujesz regiel jako helicopter linear throttle i inne parametry silnika, pakietu, cutoffy, itd a potem osobno w aplikacji braina pełna konfiguracja w zakładce governor czyli end pointy, magnet poles z instrukcji silnika, przełożenie wirnika głównego i ogonowego zależnie od użytych zębatek i wybrane obroty na 3 idle.
Problem w tym że nie wiem co dokładnie ustawić. Defultowe ustawienia czy inne :cry:
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 15:43
Czyli tak:
1- helicopter linear throttle
2. Tu zostawiam Auto Calculation
3. Tu Soft Cutoff
4. Tu nie wiem czy dać disabled czy 3.0V
5. Tu daje chyba 6V
6. nie wiem
7. nie wiem
8. nie wiem
9. nie wiem
10. nie wiem
11. Tu chyba Disables
12.tu chyba 0%
13. nie wiem
14. tu CW
15. nie wiem.
Sory za takie pewnie dla was oczywiste pytania. Ale robię to pierwszy raz i dla mnie to czarna magia.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: omcKrecik » 24 lut 2019, o 15:43
Nie jestem przekonany, aby timing 15* był właściwy. Na takim wyprzedzeniu większość silników osiąga moc w pobliżu maxa, ale kosztem sprawności, dużo energii się marnuje na ciepło.
Najlepszy sposób ustawienia właściwego timingu to pomiar prądu pobieranego przez silnik nieobciążony mechanicznie (bieg jałowy). Szukamy najniższej jego wartości. Wszystkie tryby auto jakie znam robią to samo.
Jeżeli nie masz pod ręką amperomierza jakiegoś (może być lichutki, oby pokazywał coś), to właściwe wyprzedzenie komutacji (timing właśnie) poznasz po najmniejszym nagrzewaniu się silnika na biegu jałowym. Trochę cierpliwości do tego trza i czasu zdziebko, tak pół godzinki max.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 24 lut 2019, o 15:49
Flight mode na "Helicopter Linear Throttle".
Cutoff voltage - zależy od preferencji, nie ma związku z govem więc się nie rozpisuję
BEC Voltage - tyle na ile serwa pozwalają, ja cisnę na 8V.
Startup time - nie istotne, w tej konfiguracji Brain się tym zajmie (spoolup ramp czy jakoś tak)
Governor P i I Cię nie obchodzi, bo to ustawienia gova w ESC którego nie będziesz używał
Auto restart time - dotyczy ustawień bailout - dla Ciebie tez nieistotne, Brain się tym zajmuje.
Restart acceleration time - j.w.
Parametry dotyczące pracy silnika znajdziesz na stronie Xnovy.
Freewheeling - włączone
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 17:12
@mwx , Dziękuję :nw: :piwo: Zaraz się biorę za programowanie :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 19:58
To wszystko jasne, dużo się nie naustawiałem :P A jak silnik się kręci w złą stronę. To muszę zmienić kabelki czy mogę zmienić to w ustawieniach ??
Edit; Ok da się zmieniłem CW na CCW i kręci się jak należy :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 20:05
Bi0ly pisze:To wszystko jasne, dużo się nie naustawiałem :P A jak silnik się kręci w złą stronę. To muszę zmienić kabelki czy mogę zmienić to w ustawieniach ??
Oba sposoby są dobre.
Zmienić 2 kable miejscami lub kierunek obrotów w ustawieniach.
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 20:22
Bi0ly pisze:Czyli tak:
3. Tu Soft Cutoff
5. Tu daje chyba 6V
6. nie wiem
7. nie wiem
8. nie wiem
9. nie wiem
10. nie wiem
12.tu chyba 0%
13. nie wiem
14. tu CW
15. nie wiem.
1- heli -linear
2. Ja z reguły daję liczbę cel zamiast auto czyli 6s jeśli latasz na 6s
3. soft cutoff
4. jak latasz zimą to daj disabled i pilnuj timera lub telemetrii
5. zależy od specyfikacji wszystkich serw. możesz dać maksymalne V obsługiwane przez wszystkie serwa lub lekko poniżej
6-10 nie ma znaczenia jak pisał MWX
11 DISABLED domyślnie
12 domyślnie 0%
13 Timing ustawiłem kilku osobom na 18 wedle www i się nie skarżą
14 obroty zależy od podłączenia ;)
15 Enabled jak pisał MWX
16 - 3 z reguły wystarcza - jak będzie źle ruszał to podbić
pozostają Ci jeszcze ustawienia Braina Governora - jak Ci nie podpowiedzą to pytaj
Postautor: mwx » 25 lut 2019, o 00:36
Brainowy gov działa z HW bardzo fajnie na domyślnych ustawieniach (50% czułości i wszystkie prekompemsacje domyślne). Jedynie rampę startu warto trochę skrócić bo rozkręca się dłuuugo.
Oczywiscie kluczowe jest ustawienie odpowiedniego przełożenia, ilości sygnałów na obrót (10pole/2=5) i zadanie obrotów które silnik będzie mógł utrzymać.
Przełożenie silnik/ogon jest nieistotne, chodzi tylko o wskazanie częstotliwości wirnika ogonowego w logach wibracji, nic poza tym.
Jakieś tam kombinacje zaczynają się gdy ustawiamy bailout, ale w to mało kto się bawi.
Postautor: windcatcher » 25 lut 2019, o 07:49
mwx pisze:Brainowy gov działa z HW bardzo fajnie na domyślnych ustawieniach (50% czułości i wszystkie prekompemsacje domyślne). Jedynie rampę startu warto trochę skrócić bo rozkręca się dłuuugo.
Przełożenie ogona TAIL GEAR RATIO jest mało istotne ale przełożenie MAIN GEAR RATIO jest istotne.
Najlepiej wypełnić OBA bo potem można coś z logów wyczytać w razie potrzeby. Dodatkowo Brain tego używa w swoich algorytmach Gova.
Bailout też fajnie ustawić bo mi się już zdarzyło zapiać sobie holda przez przypadek i potem zdziwionym patrzeć na spadający model ;)
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 1 lis 2019, o 13:48
To teraz ja z prawie z tym samym. Zestaw HW V4 + Brain 1 + pełny odbiornik.
a/ponieważ pełny odbiornik to rozumiem gov z regla. Mogę mieć tylko podgląd obrotów Brainie po wpięciu kabla z regla do Braina i ustawieniu przełożeń.
b/skoro gov z regla to:
1. heli sto gov
2.auto
3.soft cut
4. powiedzmy 3.1
5. powiedzmy 6
6. 8sek (?)
7 i 8 default
9 ????
10. 1.5 s
11 disable
12 0%
13 5deg (Scorpion)
15 Enabled
Teraz w ogóle gov z regla jakoś się programuje ? Jak w ICE/YGE ? Rozumiem, że przy pierwszym podniesieniu. I zostaje na stałe bo "sto" a nie "elf".
Wróć do „Regulatory obrotów”
