kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 16 paź 2023, o 20:29
Widać znakomicie, nawet w słoneczny dzień. Często ratuje mi to tyłek.
Planuję dołożyć jeszcze białą tak, by była widoczna, gdy model jest tyłem do mnie. Mam czasem problem z rozpoznaniem czy bliżej jest dziób, czy ogon ;)
Adam
redb
Postautor: redb » 21 sty 2024, o 14:12
O tak o dzisiaj. Pierwsza minuta lotu. Marna pociecha, że to nie błąd pilota a obsługi naziemnej ale zawsze. Zastanawia mnie tylko, czy to urwany pasek zdemolował skrzynkę, czy to może jednak odlecialo okucie z łopatą i doprowadziło do rozsypania się skrzynki i zerwania paska. Nie widziałem w locie żeby coś odpadło, słyszałem tylko pęknięcie paska. Nie znalażłem tego okucia przy modelu.
Taranis X9 lite S
kudzu
Postautor: kudzu » 21 sty 2024, o 18:19
Auć. I to model, na który trzeba chuchać i dmuchać, bo części brak?
Adam
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 21 sty 2024, o 18:24
Stawiam na odfrunięte okucie.
Pęknięcie paska to coś co zdarza się cholernie rzadko...
Mówisz, że je słyszałeś... Jak to brzmiało?
Odfrunięcia łopatki z ogona nie sposób przegapić... Pęknięcie paska, jak masz farta i zerwany pasek nie zablokuje Ci koła autorotacyjnego - owszem - po prostu tracisz ogon... Jak nie spanikujesz to hold, autosek i normalnie wylądujesz.
redb
Postautor: redb » 21 sty 2024, o 21:07
kudzu pisze:Auć. I to model, na który trzeba chuchać i dmuchać, bo części brak?
Niestety tak :( Mam jakiś zapas ale z jego uzupełnieniem może być już problem.
Odfrunęło mi już okucie w dwóch modelach i masz Aikus rację, nie da się tego niezauważyć. Dźwięk jaki słyszałem to było takie głuche pyknięcie, nie wiem jak to dobrze opisać, od razu pomyślałem o pasku (może dlatego, że takie stłumione a nie metaliczne) ale może to się urwało okucie (śryba niewytrzymała i pękła).
Był hold i próba autosa, niestety model spadł "za budynek" więc nie mogłem do samego końca go pilnować a z resztą autosy ćwiczyłem tylko troche na symku a nie w realu więc pewnie i tak bym nie wylądował bez strat.
Stawiam na pasek też dlatego, że pomimo małego nalotu miał już z 10 lat, choć jak robiłem mu przeglad to nie zauważyłem pęknięć.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 22 sty 2024, o 00:00
Z autosami w sytuacjach awaryjnych to jest tak, że on nie musi być idealny... Jak wyhamujesz model powiedzmy metr czy dwa nad ziemią i wyhamujesz wirnik zanim przyziemisz to będzie okejas, straty nawet jak będą to niewielkie...
No może i pasek, ale kurde... jeśli pęknięty pasek był pierwotną przyczyną, to czemu odfrunęło okucie...?
Od uderzenia w ziemie?? I tak odfrunęło, że go nie znalazłeś? Nierealne...
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 22 sty 2024, o 08:16
aikus pisze:Z autosami w sytuacjach awaryjnych to jest tak, że on nie musi być idealny... Jak wyhamujesz model powiedzmy metr czy dwa nad ziemią i wyhamujesz wirnik zanim przyziemisz to będzie okejas, straty nawet jak będą to niewielkie...
Macierewicz z komisja moga to wyjasnic :)
Postautor: aikus » 22 sty 2024, o 09:09
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 22 sty 2024, o 14:48
Ja bym stawiał na stary plastik+mróz+jakieś drgania na ogonie.
Spróbowałbym dopasować jakąś nową, albo metalową skrzynkę.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 23 sty 2024, o 21:57
Ach, już się podjarałem, że to kudzu odświeżył wątek po pytaniach o antenki i tamtejszych poradach :lol:
No ale niestety... :D
kudzu
Postautor: kudzu » 24 sty 2024, o 05:39
mikegsx400 pisze:Ach, już się podjarałem, że to kudzu odświeżył wątek po pytaniach o antenki i tamtejszych poradach :lol:
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Przykro mi z powodu Twojego rozczarowania; postaram się zawodzić Cię jak najdłużej :D
A przynajmniej do pierwszego oblotu :swir:
Adam
Postautor: mikegsx400 » 24 sty 2024, o 07:55
Też mi przykro, ale trzymam kciuki :vhappy:
:piwo:
Postautor: mwx » 2 lut 2024, o 12:43
Chciałbym po raz pierwszy w tym wątku napisać posta związanego z jego tematem.
Poproszę o sugestie i pomysły dot. polowania na tego gnojka. Próbowałem już wielu metod, ale jest twardy.
Postautor: aikus » 2 lut 2024, o 14:30
Postautor: aikus » 2 lut 2024, o 14:39
Tak serio: walczyłem z kretami z mniejszym lub większym sukcesem na Regułach, gdzie z oczywistych powodów nie byłem w stanie zapewnić stałej obecności ich naturalnych wrogów.
Psy były tylko w czasie mojej obecności, kotów nie było w ogóle.
Dym, benzyna, dwusuwy, karbid - wszystko to whooya daje, mimo, że czasami na własne uszy słyszałem jak krety sp!3rdalają pod ziemią po czym wszystko milknie...
... a następnego dnia były kretowiska w nowych miejscach.
Ostatecznie PRAWDOPODOBNIE znalazłem skuteczny, sztuczny sposób, ale niestety lotnisko zostało zamknięte i nawet nie mam za bardzo ochoty tam jechać, mimo, że urządzenie prawdopodobnie cały czas tam jest i działa (o ile ktoś nie zaj38@ł)
https://bioires.pl/krety/bros-sonic-sol ... dstraszacz
Jedna uwaga: W opisie piszą, że on działa na obszarze 800m2
Jest to NIE PRAWDA.
To na co wskazują moje niepełne i nie w 100% wiarygodne obserwacje, to ochrona przed kretami w ramach koła o promieniu gdzieś 10 - 12 m, z tym diwajsem w środku, czyli przy odrobinie szczęścia jakieś 450mkw.
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 2 lut 2024, o 14:44
Maciej będzie ciężko go wytępić wiem że już musztarda po obiedzie vale trzeba było zastosować siatkę na krety pod trawnik wtedy nie było by problemu . Najlepszym rozwiązaniem jest je wyłapać sądząc po niewielkiej ilości otworów jest jeden
Postautor: Carson » 2 lut 2024, o 15:32
W blokach chyba nie ma takich problemow :) no przynajmniej mi sie poszczescilo
kudzu
Postautor: kudzu » 2 lut 2024, o 15:57
Carson pisze:W blokach chyba nie ma takich problemow :) no przynajmniej mi sie poszczescilo
Dokładnie! I to jest mój argument za nieposiadaniem domu :D
Adam
Postautor: aikus » 2 lut 2024, o 18:48
kudzu pisze:
To jest swoją drogą bardzo ciekawa dyskusja, bo mój też, ale nie jedyny. Miałem w życiu trzy domy.
Co najmniej o jeden za dużo.
Neweregien.
Postautor: mwx » 2 lut 2024, o 22:00
Niestety ultradźwiękowe odstraszajki odpadają.
Nie mogę znieść ich obecności, słyszę to nawet w domu, leżąc w łóżku. Irytują bardziej niż te kretowiny.
Sąsiad ma siatkę pod całym ogrodem to gnojek włazi jakoś bokiem i też przy krawędziach mu szaleje. Normalnie chyba trochę przeganiała go moja kosiarka no ale teraz zimą nie jeździ i krtek ma bailando
Jak złapać tego sqrvsyna? Zastawiałem pułapki w postaci rurek z zapadkami ale kpi sobie z nich. Używałem karbidu, lawendy, octu, trutki na szczury, jakiegos kwasu masłowego, petard.
Zawsze kończy się wykopaniem nowych kopczyków.
