Postautor: aikus » 22 kwie 2016, o 09:40
Łomatko... Pkali, co zes znowu zrobil... Wspolczucia...
I co zrobisz? Odbudujesz i bedziesz latal, nie?
No blać takie zycie!
I tak trzeba.
A nie rozpacz matki nad zasranym dzieckiem...
:thumb: :piwo2:
Postautor: zborecque » 22 kwie 2016, o 09:41
Jednym wleciałeś w drugiego, czy co?
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 22 kwie 2016, o 09:42
pkali pisze:Rama mx3 cała :)
Uff, gratuluję ;) Jak MX3 przyglebiła? (prędkość, wysokość)
Okucia Ci poszły w X3? Tego jeszcze nie widziałem...
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, o 09:46 przez telemaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 09:46
Spokojnie, nie rezygnuję :) dzisiaj krecik rozdziewiczył gaukę. Mam ją od sierpnia więc i tak długo się opierała :)
Postautor: aikus » 22 kwie 2016, o 09:47
I tak trzymac!
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 22 kwie 2016, o 09:56
miruuu pisze:Jakoś nie czuje tego, że winą jest nadajnik.
Możesz to łatwo zweryfikować. Weź odbiornik, podłącz pod dowolny samolot. Nastepnie podłącz pakiet do tego samolotu z 50 razy i zobacz czy coś się reversuje. Stawiam Ci łyka piwa, że będzie ok.
aikus pisze:No ja stawiam slomke w McDonaldzie.
zborecque pisze:To ja dorzucę jeszcze ołówek z Castoramy.
Spadajcie.
Test już poniekąd przeprowadziłem na Bixlerze - polatałem nim trochę zanim uzbroiłem heliki. Ale on nie wymaga tego dziwnego zabiegu przy podłączeniu i nie ma Braina.
Choć sprawdzę jeszcze bezpośrednie podłączenie serw do odbiornika i będę zapinał... :D. Martwi mnie jednak jeszcze to, że miruuu lata na GR i Brain, Kula chyba też ma takim komplet. Jedyna różnica to model apki... hę? Miruuu? Co zrobiłeś po zarobieniu kabla? W sensie w apce? też musiałeś uruchamiać SUMD na 8 kanale?
Co do upgrade'u, to owy odbył się po tym jak Gauka zorała moje piękne EP.
@ pkali Witaj w klubie!!! Ole! :piwo2:
Widać, to nie nasz tydzień? miesiąc? dowolny przedział czasowy?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 10:01
@Byku, dzisiaj właśnie był mój dzień. Jeszcze nigdy nie latałem tak nisko i blisko. Zwalam to na wiatr, bo nieźle wiało :)
@telemaniak, uszkodzenia głównie od łopat. Robiłem rainbowy i przyhaczyłem ogonem.
Postautor: aikus » 22 kwie 2016, o 10:46
Pan Byku pisze:[...]
Ja tez tak latam! We wszystkich trzech helikach.
Pan Byku pisze:Jedyna różnica to model apki... hę? Miruuu? Co zrobiłeś po zarobieniu kabla? W sensie w apce? też musiałeś uruchamiać SUMD na 8 kanale?
Nie, w apce nic nie zmieniasz. Tylko w odbiorniku.
Oczywiscie mozesz to zrobic z apki (ja tak robilem, moze mozna tez przez kabel - nie wiem) przez telemetrie, ale to nei zmienia faktu, ze to sie robi w odbiorniku.
No bo zasada jest taka:
W apce, ruszajac drazkami we wszystkich kanalach produkujesz iles tam ... kanalow ppm.
Potem apka to muxuje w jeden ... jakis PFMowy composit i pha w radio 2,4GHz.
Potem odbiornik to dostaje no i tu sa dwie drogi:
Albo odbiornik demuxuje na znowu oddzielne kanaly ppm, i pojedynczymi kabelkami wysyla do braina, albo odbiornik wysyla tego MUXa w postaci sum-d jednym kablem do braina a brain sam sobie demuxuje
No i ... wiesz, moze i zasadniczo byloby lepiej jakby brain sobie to sam demuxowal, bo bedize to dzialalo szybciej o ile Brain na pewno wie co robi.
Ale Brain to nie Graupner... Moze jednak to nie calkiem jest najlepsze rozwaizanie i jak tu sie cos kwasi to moze lepiej z tego zrezygnowac?
Problem moze istniec na styku "konkretna wersja firmwaru odbiornika" - "konkretna wersja firmwaru Braina".
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 22 kwie 2016, o 10:54
aikus pisze:
Wpadaj jutro koło 10:00 na Pałacową, pogadamy, pomacasz, zobaczysz. Fajna pogoda będzie. Aż szkoda zmarnotrawić.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2016, o 10:54
pkali pisze:A mi się dzisiaj heliki skończyły na 15 pakiecie...
Do wymiany dwie pary łopat, cztery okucia, jedna belka, dwie pary zębatek w serwach, para łopatek ogonowych, podpory belki. Co jeszcze? Się jeszcze okaże. Rama mx3 cała :)
Słodko wyglądają z tymi łopatami. Ustawię sobie na pulpit Twoją focie :D
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 10:58
Masz większą rozdzielczość, ściągnij i proszę usuń, żeby nie rozwalało forum
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2016, o 10:59
Byku - nie pamiętam co tam zrobiłem, ale to co robiłem miało w sobie jakąs tam przypadkowość i zadziałało.
Nie bardzo też mam pomysł to mógłby nadajnikik kopsać. Albo zmienia reversy albo nie. Jeśli nabixlerze nic się nie dzieje, to dlaczego miałbym psuć w heliku? Przeciez od nie wie że latasz teraz Goblinem:D
Obstawiam, że albo braina ujarałeś przy ostatniej akcji albo ten update...
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 22 kwie 2016, o 11:23
Tylko to nie ten Brain misiaczku :*
Update... Chyba tylko update Braina... bo wczoraj też mnie dopadł w Goblinie jak go ustawiałem... kur... jakby to była wina softu braina, to ja nie wiem co... od razu wystawiam na sprzedaż.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: aikus » 22 kwie 2016, o 11:26
Pan Byku pisze:
Nie da rady, wypyniam na caly weekend. Bixlera tylko biore.
Postautor: Kula » 22 kwie 2016, o 11:35
O ile kocham szczerą miłością Graupnera MX-20, o tyle MZ-24 kompletnie mi się nie podobał. Spędziłem nad nim kilka (naście) godzin i twierdzę, że jego programowanie do wymysł kurwy i szatana. Chyba tylko niektóre modele Futaby są gorsze.
Ale link HOTT i odbiorniki są dobre i raczej nie ma z nimi problemu. Ale fakt, że kilka razy brain zalogował mi się tak, że tarcza działała a ogon nie reagował. Stawiam na dziwne ustawienia fail safe, bo po ich zmianie nie miałem tego problemu.
U ciebie nastąpiło przestawienie rewersu... dziwne tym bardziej, że podłaczenie po SUMD, jest de facto połączeniem cyfrowym (jak Futaba S-BUS). NIe bardzo można tam coś tak sobie zamieszać.
Trzeba potestować.
Postautor: aikus » 22 kwie 2016, o 11:51
Pan Byku pisze:Update... Chyba tylko update Braina... bo wczoraj też mnie dopadł w Goblinie jak go ustawiałem... kur... jakby to była wina softu braina, to ja nie wiem co... od razu wystawiam na sprzedaż.
Zrob to co ja: Jak dojdziesz do jakiejs stabilnie i poprawnie dzialajacej wersji firmware Braina - zablokuj skurwysyna na firewallu i juz.
Brain to jak dla mnie system best of the best of the best, a ze firma ma chujowa polityke updatow to bardziej problem firmy niz moj. Ja wyjscie znalazlem.
Postautor: Artja » 22 kwie 2016, o 12:03
Pan Byku pisze:... jakby to była wina softu braina, to ja nie wiem co... od razu wystawiam na sprzedaż.
Tylko żebyś był szczery jak jazz!
Heh, ciekawe rzeczy tu wychodzą... nie robiłem update już od dłuższego czasu, ale zrobię i zobaczę czy na spektrumnie będzie podobny objaw
Postautor: pkali » 22 kwie 2016, o 12:30
Robiłem update braina w zeszłym tygodniu. Podejrzewam, że o kilka wersji. Na spektrumie nic niepokojącego się nie dzieje.
Postautor: Artja » 22 kwie 2016, o 12:34
Połączenie masz przez pełny odbiornik, czy przez satelitki?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 kwie 2016, o 13:35
Taką przejścióweczkę do ładowania małych pakietów złączami balansera zlutowałem :)
