Spirit
Postautor: aikus » 24 sty 2022, o 14:00
RedB bedziesz w Wincentowie?
redb
Postautor: redb » 24 sty 2022, o 15:13
Nie wiem czy mi się chce kolejny raz rozkładac ten ogon, mam już go troche dosyć. Przewertowałem instrukcję xla kolejny raz i cholera w manualu, bieżnia O w okuciach głównych jest na zewnątrz a u mnie ma większą średnicę więc poszła do środka. Działa, więc póki lata to bym nie chciał tego euszać tylko w końcu polatać :D
Maćku, wyglada na to, że to te bieżnie źle założyłem ale znając moje szczeście, jakbym zrobił test, o którym pisze Aikus to bym tego problemu niezreprodukował.
Kij z tym, ważne że działa i dzięki wszystkim za pomoc.
Aikus, chciałbym być w Wincentowie. Udało sie być w zeszłym roku i nabrałem ochoty na jeszcze :)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 24 sty 2022, o 15:28
aikus pisze:Żeby się przekonać to teraz Red musiałby rozebrać ten ogon zmontować jeszcze raz źle, sprawdzić i potem znowu rozebrać i zmontować dobrze i sprawdzić.
Zrobi to?
Oczywiście że nie. Ja bym też nie zrobił...
Teraz to już musi. Sorry. W imię nauki! :nw:
Postautor: aikus » 24 sty 2022, o 18:58
Niiic nie musi.
Latac jebac i sie nie bac jak mawial Kowal.
Co u Kowala swoją drogą..?
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 21 wrz 2023, o 18:32
Bylem zadowolony z dzialania gova w spiricie do wczoraj.
Pod koniec pierwszego liposa nagle helik (devil 380) mi spadl. Nie bylo przed tym jakiegos wielkiego obciazenia (wyjscie z lejka) ani jakis objawow nagle kaplica, zatrzymalo wirnik z loga wynika ze mial jakies 400rpm jeszcze ale to wytracilo helika z rownowagi i spadal jak kamien ze wzgledu na linie krzakow stracilem go ze wzroku wiec dalem holda. Kret byl super laskawy tylko podwozie zlamane :banana: Log ze spirita czysty, governor ustawiony jakies 3 lata temu spisywal sie zawsze super. Na logu z taranisa wynika, ze nagle FBL dal sygnal do regla jakies 1200us (pewnie jakies 10% gazu, widelki to 1100us do 1940us)... Poczas lotu normalnie sobie regulowal od jakis 1850us do 1940us i nagle nurek na 1200us... :wow2: Pewnie na forum spirita to wytlumacza ze nedzny sygnal rpm a gov wspanialy. Bardzo mozliwe ze sensor rpm podawal jakies warieckie obroty... ale czy porzadny gov nie powinien zignorowac te odczyty i ustawic sie powiedzmy na 60%-70% gazu...? Mial ktos taka odcinke...?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 21 wrz 2023, o 19:18
Tak, podobne przypadki i możliwe rozwiązania były opisywane nawet na tym forum ;)
sl8er
Postautor: sl8er » 21 wrz 2023, o 19:46
moj pomysl jest prosty gov z hobbywinga :)
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 21 wrz 2023, o 21:21
Właśnie miałem napisać że na pewno używasz sygnału RPM z żółtego kabelka hobby winga który jest okrutnie zaśmiecony ;)
To standardowa przypadłość HW, a wersja 60A to już w ogóle jest tandeta w tej kwestii.
Rozwiązaniem jest zastosowanie zewnętrznego czujnika fazy (może być ten tani HW).
Można też uzyc optoizolatora - HW robi taki bo wiedzą że sygnał RPM i wyjście telemetrii bywają kaszaniaste w ich ESC ;)
Postautor: aikus » 21 wrz 2023, o 23:38
Mmmm...
hmm
Aaalbo dobra tam...
:gas:
Nic.
BPNMSP :lol:
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 16 mar 2024, o 20:03
Hej,
czy udało się komuś wejść w to menu konfiguracji Spirita z poziomu aparatury?
W manualu
https://manual.spirit-system.com/index.php?title=Spektrum_Integration
jednym z pierwszych kroków jest:
Start the transmitter and on the main screen use a roller - rotate to the right until you will see a Blank screen.
ale ile bym nie kręcił w prawo to się nie wyświetli.
Apka NX8.
Dzięki!
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 17 mar 2024, o 19:26
Rozwiązanie:
Generalnie te kroki można pominąć. I od razu drążki do środka na 2 sekundy i wtedy rolka na maxa w prawo.
Wróć do „Systemy FBL”
