HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Postautor: windcatcher » 24 lis 2018, o 09:36
Nie, timing musisz ustawić. PWM jest auto w wersji 4.
Silnik BL470MX z Aligna 470 lata poprawnie na domyślnym timingu 15.
Potem postaram się sprawdzić jaki mam u siebie ustawiony.
Qba
Postautor: Qba » 24 lis 2018, o 10:42
Timing pod silnik z 470 trzeba przestawić na 5. Taką wartość podesłał mi Michał do ustawienia swojego regulatora.
Kuba Jarocin
Trex 470LM, Wing Z-84, Quad recer 5 i DJI FPV, TRAXXAS E-revo 2.0, Spectrum DX8 G2 plus TBS Crossfire
Postautor: windcatcher » 24 lis 2018, o 10:49
Qba pisze:Timing pod silnik z 470 trzeba przestawić na 5. Taką wartość podesłał mi Michał do ustawienia swojego regulatora.
Ano widzisz. Coś tam mi świta, że na Domyślnym 15 latał ok ale latem mocno się grzał - później zacząłem sobie go obniżać a przy pięciu grzał się najmniej i czas lotu był lepszy. Na hf są wątki gdzie ludzie eksperymentują z tym.
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2018, o 10:56
Od początku Latam na deafultach i jest ok. Chyba z ciekawości sprawdzę jakie to.
toom
Postautor: toom » 24 lis 2018, o 14:50
w reglach YEPa można wybrać auto timing i bo jest zaleta
toom
Postautor: toom » 14 gru 2018, o 15:31
w regulatorze jest pojedyńczy kabelek RPM , czy i jak można wykorzystać do gowernora w ikonie ? czy musi być osobny sensor RPM ?
Postautor: windcatcher » 14 gru 2018, o 15:36
toom pisze:w regulatorze jest pojedyńczy kabelek RPM , czy i jak można wykorzystać do gowernora w ikonie ? czy musi być osobny sensor RPM ?
Oczywiście. Należy podpiąć ten kabelek RPM na PIN sygnału w Ikonie.
W wersji Ikon 1 trzeba kupić lub zrobić przejściówkę na małą wtyczkę jak do satelitki spektrum.
W wersji Ikon 2 wpinasz normalne złącze jak do serwa w odpowiednie miejsce Ikona.
Jak już podepniesz to trzeba odpowiednio skonfigurować Braina/Ikona w zakładce governor podając parametry silnika i helika.
Postautor: mwx » 14 gru 2018, o 16:18
Trzeba jeszcze ustawić odpowiedni tryb w ESC, bo wyjściowo jest w trybie Elf Gov, który będzie się kłócił z zewnętrznym govem.
Do tego potrzebujesz boxa HW
toom
Postautor: toom » 14 gru 2018, o 16:40
do tej pory korzystałem z gov w ikonie przez taki RPM sensor
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10mo9IFXX ... 40x640.jpg
i ta mała wtyczka co wchodzi do ikona ma 3 przewody a esc HW jest jeden
Postautor: windcatcher » 14 gru 2018, o 16:45
toom pisze:do tej pory korzystałem z gov w ikonie przez taki RPM sensor
Jest jeden bo plus i minus z regla jest już podany razem z sygnałem THR na FBL lub odbiornik.
toom
Postautor: toom » 14 gru 2018, o 16:50
ok, podłącze ten jeden kabelek , tylko musze dojsć w który pin w ikonie zeby czegoś nie zjarać
toom
Postautor: toom » 14 gru 2018, o 17:32
Ten RPM sensor jest podpięty pod dwa kable zasilające silnik , wiec się zastanaiam z kąd by miał być plus i minus na wtyczce do fbl ?
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2018, o 17:52
To jak już jestesmy przy tych reglach.... Posiadają one wejście danych, to czy ktoś ogarnął temat współpracy z telemetria smart port ??
Postautor: wojtekr » 14 gru 2018, o 18:22
toom pisze:Ten RPM sensor jest podpięty pod dwa kable zasilające silnik , wiec się zastanaiam z kąd by miał być plus i minus na wtyczce do fbl ?
Bo trzeba go zasilać - na wejściu masz sygnał z silnika a na wyjściu GND i sygnał, a trzeci to zasilanie układu.
Tylko czy Gov w Brainie/Ikonie nie był 3.3V?
Postautor: windcatcher » 14 gru 2018, o 18:28
MacGyverek pisze:To jak już jestesmy przy tych reglach.... Posiadają one wejście danych, to czy ktoś ogarnął temat współpracy z telemetria smart port ??
W specyfikacji (instrukcji) Braina 2 jest to opisane. Ja temat olałem bo regle 60A V4 nie mają najważniejszego czyli pomiaru poboru Mah :(
Za to większe regle V4 80A, 100A itd już podobno to mają wbudowane więc warto zaczytać :)
Postautor: windcatcher » 14 gru 2018, o 19:06
wojtekr pisze:
Gov w Brainie 1 daje 3,3V podobnie jak porty satelitek Spektruma (te same gniazda/wtyczki).
Gov w Brainie 2 daje tyle ile ustawisz na serwa czyli 5-8V.
Czujnik RPM Hobbywinga (ten osobny) bangla wedle specyfikacji od 3,5V do 8,4V ale w praktyce działa również z 3,3V.
https://www.hobbywingdirect.com/product ... =219217336
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2018, o 19:25
Niestety.mam braina 1. Myślałem że ogarnęli to też jakoś przez Smart porta w FrSky
Postautor: windcatcher » 14 gru 2018, o 19:46
MacGyverek pisze:Niestety.mam braina 1. Myślałem że ogarnęli to też jakoś przez Smart porta w FrSky
Z tego co pamiętam to do jedynki nie dodali telemetrii a jedynie do dwójek.
No ale jak masz odbiornik Frsky z telemetria to nie mozesz jakos Braina ominać i oczujnikować odbiornik?
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2018, o 19:53
Tak zrobię, trzeba po analogu i dopiąć się do zasilania z pakietu. Myślałem że może uda się łatwiej łącząc się kablem z regla do odbiornika.
Postautor: mwx » 15 gru 2018, o 02:53
2 dni temu lutowałem dzielnik pod 6S do analogowego wejścia. Działa i jest proste do bólu.
Telemetria z ESC 60a v4 nie ma sensu, bo brak danych dot. prądu i mAh. Napięcie mógłbyś wyciągnąć, jeśli masz Braina2, ale to wymaga polutowania kolejnego kabelka i podłączenia odbiornika przez ten cherlawy satelitkowy port więc ... lepiej już polutuj ten dzielnik.
Wróć do „Regulatory obrotów”
