Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 12:57
Orientujecie się czy takie typ motoru z kołem można zamontować na przód roweru (bo w opisie jest dedykowany na tył)?
http://ekonapedy.com/5kw-bldc/
W tedy by było przód na 5KW a tył na 10KW (w porywach 15) to by było idealne rozłożenie mocy na drifty :) no i było by leprze przyśpieszenie gdyby ciągnęło na 2 opony, bo za zasięgu mi tak bardzo nie zależy :) a w tedy to już na bank musiałbym zainwestować w dodatkowe lub silniejsze hamulce
Co do tematu szerokich opon to gdy będę miał za małą przyczepność to zamontuje takie, albo troszkę cieńsze żeby nie wyglądało to tak idiotycznie:
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 13:28
A w ogole czemu mają sluzyc takie opony?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 13:45
miruuu pisze:A w ogole czemu mają służyć takie opony?
IMO większa powierzchnia opony => większe tarcie => większa przyczepność => większe przyśpieszenie => większa zabawa :)
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 14:09
Większy opór toczenia :)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 14:12
Peper pisze:Większy opór toczenia :)
myślę że przy łącznej ciągłej mocy 15KW i chwilowej 20KW to kwestia nieco większego oporu toczenia jest pomijalna szczególnie przy takim stosunku masy do mocy :) Muszę tylko zrobić jeszcze prawko Kat A i go ubezpieczyć , zarejestrować, zamontować lusterka światła i kierunkowskazy oraz rejestracje :)
Peper
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 14:36
Podlicz koszty, zastanów się czy nie lepiej motoru za to nie kupić :D
Oby Ci wystarczyło zapału i kasy, bo jakoś nie wierzę aby projekt zobaczył światło dzienne.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 14:42
Peper pisze:Podlicz koszty, zastanów się czy nie lepiej motoru za to nie kupić :D
Heli graty do goblina770 i tak miałem kupić więc projekt powstanie na bank jedyną zmienną jest jedynie kiedy, ale jak wszystko dobrze pójdzie to graty włącznie z rowerem kupuje w tym miesiącu. Mam jeszcze silnik i esc i lipo z mojego Reksia 700 więc około 4KW było by prawie bez żadnych kosztów.
Motor o takiej samej mocy będzie droższy i spooooooro cięższy i nie będę w stanie na nim śmigać jak skończy mi się energia/paliwo. Dlatego padło na E-Bike a śmigać nim będę do pracy i do zabawy
Peper
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 14:48
No to jak już rozbebeszysz reksia z elektroniki to pomysł aby sprzedać mi KIT :D
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 14:53
Peper pisze:No to jak już rozbebeszysz reksia z elektroniki to pomysł aby sprzedać mi KIT :D
Helik i tak jest już na allegro http://allegro.pl/helikopter-rc-trex-70 ... 49909.html jak chcesz to kupuj a elektronikę zawszę opylisz albo wykorzystasz do swojego E-Bike :)
Peper
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 20:29
Tu masz dla porównania 7.5 kw.
https://www.youtube.com/watch?v=C4WnVu2ktz4
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 20:42
Peper pisze:Tu masz dla porównania 7.5 kw.
Nie będę gorszy: Tu masz dla porównania rower który ma 28KW a typ pisze że w międzyczasie rozbudował go trzeci silnik i teraz jego rower ma w pikach 42KW a to wszystko ma napęd na tył i za niedługo wstawi filmik :) looknij na filmik
//Edit jak zobaczysz ten filmik to obczaisz dlaczego chce go jednak przerobić na 15KW - (20KW w pikach)
Peper
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 21:41
Awesome.
But...
Gościu nie zatrzymuje się na stopach.
Nie posiada rękawiczek, oby nigdy nie macał asfaltu przy tych prędkościach.
Ogólnie moc jest, ale nie do okiełznania skoro ciągle na koło idzie.
Będę śledził twojego super hiper duper e-bike'a z pierdylionem KW :D
EDIT:
Z napędem od heli ofz :D
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 22:22
co do podnoszenia przedniego koła to też o tym myślałem i wymyśliłem rozwiązanie
do tego wystarczy kilka nie drogich zabawek:
- czujnik odległości "radar" zasięg od 2cm do 4m przyczepiony do widelca i skierowany na asfalt, https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... cklet.html
- czujka wychwytująca przeciążenie związane ze zwiększoną prędkością https://www.tinkerforge.com/en/shop/fea ... cklet.html
- układ który udostępnia 4 porty na czujki https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... brick.html
- oraz ukłąd sterujący https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... brick.html w którym napiszę i wgram kawałek bardzo prostego kodu który 40 razy na sekundę będzie sprawdzał czy właśnie przyśpieszam i czy koło przednie jest w powietrzu jak jest to ma obniżyć aktualną wartość gazu na ciut mniejszą - do skutku. A jak 40 odświeżeń bedzie za mało to będę posługiwał się samym akcelerometrem który jest 3 osiowy i ma 1000 próbkowań na sek max.
Efekt będzie taki jak w samochodach z kontrolą trakcji - tyle ze tamte używają hamulca a ja gazu.
Tak czy inaczej będę korzystał z elektroniki tinkerforge bo będę robił alarm oparty o pozycję GPS schowany głęboko w ramie. którą będzie mi wysyłał pozycję e-bike non stop na serwer. Z rowerem autoryzował się będę za pomocą karty NFC, Alarm będzie dzwiękowy i dostanę od razu powiadomienie SMS na kome (alarm uruchomi się jak sensor akceleracji wykryje ruch w jakąkolwiek stronę (więc przenieść go na rękach też się nie da bez włączenia alarmu) bez wcześniejszej autoryzacji kartą NFC - a kartę NFC będę nosił w spodniach więc jej nawet nie będę musiał wyciągać żeby zdeaktywować alarm i uruchomić silnik w e-bike) a alarm będę uzbrajał przyciskiem. (wszystko dzięki elektronice z tego sklepu). Poprzedni rower mi ukradli - więc tym razem nie dam tak łatwo za wygraną :)
- czujnik NFC https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... cklet.html
- na tym wyświetlaczu chciałem wyświetlać pobór prądu i inne info
albo na lcd a nawet oled bo też mają w ofercie
światła i jego moc w rowerze chciałem uruchamiać automatycznie gdy się ściemni za pomocą tego sensora który mieży natężenie światła w Luxsach czyli Lumen na 1m2
- https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... cklet.html
- zrobie stacyjkę która będzie uruchamiała mi dopływ prądu za pomocą przekaźnika gdzieś głęboko w ramie - pewnie nawet mocniejszego niż ten
- GPS do alarmu https://www.tinkerforge.com/en/shop/bri ... cklet.html
- Pewnie tym albo tym czujnikiem będę płynnie dostosywał sobie moc silników
a tym czujnikiem w połaczeniu z innym będę mierzył pozostałe informacje takie jak naładowanie lipo oraz prąd jaki przepływa do silników
używałem już tej elektroniki wcześniej - jest sprawdzona - oni cały czas dokładają nowe czujniki i opcje.
Oczywiście nie wszystko na raz ale mam to w planach :)
//Edit ta elektronika jest prosta i epicka zarazem (polecam ją każdemu) bo składa się ją jak klocki i nie trzeba mieć wiedzy elektronicznej a oprogramować można (API) ją tych językach:
C/C++, C#, Delphi/Lazarus, Java, JavaScript, Octave, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell and Visual Basic .NET
PHP i JavaScript - tak, php i JavaScript! czyli nawet ktoś tworzy strony internetowe może z powodzeniem korzystać z tych urządzeń.
A red brick - serce całości działa na Cortex A8 1GHz i chodzi na Debianie można się nawet do niego dostać jak ktoś jest uparty. I ma wymiary 4 na 4 cm jak reszta zabawek a czujki są nawet mniejsze.
Dla kombinatorów jest nawet Servo brick którym można kontrolować do 7 Serw RC 3A (ostatnie zdj) który daje możliwość zrobienia modułu FBL (alrorytm miksowania serw cykliki heli mogę podać jest prosty) do modelu RC latającego pływającego lub śmigającego po ziemi bo sterownik dla silników też jest, jest tego od groma nie będę wymieniał wszystkiego bo to nie ma sensu.
W razie czego jak chcecie coś wykombinować z tej elektroniki i pojawią się wątpliwości lub pytania to z miejsca walcie PW.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Peper
Postautor: Peper » 30 cze 2016, o 09:17
Zapytam nieskromnie, jak idzie budowa ?:)
Projekt zaniechany czy może coś jednak się dzieje z tymi 10KW :D
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 30 lip 2016, o 23:19
Stalo sie to nieco ponad tydzien temu.
Regiel HK, jakis tani, stockowy z samolotu Durafly Hyperbipe (nie jestem pewien, bo nic na nim nie jest napisane, ale wyglada podobie to AeroStara, ktorego znam z Tundry).
No i zauwazylem, ze jesli samolot leci z wylaczonym silnikiem (w stromym schodzeniu lub w pionowej pice), hamulec wylaczony, wiec wiadomo - smiglo kreci sie od pedu powietrza... I jesli wtedy dodam lekko gazu, to regiel zachowuje sie tak jakby najpierw na sile zatrzymywal smiglo, a potem je dopiero pozwalal na nowo rozpedzac.
Nigyd mi to specjalnie nie przeszkadzalo, ale ostatnio jak latalem to postanowilem "gnoja przecwiczyc".
Rozpedzilem samolot bardzo szybko w pionowej pice, zdejmowalem gaz na zero i powoli dodawalem.
No i za chyba trzecia proba, ... regiel zdechl.
Wyglada to tak jakby padla cala sekcja tranzystorow z jednej fazy - szarpie, ale nie moze ruszyc - zupelnie jak przy odpietym jednym kablu.
Strata nie wielka... samolotem wyladowalem bez strat... ale jakie dziadostwo, hehe:)
W YEPach (itp) jest od tego funkcja freewheel, zeby nie przelaczac mosfetow, jesli silnik sam z siebie kreci sie szybciej niz regiel by tego chcial i jesli nie ma potrzeby hamowania.
Ten regiel chyba nie potrafil inaczej zlapac synchronizacji niz tak, ze najpierw zatrzyma silnik a potem go powoli po swojemu rozkreci.
No i od ktoregos takiego zatrzymywania sie wzial i sfajczyl.
Nastepny w kolejce bedzie wlasnie AeroStar z Tundry. do Tundry byl za slaby - grzal sie.
Tutaj wystarczy... chyba:)
Zobaczymy jak on przezyje moje eksperymenty.
Eksperymenty moze i wredne, ale zaden poprawnie dzialajacy regulator nie powinien sie od czegos takiego zjarac.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 31 lip 2016, o 09:32
O ciekawy temat poruszyłeś Aikus. Mam podobne obserwacje na reglu HK All Star 30A. Dołożę do tego swoje spostrzeżenia. Mam ustawimy throtle cut pod jednym przełącznikiem zeby bez potrzeby sie śmigło nie rozkręciło. I teraz jak podłączę (uzbroje) regiel z odciętym throtle to po jego wyłączeniu silnik sie rozkręca mimo ze drążek gazu jest na zero. Jeśli uzbrajam z wyłączonym throtle cut to wszystko jest ok.
Wysłane z iPhone za pomocą Patataka.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 31 lip 2016, o 09:36
Ustaw sobie odpowiednio poziom throtle cut względem poziomu throtle i będzie git.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: aikus » 31 lip 2016, o 10:44
Dokladnie - to co Ty masz Syfon to raczej problem poprostu nieskalibrowanego zakresu gazu lub / i zle ustawionego throtle cut wzgledem zakresu gazu na drazku. No bo cudow nie ma.
Syfon
Postautor: Syfon » 31 lip 2016, o 13:19
No dobra może jestem lajkonikiem, ale throtle cut mam na -130 a jak skalibruje zakresy czyli podłączenie na +100 gazu to wszystko jest ok do kolejnego podłączenia z włączonym throtle cut.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 31 lip 2016, o 13:54
spróbuj ustawić poziom throtle cut taki jak masz gaz, czy np. -100 na dole drążka. Wtedy załączony cut lub drąg gazu na dole będzie dla regla oznaczał to samo - ma nie kręcić. Ja miałem gaz na -98, a cut na -128 i miałem dokładnie takie same objawy - z drągiem na dole i cut wyłączonym git, jak cut włączyłem niezależnie od pozycji drąga i załączyłem baterię to po zwolnieniu cut-a silnik ruszał mimo gazu na dole.
Weź i zrób i daj cynka, czy git :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Regulatory obrotów”
