Dron by fizjo
fizjo
Postautor: fizjo » 24 sty 2015, o 12:21
Więc tak:
Sprawdziłem owy reset omomierzem.
I działa reset - cały czas jest 1 i w trakcie kompilacji wartość zmienia się na 0,15 więc prąd płynie...
fizjo
Postautor: fizjo » 24 sty 2015, o 12:24
i jak już pisałem wcześniej nie chce cc3d:) bo po co wyrzucać kasę w błoto jak może być moja płytka działająca, a problemem może leżeć po stronie sterowników.
Co do programowania - nie będziecie mi potrzebni bo w tym akurat się sprawdzę - znam się troszkę na tym:)
Tylko co zrobić coby to zadziałało:P
fizjo
Postautor: fizjo » 24 sty 2015, o 20:50
rozumiem że nikt żadnych propo nie ma i nikt nie chciał by pomóc.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2015, o 20:55
jak chcesz to możesz mi wysłać ale nie obiecuję, kiedy do tego siądę. Na pewno nie wcześniej niż 1-02
fizjo
Postautor: fizjo » 3 lut 2015, o 22:46
Witajcie.
nie pisałem a troche się wydarzyło tzn - dron lata, jest strasznie stabilny nawet na wietrze...:)
no to przyszedł czas na zakupy w tym miesiącu i łupem padła kamera sj4000 - prosze nie oceniajcie czy to złom czy to dobry sprzęt bo na gopro 4 mnie nie stać:)
w każdym razie mocowanie prowizoryczne kamery do quadro za pomocą opasek zaciskowych - jest hm lipne, gdyż powoduje straszne wibracje - na obrazie widać ciągle takie jakby przemieszczające się po całym ekranie niewyraźne paski... i przez to ciężko cokolwiek zobaczyć.
Jako że nie chce póki co wydawać na gimbala - to mam do was pytanie - czy znacie jakiś dobry sposób jak zamocować te kamerkę pod f450 bez gimbala?
Myślałem o wibroizolatorach żeby dokręcić śruby do podwozia drona oraz do obudowy kamery a pomiędzy dać wibroizolatory - ale czy to się sprawdzi?:))
Postautor: Artja » 3 lut 2015, o 22:54
I znowu to samo :masakra: czytaj chłopie, hint: jello effect.
Pomacaj swoją maszynę, oceń skalę wibracji, ich źródło, a jeśli zdołasz to może wychwycisz dominujący kierunek. Generalnie zanim zajmiesz się wibroizolacją wyważ i uspokój wszystko co możliwe na modelu. Jeśli latasz tylko w trybie platformy to za mocowanie podwieszonej kamery wystarczą 3 mocne szpagaty i 3 gumki recepturki jako ograniczniki wychyleń. Ambitniejsze izolatory wymagają trochę wiedzy o masach i rezonansach. Tak na szybko, najlepszy efekt uzyskasz mocując kamerę na dumperach przynajmniej w środku ciężkości osi poziomych, tak żeby jak najbardziej zminimalizować mimośrody masy kamery względem środka ciężkości modelu. Apropos, jak tam sesja? :-)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 4 lut 2015, o 08:31
fizjo pisze:troche się wydarzyło tzn - dron lata, jest strasznie stabilny nawet na wietrze...:)
Bez filmu się nie liczy :nono:
fizjo
Postautor: fizjo » 5 lut 2015, o 18:33
Co prawda nie chodziło Ci o taki film ale...
[youtu_be]http://youtu.be/5es8frEspjQ[/youtu_be]
możesz go jakoś włączyć czy to nie Twój film? wojtekr
fizjo
Postautor: fizjo » 5 lut 2015, o 18:46
Mój kolego i u mnie działa wiec nie wiem co jest grane. A jestem ma telefonie - wieczorem spróbuję pogrzebać
Edit- powinno być okey.
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 18:50
u Ciebie działa bo jest Twój ale skoro nie jest mój to u mnie nie działa: "...jego właściciel wyłączył opcje oglądania go na innych stronach"
Edit: nie jest
fizjo
Postautor: fizjo » 5 lut 2015, o 18:54
Mam napis publiczny wiec nie - nie zablokowałem a działa na dwóch kompach poza moim wiec odśwież proszę strone:-)
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 12:38
Potwierdzam - u mnie to samo. Masz to zaznaczone na youtubie w opcjach. Byc moze tak jest w defaulcie...
Postautor: Artu » 6 lut 2015, o 12:42
Jonasz fizjo jak nie zobaczy, to nie uwierzy :rotfl2:
Ssmart
Postautor: Ssmart » 6 lut 2015, o 13:31
Ale macie problemy. Kliknijcie na tytuł filmu i po sprawie... :)
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
fizjo
Postautor: fizjo » 6 lut 2015, o 16:38
poprawione to co było nie tak...:)
fizjo
Postautor: fizjo » 7 lut 2015, o 18:04
Nie chciałem pisać w supermarkecie żeby już tam nie spamować skoro tu piszemy książke^^
Artja - dzięki! sesja zdana - teraz czekamy do czerwca/lipca i 6 egzaminów przed nami ale póki co:
Więc - poszedłem za radą i uzbroiłem się w CC3D i mówiąc szczerze - trzeba było zrobić tak od razu bo konfiguracja jest prostsza niż tabliczka mnożenia:)
Quadro jest stabilne nawet na wietrze - ale nie mam sam jak siebie nagrać - może jutro coś się uda (Dziś niestety padało)..
Chociaż z CC3D i turnigy też mam pewien problem - przy konfuguracji aparatury musze przestawić przełącznik trybu lotu i za żadne skarby nie moge ustawić innego przełącznika niż ostatniego po lewo (odpowiedzialnego za thr hold...)
A moje cudeńko waży
897 gram bez pakietu (wraz z obudową od kamery i jej prowizorycznym mocowaniem)
1084 z pakietem
1147 z pakietem i kamerą na pokładzie:)
a wygląda tak:
No i jeśli chodzi o dział na forum - poczytałem ^^ (chociaż w to i tak nie uwierzycie) i chciałem uzbroić się w coś z gps-em. wiem że najprostsza była by naza - ale nie chce jej choćby ze względu że za każdym razem obawiał bym się o stratę coptera:P
Crius V2.5 - jest podobno przedawniony bo ma za słaby procesor^^
W każdym razie do wakacji chciałbym go rozbudować do FPV ale póki co, chce zacząć od porządnego FC z GPS-em i pobawić się jego funkcjami jak wappointy etc:)
Postautor: wojtekr » 7 lut 2015, o 18:13
to jak juz polatałeś to pożycz jeden regiel :vhappy: :vhappy:
A swoja droga to coś mi wysyłałeś? Bo chyba nic nie dostałem.
fizjo
Postautor: fizjo » 7 lut 2015, o 18:19
wojtek - pojechałem w tamtym tygodniu na egzamin i zostawiłem spakowany komplecik tacie - miał wysłać.
Wczoraj wracam i pytam a on mówi - że zapomniał<facepalm>
Wyśle w tym tygodniu i dam znać - i tak nie miałeś czasu^^
fizjo
Postautor: fizjo » 7 lut 2015, o 18:21
a tak przy okazji co powiecie na ten temat:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... source=EDM
Postautor: donia » 7 lut 2015, o 18:46
Fizjo mam dla Ciebie lepsze gogle. 5 calowe na polskim niebie z normalną soczewką a nie fresnelem. Jakbyś był zainteresowany daj pw.
Wróć do „DIY”
