WLtoys - V977
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 14 lut 2015, o 19:10
Dzisiaj powiedziałem sobie Raz kozie śmierc i włączyłem idla w heli latałem sobie w pokoju a bałem się ze będę walił po scianach a jednak nie było tak .Troche musiałem się przestawić z quadro 250 taki narowisty heli był :) ale jest moc :P
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: bejo » 15 lut 2015, o 09:03
Waspem też robiłem próbę w Idle , oczywiście nie 3D ! Helik robi się o wiele bardziej stabilniejszy . Tylko ten czas lotu ( zaledwie 3min) . :(
Podziękował: 1770 razy
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2015, o 14:38
Wasp bez idla latal zle u mnie. A czasy lotu mialem ok 5 min. Albo masz zajechane pakiety, albo latasz na stockowych..?
Postautor: bejo » 15 lut 2015, o 15:33
W sumie mam ich 6 szt . 4szt stockowych i 2 jakieś inne . Ale wszystkie mają po 240mAh 25C . W HK zamawiałem Nano- tech 260mAh . Ale gdzieś po drodze amba je wcięła i nie doszły . Cały czas zastanawiam się nad zamianą siekierki na kijek ... hmm V931 póki co sobie odpuściłem ( za drogi , prawie 4,5 stówy to za dużo ) . Ale V977 ?... Tylko czy to ma w ogóle jakiś sens ? :dk:
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 16 lut 2015, o 14:27
Witam
A ja proszę panów od piątku jestem szczęśliwym posiadaczem nowiutkiej v977 .I wszystko ładnie tylko: przy starcie, przy najmniejszych obrotach zaraz po ledwo co ruszeniu drążka,helik dostaje dziwnych drgawek rzuca bidulka jak ...nie wiem co..po zwiększeniu obrotów przestaje .Tak ma być ? czy może coś bidulkowi dolega?
pozdrawiam Waldek
Postautor: Artja » 16 lut 2015, o 14:46
W piątek był 13'...
Rozkręć dziś, tak z kilka razy na pełnych obrotach aż ułożą się zębatki, może pomoże. Generalnie żaden helik nie lubi niskich obrotów i w ten sposób protestują przeciw próbom latania nimi w tym stanie :)
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 15:20
W Waspie jest to samo . Nie patrz na to . To normalka !
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2015, o 15:22
Jak powyżej. Tak jest i będzie, ale latając tego nie poczujesz, bo do latania heli wymaga wyższych obrotów niż te przy których wariuje.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 16 lut 2015, o 15:39
@Artja- no zapomniałem na śmierdź o piątku ...
@miruuu- masz rację,jak sie rozkręci to jest ok.Ja taki trochę przewrażliwiony świeżo co upieczony tata nowego dziecka ...
pozdrawiam Waldek
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 17 lut 2015, o 06:40
Mój 977 robi tak samo, jednak jak się łopaty już ładnie rozłożą to nie ma tego zjawiska i można wirnik obracać nawet bardzo powoli.
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 17 lut 2015, o 08:47
Witam
Mam mały problem i może ktoś miał podobny i coś doradzi - mianowicie wczoraj doszła do mnie paczka z v977. wszystko fajnie, paczka cała helik, apka, pakiecik itd. Po naładowaniu pakieciku postanowiłem zobaczyć jak działa - i super działa wszystko łącznie z regulacją kątów łopat. pobujałem się troszkę po domu - wiadomo jeden pakiecik więc ładowanie po paru minutach zabawy i przy trzecim podłączeniu pakietu płytka nie zamigała. Co się stało? nie mam pojęcia, sprawdziłem co mogłem, kabelki powypinałem z płytki, wsadziłem i nic, jedynie co to dźwięk z regla słuchać - popiskiwanie silnika oznaczające brak sygnału z odbiornika i nic więcej. Przez chwile pomyślałem że odwrotnie podłączyłem pakiet, ale nie da się tego zrobić ze względu na kształt wtyczki. Jakieś pomysły poza wymianą płytki?
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 11:39
Cóż ? Może spróbuj na nowo zbindować helika ?
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 17 lut 2015, o 12:01
To tez testowałem i nic - ale jeszcze takie pytanie - po podłączeniu zasilania nie mryga czerwona diodka - to chyba i ponownie zbindować się nie da?
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 12:21
Skoro nie mruga to tak jakby było brak zasilania ? Ale czy zaraz po podłączeniu zasilania helika też nie mignie , chociaż raz ?
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 17 lut 2015, o 12:27
Właśnie nic - jedno co to tylko regiel się zgłasza - płytka milczy, pakiecik naładowany miernik pokazuje 3.8v
Idąc śladem zasilania - braku zasilania to może to bec ?
Jakie napięcie daje reiel na płytkę ktoś może wie/może ktoś sprawdzić ?
Postautor: SeKLeS » 17 lut 2015, o 15:26
Pierwsza myśl, 3,8V to nie jest naładowany pakiet. To jest pakiet naładowany do przechowywania. Full ma ok 4,2V.
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2015, o 15:31
Michal a podlacz inny pakiet 1s chociaż kabelkami i sprawdź...
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 17 lut 2015, o 15:50
michalzimniak pisze:Właśnie nic - jedno co to tylko regiel się zgłasza - płytka milczy, pakiecik naładowany miernik pokazuje 3.8v
Przy 3,8 moze fiksowac ,pakiet ladowany na full to 4,2
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 16:48
Zgadza się , te 3,8V może być za mało . W Waspie jest odcinane napięcie przy 3,25~ 3,3V . Aby nie zajechać pakietu to nie powinno się schodzić poniżej 3,8V . Może ładowarka jakaś walnięta ?
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 17 lut 2015, o 17:10
Macie rację, niestety heli został w pracy - jutro podładuję i sprawdzę, choć wydaje mi się ze to napięcie powinno spokojnie starczyć do zaświecenia diodki na płytce - ale jutro sprawdzę i dam znać.
