Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2018, o 17:09
Robota ruszyła... ;)
Postautor: kubacki » 12 wrz 2018, o 19:59
faktycznie kabinkę można zdeptac i nic jej nie jest
Postautor: mwx » 12 wrz 2018, o 20:20
Nisko siedzą na glebie. Jak gobasy, albo typowe eczydzieściszejś.
Postautor: wojtekr » 12 wrz 2018, o 20:52
mwx pisze:Nisko siedzą na glebie.
Bo tam nic więcej w kicie nie ma :D Dlatego tak tanio
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2018, o 20:57
A przepraszam. Są jeszcze łopaty, tylko wysłalem mwx'owi do sprawdzenia na jego parapecie.
Postautor: mwx » 12 wrz 2018, o 22:57
Mogłeś zapytać przed wysyłką.
Parapet testowy jest nieczynny - zajęty przez G770.
Gnojek nie mieści się do szafy. Próbuję uzyskać pozwolenie na zawieszenie dodatkowej półki na ścianie, ale administrator pokoju z zabawkami póki co nie chce udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi.
(Tzn. mówi świadomie narazie jedno słowo, ku uciesze mamy - "tata", jak wspomniany osobnik wraca do chaty po robocie :D )
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2018, o 18:48
Żeby nie było, że nic nie robię...
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2018, o 19:08
Do tej pory jakość wykonania bardzo ok. Wszystko równo, spasowane. Podoba się.
Osobiście wolałbym podpory aluminiowe, ale w x3 chyba też plastik i chyba nie ma z tym problemu..?
Postautor: MacGyverek » 14 wrz 2018, o 19:12
U ciebie widzę tendencja w dół jeśli chodzi o gabaryty heli... Oxy, X360... Mi natomiast jakoś po głowie chodzi devil 505. Ale troszkę cicho o tym modelu na forach. Czekam na relacje z budowy, jakoś chyba miodowego Ci brakuje żebyś się rozruszał ;)
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2018, o 20:02
Chwilowo nie mogę pić i od razu widać efekty...
Jakoś ostatnio lepiej mi się lata mniejszymi. To chyba przez oxy 2. Duże jakieś takie spowolnione :)
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2018, o 23:36
Kolejny kroczek...
Z tego co się dowiedziałem w galce nie ma tej poleczki nad skrzynka. Może być wygodnie przy wymianie skrzynki bo fbla nie trzeba będzie dotykać.
Aha, porównałem rame z ramą lynxa. Kluczowe dziurki w tym samym miejscu...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 15 wrz 2018, o 05:46
miruuu pisze:Chwilowo nie mogę pić ...
:masakra: ;)
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 06:24
Śmiej się śmiej. Nawet nie wiesz ile to mnie zdrowia kosztuje :D
Postautor: MacGyverek » 15 wrz 2018, o 06:35
Żona zakazala ??
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 06:37
Żona nie wie, że nie mogę, bo wtedy bym i nie mógł i nie pił... ;)
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2018, o 13:54
Ten klej do łożysk to potrzebuje do waleczków paska. Tutaj są nieco inaczej skonstruowane niż w x3.
Rame chyba pokazywałem, ale nie pamiętam to wrzucam :)
Zębatki spasowane bardzo dobrze. Konstrukcyjnie jak x3. Wszystko ładnie pasuje.
Na potrzeby składania powstało nowe narzędzie ;)
Tarcza, w przeciwieństwie do protosów bez żadnych luzow :)
Okucia też.
Muszę przyznać że zamówiłem oba modele z założeniem, że nie musi być idealnie tylko tanio-treningowo. Z każdym jednak dalszym krokiem podoba mi się coraz bardziej.
Na razie nie ma się czego przyczepić. Wszystko pasuje, zero luzów. Jest na prawdę ok. Oczywiście sensowna ocena wyjdzie po kilkuset lotach, ale początki są nawet dość obiecujące.
Postautor: Don Mirson » 16 wrz 2018, o 21:16
Lubię gadać że sobą wiec sobie nie przeszkadzajcie.
Kity właściwie na wykończeniu. Zostala do wsadzenia belka ogonowa i na nią gotowa skrzynka.
Na belki poczekam jednak kilka dni bo idą kolorowe ;)
Co ciekawe cały czas wszystko idzie w dobrym kierunku. Zero uwag, zero problemów. Zapowiada się fajnie.
Zastanawiam się tylko nad lopatkami ogoniwymi. Nie lubię plasticzanych wiec wsadze alignowe. 69mm nie będzie za duzo? Stockowe są 62mm...
Jakie macie w swoich gałach?
Postautor: kubacki » 16 wrz 2018, o 21:18
ja miałem 68
Postautor: Artja » 17 wrz 2018, o 01:12
miruuu pisze:Zastanawiam się tylko nad lopatkami ogoniwymi. Nie lubię plasticzanych wiec wsadze alignowe. 69mm nie będzie za duzo? Stockowe są 62mm...
Stockowe plastiki gaukowe nie są złe, przynajmniej do łopat 360, dopiero do stretcha na 380 są za małe. Rozwaliłem skrzynkę ogonową i łopatki przeżyły, a czy tu będzie podobnie, to Ty nam opowiesz ;)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 17 wrz 2018, o 06:33
miruuu pisze:...Zastanawiam się tylko nad lopatkami ogoniwymi. Nie lubię plasticzanych wiec wsadze alignowe. 69mm nie będzie za duzo? Stockowe są 62mm... Jakie macie w swoich gałach?
Ja wsadziłem Aligna 69mm. Teraz na Gałce mam łopaty 360 i nic się nie dzieje. Tyle, że belka dłuższa, pod pasek 544.
Wróć do „Alzrc”
