YGE / YEP - cała seria...
Bez nich ani rusz!
Postautor: SeKLeS » 1 paź 2016, o 23:12
miruuu pisze:Kupie do miniaka
Mój padl
Jak popsułeś?
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 05:29
Coś jakby z bec em. Restaruje mi Zyxa (zaczyna mrugac czerwone a helik wyczynia cuda w powietrzu.
W nadajniku widzę ze napięcie na odbiorniku skacze.
Na początku myślałem ze to wina poszarpanego kabelka ale go naprawilem i jest to samo...
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2016, o 06:26
A do ilu ci spada ?
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 06:30
Na ziemi przy poruszaniu modelem do ok 5.0 +/-0.1v a jak model był w powietrzu to nie patrzyłem bo byłem zbyt skoncentrowany na lądowaniu helikiem, który potrafił nagle obrazek się po 60-180stopniu w różnych kierunkach :D
Ale trzeba zaznaczyć że te spadki to od ruszania drążka na ziemi. W powietrzu FBL na pewno bardziej ciągnie z serw...
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 06:36
Zyx niby ma zakres bardziej tolerancyjny, ale może są jakieś krótkie spadki albo cus?
Tak czy siak coś jest nie tak bo nigdy mi napięcie nie zmieniało się i zawsze trzymało ok 5.4v
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2016, o 06:49
To temetria w graupnerze nie pokazuje po locie wartości min/max?
Telemetria orange mi pokazuje mi spadki do 4,8V po locie i z tego co wiem te regle oraz oryginalne regle YGE tak mają
ZYX raczej nie powinien się resetować bo on powinien teoretycznie ciągnąć jeszcze na 3,5V.
Za to się potrafi się resetować od niektórych serw.
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 06:53
Sprawdzę ten min max bo nie patrzyłem i dam znaka.
Postautor: lin3e » 2 paź 2016, o 07:58
Kenobi36 pisze:Za to się potrafi się resetować od niektórych serw.
No właśnie, wiemy, że od niektórych coron. Czy znacie z waszego doświadczenia jeszcze inne modele serw którymi zyxs nie chce współpracować?
Miruuu jakbyś był dzisiaj rano na regułach to możemy sprawdzić na moim esc jeśli chcesz.
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 08:16
Dzisiaj mnie nie będzie. Moze na pałacowo podjadę później ale to tak na szybciej tylko.
U mnie się rypie a mam tgy306, kst215 i Tgy 616. Ale na tych samych się nie rypalo wcześniej. Miniaka od lipca zrobił ok 200 lotów i było wszystko cacy.
Dlatego myślę że po rpstu yep dostał po dupie przy którymś Krecie. ..
Postautor: wojtekr » 2 paź 2016, o 08:24
Przytrzymaj ręką głowicę i poruszaj serwami- wtedy zobacz co z napięciem
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 08:47
U mnie najbardziej wariuje napięcie gdy ruszam reglem :)
Ale fizycznie żadnych luzów nie widać.
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2016, o 12:43
Jak ruszasz reglem i napięcie skacze to rzeczywiście z becem w reglu może być coś nie tak.
http://rcmaniak.pl/pl/p/Regulator-ICE-40A-SBEC/2243
Za 120 jest twój.
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 19:09
Cena dobra, ale problem chyba jednak inny. Albo głupi mix, który małymi kroczkami uszczuplam.
Dzisiaj podpialem na pewno sprawnego yepa od Piotra. To samo. Te napięcie przy szarpaniu reglem odwołuje bo szarpiac za regiel szarpalem tez trochę helikiem i FBL pracował.
Przy machaniu dragami na stole regiel piotra również pracował w napięciu pomiędzy 5.0 a 5.4v.
Na chwilę obecną obstawiam 2 teorie:
1. Miałem porwane kable w reglu, które naprawilem i regiel jest ok. Jednak w tym samym czasie założyłem Tgy 616 na ogon czekając na 306stke i to to serwo glupieje bo jest zbyt łakome na prądy. (Obecnie tylko lub głównie ogon wariuje). Serwo małe juz mam więc teorie szybko zweryfikuje.
2. Problem jest z życiem bo coś mu odwalilo
3. Ostatnio prostowalem belkę na kolanie i stole ale nie jest idealna. Moze po prostu pasek ociera o belkę i elektrostatyczne daje się we znaki?
Zacznę od weryfikacji pierwszych przypuszczeń. Liczę ze się potwierdza i wrócę do swojego regla.
Postautor: mwx » 20 lut 2018, o 12:54
Pewno już było w tym wątku nie raz, ale jeśli ktoś poza mną używa zewnętrznego governora, to pewno powinien wiedzieć że YGE/MSH (i YEP/ICE pewno też) wymaga przeprowadzenia tajnej procedury, żeby wprowadzić go w tryb zewnętrznego GOVa. Na filmie wyraźnie widać i słychać o co chodzi (oglądać od 9 minuty)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zbO67N-Ym0o#t=9m3s[/youtube]
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 20 sie 2018, o 18:41
Odgrzebię trochę. Chcę podpiąć pod ICE 40A silniczek NTM Rotor Drive 1700kV. Teoretycznie wszystko się niby zgadza:
- ICE Prąd ciągły: 40A Prąd chwilowy (10s): 50A
- NTM Max Cont. Current: 30A Burst Current (5 sec): 42A
Jednak coś nie do końca ufam parametrom producentów. Jaki regiel ktoś w Was miał z tym silnikiem w heli ? Czy też można po prostu przyjąć, że nie powinno być z takiego zestawienia kłopotu ?
Pomierzyć sobie nie pomierzę. Jeden miernik na 200A przemiennego, a drugi ... 10A stałego :gas:
W sieci nic ciekawego nie znalazłem.
Postautor: mwx » 20 sie 2018, o 20:38
Skatuj go na ziemi i zobacz czy nie spłonie/wyłączy się od przegrzania.
To są tanie klony nieprzewidywalnej jakości, ciężko powiedzieć coś na 100%.
U mnie z silniczkiem turnigy 500e 4000kv radził sobie elegancko.
Postautor: Adam12 » 20 sie 2018, o 20:59
mwx pisze:Skatuj go na ziemi i zobacz czy nie spłonie/wyłączy się od przegrzania...
Znaczy jak ? Tak bez obciążenia ? Czy na heliku z łopatami na typowych obrotach do latania ? Gorilla trochę miękka, rozjedzie się na ujemnych kątach albo i kopyrtnie :dk:
Chyba puszczę go na podwyższonych nieco obrotach bez łopat, niech ma tylko obciążenie przekładni.
Postautor: mwx » 20 sie 2018, o 22:37
Bez łopat to nic nie sprawdzisz, co najwyżej rozsadzisz wirnik ogonowy od obrotów.
To mały piździk. Na pewno wymyślisz jak go bezpiecznie umocować/chwycić i pokatować.
Sylar
Postautor: Sylar » 12 maja 2019, o 21:32
Słowem wstępu setup :
YEP 45A
nastawy - freew.ON Gov store on gov mode p gain 0.9 gov mode I gain 0.05 startup heli fast PWM 12kHz startup power 2% timing 6 brake off cuttof slow down LiPo cutoff voltage 3.3 cells 6 Krzywa na idlu 80%
Silnik Tarot tl450MX 1700 kv (jeśli dobrze pamiętam 8 magnesów)
Pakiety gens ace 1450 45C.
A więc teraz do problemu: po locie pakiety letnie esc letnio-ciepły silnik parzy że dotknąć nie można a regulator do mnie pika. Był to drugi lot na govie wcześniej latałem na krzywych i silnik tak się nie grzał. Jeśli idzie o moje podejrzenia to PWM zawsze miałem 12kHz natomiast po zaprogramowaniu gazu w gov store gdy wszedłem ponownie w ustawienia karty programującej PWM było zmniejszone na 8 kHz. Widząc to zmieniłem z powrotem na 12 kHz. Druga rzecz jaka mi przyszła do głowy to w normalu zostawiłem krzywą gazu 0-25-50-75-100 % Można tak przy govie ?? Mam też wrażenie że obroty w locie mimo wszytko falowały dodaje filmik z lotu (na końcu pikanie regla) to jak ktoś chce może sam ocenić. Mały "reglowy offtop" Przy daniu maks w palnik w zawisie ogon w sekunde ucieka 5 - 10 stopni i wraca. Mechaniki jestem pewny bo właśnie smarowałem, na ogonie RJX FS-0391HV więc mocy ani szybkości mu nie brakuje. Czułością gyro wyżej nie podjadę bo zaczyna machać ogonem. Ale na ogonie mam łopatki z lynxa 62mm a tu czytałem że poleca się łopatki 68mm na ogon. Czy tu może tkwić problem?? Koniec offtopu dodaję link do wspomnianego filmu https://youtu.be/wa7kzxevbx8
Postautor: mwx » 13 maja 2019, o 08:40
Sylar pisze:Druga rzecz jaka mi przyszła do głowy to w normalu zostawiłem krzywą gazu 0-25-50-75-100 % Można tak przy govie ??
Niebardzo, gov głupieje w takiej konfiguracji.
YEP to klon YGE, a one mają bardzo dobry tryb zewnętrznego gova - podepnij to wszystko pod governor w FBLu.
Poczytaj co oznaczają te pipnięcia, cieżko w ciemno zgadywac.
Wróć do „Regulatory obrotów”
