Kbar (czyli FBL za 30$)
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 23:35
Udało mi się podłaczyć kbara i wygląda że wszystko jest ok z ustawieniami. Problemem było to że nie miałem podłączonego kbara jak bindowałem odbiornik z nadajniekiem. Zrobiłem ponowne bindowanie :) i działa prawie wszystko ale na heli: swach 120 takze dzieki za to.
Teraz powalczę z ustawieniami :).
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 6 lis 2018, o 00:42
Działa na włączonym miksowaniu tarczy w nadajniku i tarcza chodzi prawidłowo? K-bara będę dopiero męczył (na dniach zamawiam Devila z tym FBl-em), na razie miałem i mam do czynienia z Brainem, gdzie włączenie miksów CCPM w nadajniku powodowało, że serwa pracowały "bez ładu i składu" - wymagany jest brak miksowania, bo tym zajmuje się FBL.
BTW - znalazłem coś takiego:
https://www.vstabi.info/en/node/438
Niestety jest to mylące, bo najpierw piszą o ustawieniu miksowania na jedno serwo (H1, 90* Normal), a potem, że miksowanie tarczy w nadajniku nie jest potrzebne. IMHO trzeba użyć opcji Variable Pitch, bo miksowanie 90* według FlySky oznacza, że to nadajnik odpowiada za manipulowanie tarczą na 4 serwach co 90* i nie jest to tryb 90* - Normal aka H1 (czyli brak miksowania w nadajniku).
Masz może w oprogramowaniu do ustawiania tego cuda ekran monitora kanałów? Powinien sporo wyjaśnić.
Radiomaster Boxer 4in1
macem
Postautor: macem » 6 lis 2018, o 07:55
Heja tak, dziwne ale wydaje mi sie ze serwa wychylaja sie prawidlowo, jest chyba w oprogramowaniu monitor kanalow, popatrze dzisiaj. Na heli: variable pitch serwa od lotek wogole nie wychylaja sie.
Postautor: mwx » 6 lis 2018, o 10:57
Nie może być żadnego mixowania w nadajniku, poza krzywą gazu i skoku.
Na pewno nie moze być ustawiona tarcza 120°
Postautor: Piotr_T » 6 lis 2018, o 14:21
Ano właśnie. Po to masz FBL-a, aby nie bawić się w miksowania kanałów tarczy w nadajniku. To nie flybar.
Wyłącz tego miksa (ustaw jako typ modelu Helicopter: Variable Pitch), podłącz FBL-a do komputera, zajrzyj w monitor kanałów samego FBL-a i sprawdź, czy poruszanie drążkami daje tam jakikolwiek efekt. Obawiam się, że będzie to wyglądało tak, że zmiany będą, ale w zakresie nieadekwatnym do wychyleń drążka. Być może będziesz też musiał pobawić się rewersami i endpointami. Na razie cel jest taki, żeby osiągnąć pełne wysterowanie na poszczególnych kanałach i we właściwą stronę względem kierunku ruchu drążków. Jeśli nie będziesz w stanie uzyskać 100% wychylenia na danym "kanale" w monitorze FBL-a przy pełnym wychyleniu drążka, to zajrzyj tu - viewtopic.php?f=42&t=4309&start=60. Znajdziesz tam moje boje z takim samym tematem. Co prawda był to Brain po S-BUS, ale obawiam się, że K-BAR po PWM-ie może zachować się tak samo. Niestety w FS-I6X skopali podstawowy dla naszych celów i rozwiązań tryb helikopterowy. Co ciekawe, FS-I6 i FS-I10 są wolne od tego problemu, czyli można było zrobić to normalnie. Update firmware oczywiście brak. Ot, taka ciekawostka...
macem
Postautor: macem » 7 lis 2018, o 17:45
Dzieki za info tak zrobie i dam znac, kurde ale FS-i6X jest poprawiona wersja FS-i6, podobno poprawili duzo rzeczy w nim, ciakawe czemu nie ma poprawek firmware do niego.
macem
Postautor: macem » 8 lis 2018, o 08:14
udało mi sie ustawic wszystko na FS-i6X na variable pitch, nie wiem dlaczego, bindowalem kilka razy, wkladalem wtyczki kilka razy, rozebralem kbara i przeczyscilem elektronike.
Postautor: Piotr_T » 8 lis 2018, o 09:33
No to teraz jest OK :-).
Pewnie gdzieś był jakiś niekontakt, albo trzeba było zacząć "od początku".
Z ciekawości - tak jak napisałeś wcześniej, odbiornik z FBL-em masz podłączony kanał po kanale (PWM), zgadza się?
Czy do pełnego wysterowania FBL-a (100% na kanałach tarczy sterującej przy pełnym wychyleniu drążka) starczyło zakresu endpointów w nadajniku, czy też, tak jak ja w przypadku Braina i S-SBUS, musiałeś ustawić miksowania na kanałach tarczy?
I jeszcze - możesz podać jaką datę ma firmware w Twoim FS-I6X?
BTW - jest gość (znany jako qba667, patrząc na imię to chyba Polak, choć z Niemiec ;-) ) który opracował chyba najlepszy i najbardziej popularny customowy firmware do FS-I6, a teraz wziął się za FS-I6X. Z tego, co widzę, to jest droniarzem, ale może jakby sprzedał mu temat, to poprawiłby te błędy w trybie helikopterowym :-).
macem
Postautor: macem » 8 lis 2018, o 13:32
Piotr_T pisze:No to teraz jest OK :-).
heja tak PWM i-BUS, nie potrzaba mixow,
firmware 1.0 30-mar-2017, ale oni caly czas cos poprawiaja, kolega kupil to wlacznik apki poprawili i teraz wystaje duzo i dobrze wlaczyc i wylaczyc, lepszy wyswietlacz tez dali.
Tak wiem mialem w FS-i6 ten firmware na 10ch, ale podobno FS-i6X ma poprawione gimbale, wyswietlacz i duzo innych rzeczy i zakupilem ta.
Postautor: Piotr_T » 8 lis 2018, o 13:47
macem pisze:tak PWM i-BUS, nie potrzaba mixow,
Dobrze wiedzieć. To tym bardziej niecierpliwie będę czekał na nowego helika z K-Barem w zestawie.
No to mamy (przynajmniej teoretycznie :-) ) tą samą wersję.
Ano właśnie, mimo identycznej obudowy i prawie takiej samej nazwy te radia sporo różnią się w temacie "bebechów" i ponoć I6X jest znacznie lepsze. Szkoda tylko, że nie chciało bezproblemowo dogadać się z Brainem ;-).
BTW - z ciekawości - monitor kanałów w apce pokazuje Ci pełne wychylenie paska jak np. dasz drążek cykliki do oporu w lewo, czy też dojeżdża do połowy +/- ustawiona korekta endpointa?
macem
Postautor: macem » 11 gru 2018, o 16:30
Właśnie nie pokzauje pełnego zakresu, podobnie jest z ZYX S2, limity dla kanałów są -60/+60, można trochę podbić subtrimami i w zakładce softy ZYXa setyp->travel. Napisałem do mastera :) który zajmuję się customowym firmware do apki https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st40652055. Napisał że pamięta o tym i kazał mi założyć issue na githubie projektu https://github.com/qba667/FlyPlusI6X.
Mozliwe że poprawi ten bug w apce 8-) , jak dla mnie to jest największy problem jeśli ktoś chce korzystać z tej fajnej apki.
Postautor: Piotr_T » 11 gru 2018, o 16:45
Chwała Ci za to! :nw:
Problem można, co prawda, obejść miksami, ale jak Kubie uda się poprawić tego babola, to apka będzie 100% :thumb: i dla heli-maniaków.
Postautor: Piotr_T » 31 sty 2019, o 01:52
Mam pytanie odnośnie Kbara - pierwszy raz rozkręciłem dziś machinę aby sprawdzić wytorowanie łopat i po wejściu na obroty FBL zaskoczył mnie puszczeniem ogona - helik wykręcił bąka na dywanie. Straty - zmielona instrukcja od regla która przez przypadek znalazła się w polu rażenia wirnika ogonowego ;). Szczerze to nie spodziewałem się tego, bo kierunki ogona działają prawidłowo, jego kompensacja przy obracaniu modelu też, gain ustawiony mam w FBL zgodnie z podpowiedziami programu (chyba że czegoś nie zauważyłem i jednak idzie to z nadajnika). W trybie ustawiania zakresu ogona środkowe położenie drążka daje popychacz ślizgacza ustawiony równolegle do belki ogonowej, wychylenie popychacza w obu kierunkach jest +/- identyczne. Co mogłem przegapić?
Postautor: gumi » 31 sty 2019, o 09:00
Trzeba dużo samozaparcia, aby helika rozkręcać na dywanie bez zabezpieczenia. A przegapiony raczej został instynkt samozachowawczy.
Postautor: mikegsx400 » 31 sty 2019, o 11:52
Tak jest! Dywan najgorszy z możliwych nawierzchni, spróbuj raczej na czymś o mniejszej przyczepności - parkiet, terakota, wykładziny tyłu "gumoleum".
Moim zdaniem mimo wszystko kompensacja nie w ta stronę.
Postautor: Piotr_T » 31 sty 2019, o 13:38
Mój dywan nie jest wyjątkowo mięsisty, ale macie rację, to nie był najlepszy pomysł. Kompensacja? Wydaje mi się, że jej kierunek był ok, ale sprawdzę to jeszcze raz.
macem
Postautor: macem » 31 sty 2019, o 13:51
Ja tez sprawdzam torowanie łopat ale na panelach w pokoju :) pewnie do czasu...
Postautor: mwx » 31 sty 2019, o 22:35
Pomyślcie ile w pomieszczeniu jest odbić od przeszkód. Jakiekolwiek ustawianie/sprawdzanie maszyny w pokoju jest nietylko niebezpieczne, ale też bezcelowe.
Postautor: Piotr_T » 3 lut 2019, o 07:59
Przyczyną piruetów była jednak kompensacja ustawiona nie w tą stronę, co potrzeba. Po zmianie jest ok.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 6 mar 2019, o 20:30
Cześć,
Chciałbym poprosić o pomoc w programowaniu i łączeniu kbara z odbiornikiem flysky fs-i6. Do tej pory miałem tylko pręta, więc przejście na FBL jest dla mnie czymś nowym, zielonym i strachliwym jak ogarnąć to całe programowanie...
-Na początku chciałbym w ogóle połączyć odbiornik z kbarem (KOALA). Podpowie ktoś dokładnie który kanał odbiornika połączyć z którym kanałem fbla (RX C, RX B, RX A)
-Następnie które serwa podłączyć pod które kanały kbara? Wiem, że można zawsze pobawić się rewersami, ale jak zacznę przestawiać rewersy w programie, potem mi się pomiesza i zacznę przestawiać rewersy w apce i już się zaczną problemy.
-Jaki dokładnie i skąd pobrać działający program vbar? Na oficjalnej stronie jest tyle tego wszystkiego, że żadnego nie udało mi się pobrać. System to win7 64bitowy.
I dopiero jak ogarnę te punkty to wezmę się za kolejne. Wiem, że pytania może i bardzo wkurzające, ale ja jestem "prętowcem" i na prawdę nie chcę ustawiać tego samemu, bo jestem pewien, że nie poleci :)
Dzięki z góry.
Wróć do „Systemy FBL”
