XLPower 700 (Specter)
Postautor: mwx » 26 lip 2021, o 08:09
Zapowiadali jakiś czas - brak podpór belki, pakiet wsuwany od dupy strony i jakieś tam inne zmiany w ramie.
Ot tak, żeby utruć życie tym którzy będą kupowali części do starej wersji :vhappy:
Postautor: Jazz » 26 lip 2021, o 10:32
Juz jest ciekawie , bo w niektorych miejscach porobili wersje v2, v3 etc i np dotyczy to rolki dociskajacej pasek ogonowy czy tez mocownie podpor belki .
Fajnie ze model jest udoskonalany, ale trzeba pozniej uwaznie zamawiac czesci zeby miec to co pasuje do obecnie uzywanej wersji.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 26 lip 2021, o 11:10
do trexów aligna to im chyba jeszcze daleko :D
Postautor: mwx » 26 lip 2021, o 11:40
Można lubić SABa albo nie, ale trzeba przyznać że przez 10 lat potrafili zagwarantować bezproblemową kompatybilność wszystkich wersji 7sety z unowocześnionymi elementami czy wersjami. Nawet teraz można wpakować sporo elementów z Krakena i to pasuje.
Jeśli XL też tak podejdzie to niech unowocześniają jak najwięcej :)
Dziwi mnie to że więcej producentów nie stawia na wsuwanie pakietu od tyłu i mocno ciekawi jak będzie wyglądało spinanie baterii z ESC bez zdejmowania kabiny hmm
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 26 lip 2021, o 15:52
Standardowo, będzie lżejszy, ładniejszy, poprawione błędy z jedynki plus nowe z dwójki.
Zawsze lepiej mieć coś z większą cyferką.
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 28 lip 2021, o 14:32
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Artz
Postautor: Artz » 28 lip 2021, o 18:33
hmm, popychacz ogona u góry.. nie widziałem tego pomysłu jeszcze. Ale w czym to mogło by być lepsze? Na pewno nie w transporcie.
Na tych zdjęciach wydaje się że pakiet wszedł od przodu.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2021, o 18:37 przez Artz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Carson » 28 lip 2021, o 18:35
przeniesienie srodka ciezkosci blizej wirnika (serwo ogonowe)
Artz
Postautor: Artz » 28 lip 2021, o 18:40
Carson pisze:przeniesienie srodka ciezkosci blizej wirnika (serwo ogonowe)
Czyli ulepszenie którego nikt nie zauważy.
Postautor: mwx » 28 lip 2021, o 18:54
Chodzi o miejsce na wsuwanie pakietu od tyłu.
Postautor: Carson » 28 lip 2021, o 19:04
serwo mozna bylo zamontowac na gorze rury i pakiet tez by wszedl a jednak nie zdecydowali sie na taki sprawdzony wariant :)
"One of the more noticeable changes on the Specter V2 is the tail control rod, which has been moved to the top of the tail boom. This allows the tail servo to be mounted as high as possible, once again improving on the vertical Center of Gravity. It is mounted directly opposite the center cyclic servo, offering a clean symmetrical look."
Postautor: mwx » 28 lip 2021, o 19:16
Wiem, czytałem, ale uważam że to marketing dorobiony do rozwiązania które jednak najbardziej ułatwia wspomniane manewrowanie pakietem pod ogonem.
redb
Postautor: redb » 28 lip 2021, o 21:01
Nie ma zdjęć jak to wygląda pod kabinką ale umieszczenie wszystkich 4 serw symetrycznie w okolicach wału głównego wydaje mi się nienajgorszym pomysłem, choć popychacz robi się wtedy długi i być może zbyt elastyczny?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 28 lip 2021, o 21:41
Nic mu nie będzie. Są na świecie 8sety które mają dłuższe i jest git.
Artz
Postautor: Artz » 30 lip 2021, o 05:48
Postautor: Jazz » 30 lip 2021, o 06:21
Bardzo podobny do v1 - z wyjatkiem mocowania ogona i serwa ogonowego , rama i reszta wyglada identycznie. Ciekawe jak niby mialoby wygladac zapinanie pakietu bez zdejmowania kabinki ?
Postautor: PiotrS » 30 lip 2021, o 07:05
Wkładasz pakiet od tyłu.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: mwx » 30 lip 2021, o 07:47
z przodu złączka/wsuwka jak w Goblinie 380 (w 380 montowało się ją z tyłu).
Do kupienia osobno :)
Artz
Postautor: Artz » 5 sie 2021, o 21:05
Postautor: mwx » 5 sie 2021, o 21:29
Dobrze że nie masz V2 bo szlag by Cię trafił przy tych zabawach z odległością kulki na ramieniu serwa ogona od osi obrotu :vhappy:
Wróć do „XLPower”
