LiPo: SLS
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 13:16
Jeśli ktoś pasuje pakiety na "styk" to pragnę przestrzec. Pakiety miedzy seriami potrafią znacznie różnić się wagą i wymiarami (dokładnie ten sam model).
Kilka tygodni temu zamówiłem pakiety, postanowiłem dokupić kolejne dwa i lekko się zdziwiłem :-)
Z boku ok mniej wiecej takie same :
A z tyłu ?
3mm różnicy w grubości ! 15g różnicy w wadze.
To ten sam model zamówiony w kilkutygodniowym odstępie.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 13:19
Który jest nowszy?
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 13:24
Grubszy i cięższy to ten nowszy, zamówiony teraz. Wygląda też trochę lepiej od zamówionych wcześniej, ma bardziej regularny kształt, ale to może być tylko takie wrażenie, przez to, że jest większy.
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 13:38
Trochę mnie zmartwiłeś :(. Czekam na partię tych slsów, poprzednie były rewelacyjne. Mam nadzieję, że nie zaczęli ich robić w technologii x-cube, które są od swoich droższych odpowiedników grubsze i niestety gorsze.
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 13:42
Hmm, trochę zaczynam się martwić, mój miernik do dokładnych nie należy ale jeden z tych nowych ma sporo większą oporność od pozostałych, oba większą od tych starszych :-/ Poczekam aż im się temperatura wyrówna i zmierzę jeszcze raz.
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 13:43
Ja po pakietach do Oxy2 trochę się boję SLSów. Znaczy się, że to już nie ta sama jakość.
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 13:47
W jakim sensie?
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 13:51
Słabe są
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 13:54
Rozwiniesz myśl? :)
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 13:58
gcze pisze:Hmm, trochę zaczynam się martwić, mój miernik do dokładnych nie należy ale jeden z tych nowych ma sporo większą oporność od pozostałych, oba większą od tych starszych :-/ Poczekam aż im się temperatura wyrówna i zmierzę jeszcze raz.
Jaką mają oporność?
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 13:59
Mirek, przecież znasz temat.
Oxy2 przydycha na SLSach 850 mAh, 30C.
Sam liczyłeś, że silnik nie jest w stanie wyciągnąć tych 30C, więc zwalałeś winę na słaby silnik, ale....
Na Tatoo chyba 70C nie przydycha. Wiem, że ciężko jest porównywać 30 C do 70C, ale to pokazuje, że problem jednak jest nie w silniku, tylko w pakietach.
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 14:07
Nie no, zgadzam się, że 70C jest mocniejsze od 30C. A ile silnik bierze w peakach mogę tylko zgadywać.
A pytam, bo ja znam Twoje zdanie, ale inni nie znają a opinia dość mocna...
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 14:11
miruuu pisze:A ile silnik bierze w peakach mogę tylko zgadywać.
Dawno siebie nie cytowałem.
Regiel ma: Cont./Peak Current : 25A/40A
Silnik ma: Max Continuous Current 30 A
Pakiet ma: 0.85 x 30C = 25.5A
Parametrami jedziemy na granicy.
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 14:14
Zmierzyłem jeszcze raz. Stare 011-013 jeden z nowych na poszczególnych celach 016 014 015 014 015 015, wszystkie mierzone w storage. Ewidentnie ten jeden odstaje od reszty, jakby był już lekko wyjeżdżony :-/
@miruuu ale te pakiety mają niby 30C/60C więc powiedziałbym, że idealnie dobrane a nie na granicy ;-) Chyba, że przyjmujemy z automatu ściemę producenta jako normę.
Zresztą te pakiety maką takie śmieszne kabeleczki, że gdyby to miała być prawda, to by chyba świeciły w ciemności ;-)
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2019, o 14:17 przez gcze, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 14:16
A to 30C to normalna praca? W peakach nie powinien dać nieco więcej?
Poza tym Ty wiesz jak ja latam ;) Jak emeryt, więc nie wierze, że obciążam maksymalnie ten silniczek ;)
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 14:18
PiotrS pisze:A to 30C to normalna praca? W peakach nie powinien dać nieco więcej?
Oczywiście że powinny dać więcej, producent deklaruje 60C chwilowego obciążenia
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 14:19
Hmmm, w załączeniu losowy trzyletni pakiet. Obrazek
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 14:20
Pozostaje tylko zmierzyć żeby rozwiać wątpliwości.
Nie - nie patrzcie na mnie :)
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 14:21
Zmierzyłbym jeszcze reaktorem, jak to się w nim robi? Nie mogę znaleźć tego w menu.
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 14:25
Special modes --> measuring internal resistance. Trzeba dłużej przytrzymać start
Wróć do „Pakiety”
