Goblin 580 (Kraken?)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 cze 2020, o 09:57
Dokarmiony Kyle pisze że lata na łopatach 600 i serwach mini.
W sumie dzisiejsze mini są dużo mocniejsze i szybsze niż standardy na których 10 lat temu lataliśmy 6setami i niektórymi 7setami, więc może ma to sens.
Zgodność z Brainem pewnie mają w pompce - większość maszyn i tak pójdzie na US&A więc ważne żeby vBar wchodził :)
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 1 lip 2020, o 11:12
Takie coś zawitało u mnie dziś. Wrażenia super. W porównaniu do 570 sport to 2 różne modele w jakości wykonania
Zybidk
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 1 lip 2020, o 11:29
Zazdroszczę:D
Też mam w planach, ale raczej nie w tym roku.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 1 lip 2020, o 12:12
Gratuluję piękny model
A czy on będzie latał na 6 czy 12s?
Będzie relacja ze skladania?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lip 2020, o 12:14
Wieczorem liczę że koło 22 jak złoże wszystko to wrzucę fotki ze składania. Model będzie na 6s pyro 650-1030kv, kolibri 140A, kst x15 serwa na cyklice. Póki co na ogon pójdzie serwo z zestawu X20. Docelowo będzie inne
Zybidk
armagedon
Postautor: armagedon » 1 lip 2020, o 12:17
Zybidk pisze:Wieczorem liczę że koło 22 jak złoże wszystko to wrzucę fotki ze składania. Model będzie na 6s pyro 650-1030kv, kolibri 140A, kst x15 serwa na cyklice. Póki co na ogon pójdzie serwo z zestawu X20. Docelowo będzie inne
Super to czekamy na fotorelację ze składania.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lip 2020, o 15:06
A więc udało mi się złożyć kit. Pierwsze wrażenie po wzięciu do ręki to trochę taki jakby plastik. Ale to tylko wrażenie. Ogólnie wszystkie elementy sztywne. Model się fajnie składa, wszystko pasuje idealnie. Jedynym mankamentem moim zdanie to śruba skręcająca hub z wałem. Śruba jest pod okuciem łopat i jak jest krótki imbus z rączka to lekko pod katem trzeba kręcić. W porównaniu do 570 to plusem jest że farba nie odpada przy skręcaniu. Brak napinacza ogona. W zestawie dostajemy gumki do huba by móc latać sport/soft/3D lub hard 3D. Mechanizm ogona został lekko zmieniony. Dawniej było kółko plastikowe które popychało wszystko. Teraz jest kulka od snapa wchodząca w metal. Na zdjęciu lepiej to widać
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lip 2020, o 15:07
Model złożony i zaważony
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lip 2020, o 19:32
Model ostatecznie skończony. Elektronika wstawiona lecz nie do końca ustawiona. Na foto widać wagę bez pakietu, jak również z pakietem gensace 6s5000mahObrazek
Zybidk
Postautor: mwx » 1 lip 2020, o 23:56
Na jakich lopatach planujesz latać z tym 6S?
500?
Zybidk
Postautor: Zybidk » 2 lip 2020, o 00:49
Póki co 570mm.
Zybidk
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 2 lip 2020, o 22:16
hmm
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kris » 3 lip 2020, o 08:25
mwx pisze:Na jakich lopatach planujesz latać z tym 6S? 500?
A nie da się na pakietach 6s latać na łopatach 580?
Myślałem, że jak jest odpowiedni silnik i regulator to nie ma większego znaczenia czy 6s czy 12s.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Zybidk
Postautor: Zybidk » 3 lip 2020, o 08:33
Według saba to na 6s można latać na łopatach 570-600mm. Jest parę filmików z setupu 6s i 600 łopaty. Czekam na dobrą pogodę, lukasdk ma łopaty 600 rapidy więc będziemy chcieli spróbować. Piszą że łopaty wejdą nawet RT610, zmiany: ogonowe na 95mm i zmiana zębatki by zwiększyć ratio
Zybidk
Postautor: mwx » 3 lip 2020, o 15:00
SAB po raz kolejny udowadnia że nie umi wałków pod OWB (jak w BlackNitro):
KRAKEN 580 RETROFIT
We have found a manufacturing defect in the “Secondary pinion shaft” [part number H1209].
The heat treatment did not generate the necessary hardness in some shafts to ensure long lasting operation with the one-way bearing.
For this reason, we believe that the one-way bearing can potentially slip on the shaft.
We have ordered an urgent supply of a new batch of shafts which will be delivered to the factory on July 15th.
To make sure you do not experience any problems, SAB decided to ship a new shaft to all Kraken 580 owners
To receive the replacement part, please send an email to retrofit@goblin-helicopter.com
In the email please provide:
• Customer name:
• Serial Number:
• Shipment address:
• Phone number:
Registration on the website is required same as all warranty procedures.
https://goblin-helicopter.com/profile?t ... gistration
We are sorry for this inconvenience.
Thank you for your cooperation and understanding.
SAB Team
Zybidk
Postautor: Zybidk » 3 lip 2020, o 15:39
Nie do końca wałek pod owb. Bo to jest wałek przekazujący z koła zewnętrznego na koło z owb. Ale faktem jest że źle zostało wykonane
Zybidk
Psychol
Postautor: Psychol » 3 lip 2020, o 16:16
Patrząc na załączoną grafikę, wydaje mi się że napęd jest rozwiązany identycznie jak w G500/G700. Z silnika napęd jest przekazany przez pasek na koło z OneWay, który przekazuje napęd na wałek pomocniczy. Czyli to jest tak jak MWX pisze, wałek pod OneWay. I jak opis na rysunku głosi, główne koło ma znów skośne zęby, nie proste jak w Krakenie 700.
Nie wiem jak jest w Krakenie 700, ponieważ tam jest inaczej rozwiązane przełożenie napędu na ogon. Tam OneWay teoretycznie mógłby być na wale głównym przy głównym kole zębatym, a pasek ogonowy byłby wtedy napędzany kołem autorotacyjnym. Ale tak jak pisałem, nie wiem gdzie jest w nim OneWay. Po wielkości wewnętrznej części głównego koła można wnioskować że coś tam jest. Może ktoś kto posiada możę się wypowiedzieć w tej kwestii, albo trzeba by ściągnąć manual ze strony SABa i poszukać widoku rozłożonego.
Szkoda że nie zostawili napędu ogona jak w K700. Wtedy pakiety mogły by być sporo wyżej. Zostawić OneWay na pierwszym wałku pomocniczym, skośne koło główne, i dołożyć drugi taki sam wałek pomocniczy z tyłu dla napędu ogona. I żeby jeszcze przyoszczędzić kilka milimetrów z wysokości modelu, można by zrobić robaczka na zębatce silnika pod paskiem i podnieść półkę aku na styk do niej. Tak na oko, środek ciężkości pakietów byłby około 30mm bliżej głowicy. Ktoś wie czy robaczek pod paskiem bardzo mocno odbił by się na trwałości paska?
Zybidk
Postautor: Zybidk » 3 lip 2020, o 16:46
Pokręciłem wałki. Jest tak jak mwx pisał. Tylko dziwi mnie że źle zostało to utwardzone i dopiero teraz po tygodniu od oficjalnej sprzedaży wyszło to. Plusem jest że dla wszystkich wysyłają bez wyjątku.
Zybidk
Postautor: mwx » 3 lip 2020, o 17:59
Układ 580 jest identyczny z 570, jedyna różnica to osłonięty 2 stopień przekładni.
Psychol
Postautor: Psychol » 3 lip 2020, o 19:45
Właśnie rozkładam moje Gobliny 700 i zauważyłem że zębatka silnika w starej wersji na wąskim pasku jest tak jak w 580 - ma robaczek za flanszą pod spodem. Ale w Goblinie 700 Competition, gdzie zastosowali szerszy pasek, robaczek jest w zębatce pod paskiem. Czyli dałoby się zrobić tak jak pisałem: zostawić oryginalną przekładnię od G500 (ewentualnie zrobić stalową) + zrobić aluminiową osłonę antypyłową ze smarowaniem + drugi wałek dla napędu ogona. Moim zdaniem to byłoby najprostrze rozwiązanie bo można użyć plastikowego koła od G500, zostaje ten sam pinion, one way itd., ale można znacząco podnieść środek ciężkości do góry. Po pierwsze regiel przed silnikiem, po drugie pakiety możliwie wysoko. Z tego co widziałem na foto, 580 i K700 są tego samego wzrostu, więc jakby 580 był niższy to zachowałby proporcje.
Przy okazji, to rozwiązanie w sterowniu ogonem jest prawie identyczne z pierwszymi G700/G630 i pierwszych Competition/Speed. Tylko tam kulka była na ślizgaczu.
Wróć do „SAB Goblin”
