Hirobo SSZ-III - konwersja na FBL
Grabcio
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Grabcio » 5 lut 2021, o 17:48
Poniżej zamieszczam zdjęcie wyjaśniające konieczność wymiany tarczy przed rozsunięciem ramion okuć. Już przy odsunięciu ramiona o 2,6 mm snap popychacza opiera się o śrubę mocującą kulkę do tarczy przy wychyleniach dla maksymalnych kątów cykliki.
Po wymianie tarczy ten snap będzie obrócony o 90 stopni podobnie jak kulka na tarczy. Wówczas żadne kąty i odległości nie będą mi straszne :banana: .
Robert
Postautor: mwx » 5 lut 2021, o 19:15
Miałem podobnie - wymieniłem kulkę na "dłuższą".
Niezła rzeźba w g. to jest.
Ci co czytają a nie rąbali się z tym tylko po prostu kupili model FBL mogą już kulać się ze śmiechu :rotfl:
redb
Postautor: redb » 6 lut 2021, o 03:02
mwx pisze:Miałem podobnie - wymieniłem kulkę na "dłuższą".
Kupić może każdy, do przeróbki trzeba już trochę wiedzy i doświadczenia więc tu bardzej szacun się należy ... ;)
Czy te dłuższe kulki się zmieszczą? Patrzę na zdjęcie i nie mam pewności. Swoją drogą, to dopiero z tego zdjęcia pojąłem dlaczego te kulki są w fblach inaczej zamontowane :D
Taranis X9 lite S
Grabcio
Postautor: Grabcio » 6 lut 2021, o 10:13
U mnie nie będzie dłuższych kulek tylko inna tarcza. Nie będzie możliwości by snap się wypiął przy ruchu tarczy. Jak wrócę jutro do domu to może wieczorem wstawię rysunek pokazujący różnicę.
W tym hobby każdy znajdzie coś dla siebie. Można kupić gotowca i doskonalić sztukę pilotażu. Mnie największą frajdę daje budowa i moment oblotu. Każdy z moich dotychczasowych modeli wnosił coś nowego, wymagającego poznania nowych rzeczy czy technik. Latam bardzo różnymi modelami, nie tylko heli.
Robert
Grabcio
Postautor: Grabcio » 8 lut 2021, o 09:02
Przerabianą przeze mnie głowicę zamontowałem w modelu Hirobo Freya Evolution OP SWM oryginalnie z głowicą SSZ-V i ramą pod silnik benzynowy OS GT15 HZ (nr katalogowy Hirobo 0414-948). W modelu tym jest metalowa tarcza sterująca 0414-472 na wał 10 mm z podparciem 120/135 stopni przedstawiona na rysunku poniżej.
Niestety dla głowicy FBL tarcza ta jest źródłem przedstawionych wcześniej problemów. Hirobo oferuje tarczę dla głowic FBL pozbawioną tych błędów o oznaczeniu 0414-581. Poniżej jej rysunek montażowy.
Według mnie pozostawienie starej tarczy przy jednoczesnym rozsuwaniu ramion okuć równałoby się z przekroczeniem granicy między amatorską konwersją a (niebezpiecznym) druciarstwem.
Robert
Grabcio
Postautor: Grabcio » 17 mar 2021, o 08:49
Zamówiona tarcza wreszcie dotarła. Zazwyczaj trwało to max do dwóch tygodni, teraz pięć. Dodatkowo w Urzędzie Celnym na Łączyny nie można osobiście dostarczyć dokumentów, zapłacić i odebrać przesyłki bo Covid-19. Poniżej jeszcze dla porównania zdjęcie starej tarczy:
i nowej:
Musiałem przełożyć pin antyrotacyjny i przy wykręcaniu trochę go zmaltretowałem :wall: . Było za dużo Loctite, a to element nieutwardzany. Na szczęście zadrapania są na fragmencie, który nie współpracuje z ramieniem antyrotacyjnym. Przy okazji kolejnych zakupów zamówię i wymienię.
Wczoraj nowa tarcza wylądowała w modelu. Kulki snapów na orczykach serw tarczy przełożyłem do pierwotnego położenia - spróbuję tą konwersję zrobić zgodnie z zasadami mechaniki. Zacząłem ustawiać CGY-750. Tarcza jest wypoziomowana w całym zakresie skoku ogólnego. Pozostało poustawiać korekcje przy zmianach pochyłu / przechyłu dla całego zakresu skoku ogólnego i będę mógł założyć głowicę i dobrać podkładki pod dźwignie okuć łopat.
Robert
redb
Postautor: redb » 18 mar 2021, o 12:37
Czemu trzeba było wymienić pin? Ten nowy był za gruby? On chyba przekonstruowany jest żeby się obracał na tulejce a nie tarł o ten uchwyt antyrotacji?
Już myślałem, że zawiesiłeś projekt bo taka długa przerwa była ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 18 mar 2021, o 13:46
Ja myślę że wydarzenie związane z oblotem jest specjalnie jest odsunięte w czasie żeby nie kolidowało z pierwszym lotem helikoptera na Marsie.
Jak już opadną emocje po krecie na Czerwonej Planecie to Grabcio powali nas filmem Freyi w locie :geek:
Grabcio
Postautor: Grabcio » 19 mar 2021, o 09:35
Nowa tarcza była bez pinu - trzeba było przełożyć. Niestety nie udało się wykręcić pinu ze starej tarczy kluczem, bo się rozkalibrował otwór i musiałem użyć kombinerek :masakra: . Te pozostawiły po sobie trwałe ślady na pinie. Na razie taki zostanie. Działać będzie, choć burzy moje poczucie estetyki. Nowy kupię kiedyś przy okazji. W najbliższy weekend dobiorę grubość podkładek pod ramiona okuć i po ich wykonaniu model będzie gotowy do oblotu.
Niestety z lataniem u mnie kiepsko z powodów czasowych. Nie mam problemu znaleźć godzinkę dziennie aby zejść do piwnicy i coś podłubać, ale znaleźć 4 - 5 godzin na wypad na lotnisko to dla mnie duży problem, nawet w weekend.
Robert
Grabcio
Postautor: Grabcio » 16 sie 2021, o 13:31
Temat starszy od węgla, ale wypadałoby go jakoś zakończyć. Zmodyfikowana Freya poleciała. Jak dla mnie trochę za nerwowo reagowała na przechył / pochył i ogon. Expo łagodzące reakcję na machanie drągami w okolicach neutrum na poziomie odpowiednio 35 i 30% załatwiło sprawę. Model lata bardzo stabilnie i przewidywalnie. Teraz czeka mnie nudny proces docierania silnika benzynowego OS GT-15HZ (pierwsza wersja). Model spędził w powietrzu około godziny snując się leniwie po niebie i cały wrócił do domu. Stary FBL Futaby nieźle daje radę pomimo napędu benzynowego.
Niestety mój etatowy fotograf / kamerzysta tym razem odmówił współpracy i Freyka załapała się jedynie na ułamki sekund filmu kręconego komórką przez kolegę z lotniska.
Robert
redb
Postautor: redb » 16 sie 2021, o 15:13
No brawo.
Szczerze mówiąc to gdyby mi nie brakowało pamięci ale w głowie to już dawno bym spytał jak idą postępy. Kilka razy sobie przypominalem ten temat ale zapominalem zapytać.
Świetnie, że się udało i model trochę polatał. Wrzyć coś za jakiś czas jak silnik będzie dotarty i będziesz już mógł powywijać ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 17 sie 2021, o 00:56
To jest blać ... wszystko tak piękne... cały ten wątek.
TO jest właśnie kwintesencja modelarstwa. Takie właśnie rzeźbienie w gównie. Żeby wyszło coś fajnego, co w dodatku zadziała.
Ale trzeba mieć w członek męski samo zaparcia, żeby w połowie roboty nie jebnąć tego wszystkiego w piździec...
Oczywiście w chwili obecnej od razu przychodzi mi do głowy pytanie o tą moją lamę, która mi się zajarzyła w głowie po urlopie w Bergamo.
Tą Lamę, którą chcę zbudować na XL POwerze 550.
I pytanie brzmi: czy ja się blać czasem nie porywam z motyką na słońce...??
Mam kilka pomysłów na ogon i tą całą obudowę tam z tyłu... tudzież na podwozie. To jakoś ogarnę.
Ale kabinka?
Kurde, no z czego ja ją zrobię...?
A może istnieje gotowa makieta lamy do rozmiaru 550 ...?
Tak tylko wtrącam swoje trzy grosze - proszę nie odpowiadać, nie zaśmiecać zacnego wątku Grabcia... nooo albo w sumie jak ktoś coś wie to najwyżej się potem poprosi mira o wydzielenie.
Grabcio
Postautor: Grabcio » 17 sie 2021, o 08:31
Dzięki. Poniżej jeszcze małe podsumowanie w stylu dziś pytanie - dziś odpowiedź.
- Czy ostatecznie była zmniejszona odległość kulek na orczykach serw tarczy?
Nie. Pozostawiłem oryginalne odległości. Popychacze push-pull pracują równolegle, zgodnie ze sztuką.
- Czy zdecydowałem się na rozsunięcie ramion okuć głowicy?
Tak. Ostatecznie wpakowałem podkładki z duralu o grubości 8mm. Głowicę przedstawia poniższe zdjęcie (przepraszam za burdel na drugim planie).
- Czy z podkładkami pod okuciami udało się uzyskać w FBL'u referencyjne wychylenia serw tarczy?
Nie. Ale zakres wychyleń po dodaniu podkładek można / trzeba było zwiększyć.
- Czy zakres wychyleń serw tarczy jest wystarczający?
Raczej tak. Model zachowuje się precyzyjnie, stabilnie i nie wpada w oscylacje dla referencyjnych ustawień czułości FBL'a dla klasy 700 dla stabilizacji we wszystkich osiach.
- Czy bez podkładek pod ramionami okuć model latałby podobnie?
Pewnie by latał. Na ile gorzej - nie wiem i nie będę sprawdzać.
- Czy warto było się pierniczyć z tą przeróbką?
Dla mnie pytanie retoryczne - oczywiście, że tak. Rozumiem jednak, że dla osób, dla których podstawowym celem tego hobby jest doskonalenie pilotażu to byłaby strata czasu.
Robert
Wróć do „Pozostałe marki”
