Synergy 516
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 23 mar 2018, o 21:38
Może bym i nie wierzył, ale obserwuje na lotnisku jak wyglądają ustawienia i zachowanie modelu i wtedy wierzę. No oczywiście to tylko moja sprawa.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 21:38
ale ile waży belka alu i ile CF?
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 21:40
poza tym są tej samej długości więc jaki to ma wpływ na SC?
Swoją droga zawsze chciałem mieć CGY750 - fajnie to lata? Masz jakieś porównanie z Brainem, Beast'em etc? Co jest popularnym FBL'em w stanach?
helichris
Postautor: helichris » 23 mar 2018, o 22:02
Oto następna oferta tym razem od firmy produkującej ten śmigłowiec, i gdzie jest ta prawda?
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 22:06
zważyłem belkę krótszą o 6cm - waży 33g - zważ swoją i pogadamy :)
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 22:08
Może być tak, że ta Twoja alu waży 200g - wtedy CF może być lżejsza ale aluminiowa powinna ważyć około 40-50g
aa, i niewiele więcej ważyła belka do 600 - pewnie z 70g ale to znacznie większy model
helichris
Postautor: helichris » 23 mar 2018, o 22:09
Co CGY750 to w przyszłości raczej nowego nie da rady kupić ale być może się mylę. Nowy CGY760R będzie dostępny pod koniec Maja. Nie mam zielonego pojęcia na temat innych systemów FBL, używam i używałem tylko to co napisałem ze posiadam.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 22:12
Nigdy na nim nie latałem, ale sporo mam Futaby i nigdy mnie nie zawiodła więc jestem ciekaw. było nawet ostatnio u nas ogłoszenie ale nie kupiłem i żałuję :)
helichris
Postautor: helichris » 23 mar 2018, o 22:15
Po odpowiednio głębokim krecie i wymianie belki ogonowej, wtedy zważę i wyśle zdjęcie aby nie opisywać czegoś czego nie wiem.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 22:31
W sumie fajnie by było mieć dostęp do innych modeli niż nasze - tak, żeby można było sobie (prawie) dowolnie wybierać kit i mieć pewność, że części są i nie są na poziomie cenowym Kasamy :)
Postautor: omcKrecik » 23 mar 2018, o 23:27
Z ta belką to rzeczywiście zaskakująca sprawa :shock: .
Mam belkę od stareńkiego japończyka odp. obecnej klasy pomiędzy 600 a 700 - nie waży nawet 65g. Rurka alu fi 22 x 0,5 x 670mm, alu ma 2,75g/cm^3 >>> 62.2 grama. Ze ścianką 2 mm ważyła by prawie 250g, może ta oryginalna jest zbyt gruba po prostu ? Może zrobili ze ścianką 1,0 albo i ciut grubiej, wtedy różnica 50 gramów jest możliwa.
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 23:30
Trzeba pomierzyć, poważyć i będzie wiadomo ale 50g pomiędzy CF i alu to jakiś kosmos w tej skali (500) zwłaszcza, że CF bywa cięższy
helichris
Postautor: helichris » 24 mar 2018, o 01:57
Średnica zewnętrzna belki ogonowej to 24 mm długość 578 mm niestety nie zmierzyłem grubości ścianki na pewno wymierzę po spotkaniu z kretem.
helichris
Postautor: helichris » 24 mar 2018, o 02:59
Udało mi się zmierzyć średnice wewnętrzna belki ogonowej mogę powiedzieć ze nie bez trudności wynosi ona 21.8 mm
Postautor: dawo » 24 mar 2018, o 07:07
czyli 24 - 21,8 = 2,2mm dość grubo jak na model klasy 500 :shock:
Postautor: AdamP » 24 mar 2018, o 08:42
dawo pisze:czyli 24 - 21,8 = 2,2mm dość grubo jak na model klasy 500 :shock:
Czyli grubość ścianki to 1,1mm
Postautor: wojtekr » 24 mar 2018, o 13:05
Czyli Twoja belka wazy około 98g - do Goblina waży 140 a w Protosie poza belką jest są jeszcze podpory wiec w sumie spoko :)
Tak czy inaczej fajnie zobaczyć w praktyce inny model niż te, które się zna.
Myślę, że te 50g na ogonie nie zrobią dużej różnicy ale węgiel to węgiel zawsze.
helichris
Postautor: helichris » 24 mar 2018, o 18:46
Dzisiaj pogoda dopisuje więc posprawdzam sprzęt latający przy domu.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 24 mar 2018, o 20:09
Forza 700 w pelnym umundurowaniu?
Czyżbyśmy mieli na forumie użyszkodnika posiadającego zgoła odmienne brandy helików od powszechnie latanych w PL? :) pkali będzie zadowolony :)
A nie.. to chyba coś mniejszego. Oczy już nie te. Telefon też nie ten. I procenty :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Pozostałe marki”
