Łożyska - ogólnie
MASA
Postautor: MASA » 2 wrz 2016, o 00:27
Pan Byku pisze:Cześć.
Potrzebuję oświecenia w kwestii łożysk, najchętniej od kogoś, kto rzeczowo nakreśli mi dlaczego takie a nie inne, jakie są różnice i czy warto przepłacać.
Jak wiecie, zaliczyłem kreta Goblinem w pole kartoflane, gdzie ziemia sucha jak pieprz i bardzo chętnie oblepiła calusieńką maszynę.
Po rozbiórce i wyczyszczeniu, okazało się, że praktycznie wszystkie łożyska na wale głównym, tym od redukcji i na tarczy - chrupią niemiłosiernie.
Niby się kręcą, z minimalnymi oporami, prawie nieodczuwalnymi, ale moje uszy i świadomość odczuwają znaczny dyskomfort.
Ja bym Ci polecił http://www.albeco.com.pl/ - w 570 na wale i na wałku pośrednim wziąłem od nich
Co do reszty - to nie wiem jak cenowo wypadają te oryginalne chinole SABa - ale u mnie np. na ogonie padły dopiero po jakiś 800 lotach / po dwóch latach
Warto patrzeć na spasowanie zwłaszcza na wale i wałku pośrednim te z większym luzem po prostu się wyczepią szybciej
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Extra330
Postautor: Extra330 » 2 wrz 2016, o 04:20
A może na początek wrzucić do myjki ultradźwiękowej i po prostu umyć dokładnie.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 2 wrz 2016, o 05:37
Ok, dzięki za odpowiedzi i linki. Może za bardzo się czepiam i panikuję, a Goblin jeszcze polata na tych, które są.
Niemniej, po wstępnych poszukiwaniach, wychodzi na to, że w polszy można bez problemu dostać łożyska na wał, czy wałek pośredni i chyba nawet do okuć. Jednak na tarczę - znalazłem na razie tylko na aliexpress.
Muszę jeszcze poczytać o myjce ultradźwiękowej bo już druga taka sugestia się pojawiła.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: SeKLeS » 2 wrz 2016, o 08:36
Jeżeli myć, to wcześniej wstrzymaj się od eksploatacji w locie.
MASA
Postautor: MASA » 3 wrz 2016, o 16:09
Pan Byku pisze:Ok, dzięki za odpowiedzi i linki. Może za bardzo się czepiam i panikuję, a Goblin jeszcze polata na tych, które są.
Na traczę kup SAB-a najprościej - od 500-ty do 770-iony sa te same tyle że w 700-tach po dwa :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 5 wrz 2018, o 20:50
Czy praca lozysk oporowych moze byc wyczuwalna palcami czy nie powinna? Wymieniłem po krecie w tarocie fbl szpindel wraz ze wszystkimi podkladkami, tulejami i po skreceniu obracajac okuciami wyczuwam lekkie przeskoki w ruchu obrotowym. Nie powinno byc ultra lekko i plynnie?
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2018, o 20:55
To nie kwestia łożysk tylko zbyt mocnego skręcenia. Ale jeśli opory nie są duże to bym olał. Wyrobi się troche dupmer i znikną.
Postautor: Carson » 5 wrz 2018, o 21:00
bylem przekonany, ze dlugosc tego szpindla jest tak policzona, ze jesli nie pominie sie zadnych dystansow i podkladek to skrecajac do oporu bedzie ok :)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 5 wrz 2018, o 21:05
Wyczuwalne "ząbkowanie" jest normalnym efektem zaraz po skręceniu. Zanika często już po pierwszym locie gdzie siła odśrodkowa "układa" łożyska i szpindel na swoim miejscu.
Miałem tak w Trexie... mam w Goblinie.
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2018, o 21:13
Ja tak miałem zawsze w miniaku :)
Postautor: Carson » 5 wrz 2018, o 21:17
no dobra to zostawiam jak jest :D
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 6 wrz 2018, o 08:30
Nasmarowałeś te łożyska jakimś gęstym smarem?
Jeśli zaczęło przeskakiwać po glebie i nie przestanie po kilku lotach to czas byłby je wymienić.
Postautor: Carson » 6 wrz 2018, o 09:07
Tak wszystko zgodnie ze sztuka :) przed gleba to ciezko stwierdzic bo Adam troche porzezbil w szpindlu i brakowalo kilku elementow :mrgreen: Chcialem to poskladac jak nalezy i kupilem caly zestaw szpindla ze wszystkimi podkladkami, tulejkami itp, ale lozyska zostawilem stare. Kulkowe i oporowe. Posprawdzalem je pod katem luzow i sa ok.
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 6 wrz 2018, o 10:55
Tak jak napisano - powinno się ułożyć.
Możesz jeszcze spróbować mocno "naciągnąć" okucia i sprawdzić płynność obracania się ich na szpindlu, choć raczej nie wygenerujesz "w łapkach" takiej siły, jaka działa na nie przy rozkręconym wirniku.
Chyba że... rzeczywiście przesadziłeś i wypadałoby ciut odpuścić... ;-)
FlySky FS-I6X
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 24 lip 2023, o 23:47
Pojawił mi się na luz na łożysku wału głównego (albo tak wyszło z fabryki i nie zauważyłem), więc pasowałoby wymienić, ale nie za bardzo wiem na jakie. Te dedykowane przez producenta wydają mi się drogie, a jakoś nie mam przekonania o wysokiej jakości; na allegro wybór 6x12x4 jest całkiem spory, niby w lepszej cenie (choć są też droższe), ale które to będą te lepsze, a które gorsze? Są MR 126 z uszczelniaczami gumowy 2RS albo metalowymi ZZ, są produkcji EZO, MGK i jeszcze inne, przy niektórych podają ABEC3 (pytanie jakiej są tolerancji, jeśli nie podają). Podpowiecie coś?
Adam
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 25 lip 2023, o 06:03
Jakość Allegrowych jest losowa. Kupowałem i dobre i takie co nie dość, że chrobotały to jeszcze wymiarów nie trzymały.
Postautor: gumi » 25 lip 2023, o 08:35
C3 to oznaczenie luzu łożyska przeznaczonego do pracy w zmiennych warunkach termicznych, np wał silnika spalinowego.
Postautor: mwx » 25 lip 2023, o 10:01
ABEC3 i C3 to zupełnie inne rzeczy.
kudzu - kup po prostu EZO z uszczelniaczem bezstykowym w jakimś godnym zaufania sklepie i nie przekombinowywuj prostego tematu.
Łożsyka kulkowe to najczęściej podrabiany produkt w świecie maszyn, więc kup np. w albeco. EZO to idealny kompromis między jakością a ceną.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 25 lip 2023, o 16:51
.... do wału głównego?
Kurde... nigdy nie udało mi się żadnego łożyska wału głównego zajeździć... Jak wymieniałem to mocno profilaktycznie.
Co innego łożyska wysokoobrotowe (silnik, ogon i prowadnice paska), albo te w szpindlu.
kudzu
Postautor: kudzu » 25 lip 2023, o 18:35
Czyli są dwie drogi: albo kupić na allegro worek tanich łożysk licząc na to, że wśród nich trafi się jakieś lepsze, albo brać coś pewnego od sprawdzonego dostawcy.
Z tej okazji zainteresowałem się sklepem z loktajtami, który mam pod nosem, a który okazał się... hurtownią łożysk :masakra: - mogą mieć coś ciekawego.
Udało mi się też lepiej zbadać problem. Wcześniej postawiłem wstępną diagnozę majtając wałem, ale po dobraniu się do łożyska wyszło, że ma luźno w gnieździe. Więc albo spróbuję z innym łożyskiem - może będzie ciaśniej spasowane, albo po prostu wkleję. Zastanawiam się czy to nie ten luz jest przyczyną wibracji, które obserwuję od samego początku w logach braina.
Adam
