Goggle Quanum Cyclops FPV
Nie mylić z google...
Postautor: Artja » 7 cze 2016, o 22:44
Skończyłem niedawno diversity dwuzakresowe 5,8/1,2GHz i cholera nie mam czasu się tym pobawić. Generalnie diversity ma sens z kombinacją anten jeśli nie mamy obrotowego trackera, bo wtedy wystaczy jedna antena kierunkowa i problem z głowy
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 22:48
wojtekr pisze:Tylko na załączonym rysunku nie ma opcji na diveristy bo raz model jest 200m od ciebie i wtedy kierunkowa nie daje rady albo 30km i wtedy koniczyna nie daje rady. Diveristy ma sens jak masz porównywalne systemy i odległości
hmm właśnie po to są takie układy że nawet jak masz panelową na trakerze to traker nie będzie tak dokładny i szybki żeby złapał model który lata Ci przelatuje Ci właśnie nad głową. To ma własnie służyć szczególnie przy lądowaniu jak lądujesz blisko siebie i przelecisz lub jak po prostu raz na jakis czas latasz nad głową.
A jak dobrze wiemy 3-7 sek przerwy (szczególnie jak lądujesz) może być kluczowe w tym czy rozbijesz model czy nie.
Artja pisze:Skończyłem niedawno diversity dwuzakresowe 5,8/1,2GHz i cholera nie mam czasu się tym pobawić. Generalnie diversity ma sens z kombinacją anten jeśli nie mamy obrotowego trackera, bo wtedy wystaczy jedna antena kierunkowa i problem z głowy
Traker i tak sie przydaje w takich konfiguracjach koniczynka plus panel jak masz panel z wysokim DBI bo ma bardzo wąską wiązkę odbioru.
Przydało by sie żeby w temacie odezwał się jeszcze FPV guru - Artu :)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 23:36
Ale po co drogi traker i diversity jak można założyć coś takiego o ile masz dobrą orientacje w terenie jak lecisz i wiesz jak się ustawić
A tu kolejny setup z koniczyną i anteną kierunkową i repeat-erem. Ludziska to stosują bo to wygodne jest :)
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 08:33
Neomutant pisze:Ale po co drogi traker i diversity jak można założyć coś takiego o ile masz dobrą orientacje w terenie jak lecisz i wiesz jak się ustawić
Dla wygody.
A koszty to czasami rzecz wtórna.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 09:37
Peper pisze:
Dla wygody.
Wiadomo że masz rację - oczywista sprawa że dla wygody, robiłem sobie tylko jaja :)
//Edit
Przy okazji duża ta koniczyna na ostatniej fotce prawda?
Peper
Postautor: Peper » 8 cze 2016, o 10:55
Normalna, bo na 1.2 Ghz.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 8 cze 2016, o 15:27
Jak ladujesz koło siebie to każda antenna a nawet brak anteny wystarczy bo jest tak blisko, a to ze tracker nie obroci się na czas nie ma znaczenia. Widziałem jak Peper latał i nie miał zanikow jak przeleciał nad trackerem a on dopiero 2 sec później się obrócił...
Generalnie jak masz na modelu antenę o polaryzacji kołowej czyli koniczynke to w odbiorniku musisz mieć też antenę o tej samej polaryzacji kołowej - czyli druga koniczyne albo antenę kierunkowa czyli helikalna. Inaczej będzie strata sygnału tylko nie pamiętam czy chyba 3 dB czy jakoś tak....
Przy antenie kierunkowej helikalnej 5 zwojów poleciałem 4km na 200mW 5,8 GHz a do tyłu za antenę jakieś 150m i była wizja...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 15:32
VaderJK pisze:Jak ladujesz koło siebie to każda antenna a nawet brak anteny wystarczy bo jest tak blisko, a to ze tracker nie obroci się na czas nie ma znaczenia. Widziałem jak Peper latał i nie miał zanikow jak przeleciał nad trackerem a on dopiero 2 sec później się obrócił...
Wydaje mi się bo pewności nie mam że latają na koniczynach w samolocie i Panel plus koniczyna na ziemi. strata na panelu pewnie jest ale i tak nie odczuwalna jak ma duże wzmocnienie dbi. Udało Ci się bo pewnie miała małe wzmocnienie. ale nie wiem nie znam się zarobiony jestem :)
Wróć do „Goggle”
