Q250 by karol
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2015, o 23:13
A nie dół prawo?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 31 paź 2015, o 23:14
Kenobi36 pisze:A nie dół prawo?
Sorki tak robię. Pomylka
karol
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2015, o 23:22
A lewo próbowałeś? (Tak bedzie jak jest rewers w apce źle ustawiony)
Masz buzzera? Jeśli tak to czy przy próbie kalibracji wydaje jekieś dźwięki?
Kalibrowałeś ACC?
Qyad stoi płasko?
Orientacja płytki jest prawidłowo ustawiona?
karol
Postautor: karol » 1 lis 2015, o 11:21
Nie mam buzzera. Tak kalibrowalem. Możesz wstawić screeny jak ty masz ustawione?
karol
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 1 lis 2015, o 17:24
karol
Postautor: karol » 3 lis 2015, o 10:00
Dzieki kenobi za screeny. Walczylem wczoraj caly wieczor. Dziala mi juz 8 kanalow. Poustawialem tryby latania. Moge wystartowac silniki z cleanflight apki, wszystkie razem i osobno. ESC wykalibrowane, Kanaly w apce sprawdzone. Ale za cholere nie moge uzbroic silnikow. Bylem na ircu wczoraj z chlopakami z cleanfligha, Ustawilem limity tak jak zalecali 1000-1500-2000 i dupeńka.
Dzis bede znow walczyl. Jedno co wczoraj zobaczylem to ze mam odwrotnie silniki przykrecone, tzn CW jest tam gdzie powinien byc CCW, dzis to przelutuje, ale nie wydaje mi sie, ze problem jest przez to.
Telemetrie tez mam ustawiona, Nawet film na YT widzialem, co robic jak nie mozna uzbroic silnikow itp. Posprawdzalem zgodnie z filmem i nadal lipa.
OJ... :hammer:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2015, o 11:14
Może spróbuj aktywowanie przypisać do kanału zamiast z drąga.
Podczas aktywowania gaz musi być na minimum (u mnie ok 1010)
Oczywiście przypadku aktywacji z drąga YAW też musi być bardzo duże (1010 lub 1990 nie pamiętam), najlepiej sprawdzić to w zakładce receiver.
Powiedz też jakie masz sekwencje ledów, od momentu podłączenia zasilania. Może płytka się nie inicjalizuje.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 3 lis 2015, o 12:28
Kenobi to są pidy Twoje z najnowszych lotów?
karol
Postautor: karol » 3 lis 2015, o 12:35
Kenobi36 pisze:Może spróbuj aktywowanie przypisać do kanału zamiast z drąga.
Robilem i jest to samo - czyli nic
Kenobi36 pisze:Podczas aktywowania gaz musi być na minimum (u mnie ok 1010)
Gaz mam na minimum i wszystkie tryby lotow wylaczone
W zakladce reciver mam wszystkie kanaly na 1000-1500-2000 nawet przelaczniki tez.
Kenobi36 pisze:Powiedz też jakie masz sekwencje ledów, od momentu podłączenia zasilania. Może płytka się nie inicjalizuje.
Silniki normalnie graja melodyjke, tak jak w moim duzym quadzie
ale spoko wieczorkiem nagram film
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2015, o 15:30
W zależności od softu silniki mogą nie grać melodyjki po inicjalizacji żyroskopów. Dlatego warto mieć buzzer.
VaderJK pisze:Kenobi to są pidy Twoje z najnowszych lotów?
Tak
karol
Postautor: karol » 3 lis 2015, o 20:49
Juz panowie opadam z sil. Ponizej film i config.
Kod: Zaznacz cały
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# set
Current settings:
looptime = 3500
emf_avoidance = 0
mid_rc = 1500
min_check = 1100
max_check = 1900
rssi_channel = 0
rssi_scale = 30
rssi_ppm_invert = 0
rc_smoothing = 1
input_filtering_mode = 0
min_throttle = 1000
max_throttle = 2000
min_command = 1000
servo_center_pulse = 1500
3d_deadband_low = 1406
3d_deadband_high = 1514
3d_neutral = 1460
3d_deadband_throttle = 50
motor_pwm_rate = 400
servo_pwm_rate = 50
retarded_arm = 0
disarm_kill_switch = 0
auto_disarm_delay = 5
small_angle = 25
fixedwing_althold_dir = 1
reboot_character = 82
gps_provider = 0
gps_sbas_mode = 0
gps_auto_config = 1
gps_auto_baud = 0
gps_pos_p = 15
gps_pos_i = 0
gps_pos_d = 0
gps_posr_p = 34
gps_posr_i = 14
gps_posr_d = 53
gps_nav_p = 25
gps_nav_i = 33
gps_nav_d = 83
gps_wp_radius = 200
nav_controls_heading = 1
nav_speed_min = 100
nav_speed_max = 300
nav_slew_rate = 30
serialrx_provider = 0
spektrum_sat_bind = 0
telemetry_switch = 0
telemetry_inversion = 0
frsky_default_lattitude =  0.000
frsky_default_longitude =  0.000
frsky_coordinates_format = 0
frsky_unit = 0
frsky_vfas_precision = 0
hott_alarm_sound_interval = 5
battery_capacity = 0
vbat_scale = 110
vbat_max_cell_voltage = 43
vbat_min_cell_voltage = 33
vbat_warning_cell_voltage = 35
current_meter_scale = 400
current_meter_offset = 0
multiwii_current_meter_output = 0
current_meter_type = 1
align_gyro = 0
align_acc = 0
align_mag = 0
align_board_roll = 0
align_board_pitch = 0
align_board_yaw = 0
max_angle_inclination = 500
gyro_lpf = 42
moron_threshold = 32
gyro_cmpf_factor = 600
gyro_cmpfm_factor = 250
alt_hold_deadband = 40
alt_hold_fast_change = 1
deadband = 0
yaw_deadband = 0
throttle_correction_value = 0
throttle_correction_angle = 800
yaw_control_direction = 1
pid_at_min_throttle = 1
yaw_motor_direction = 1
yaw_jump_prevention_limit = 200
tri_unarmed_servo = 1
servo_lowpass_freq = 400
servo_lowpass_enable = 0
default_rate_profile = 0
rc_rate = 90
rc_expo = 65
rc_yaw_expo = 0
thr_mid = 50
thr_expo = 0
roll_rate = 0
pitch_rate = 0
yaw_rate = 0
tpa_rate = 0
tpa_breakpoint = 1500
failsafe_delay = 10
failsafe_off_delay = 200
failsafe_throttle = 995
failsafe_kill_switch = 0
failsafe_throttle_low_delay = 100
rx_min_usec = 885
rx_max_usec = 2115
gimbal_mode = 0
acc_hardware = 0
acc_lpf_factor = 4
accxy_deadband = 40
accz_deadband = 40
accz_lpf_cutoff =  5.000
acc_unarmedcal = 1
acc_trim_pitch = 0
acc_trim_roll = 0
baro_tab_size = 21
baro_noise_lpf =  0.600
baro_cf_vel =  0.985
baro_cf_alt =  0.965
baro_hardware = 0
mag_hardware = 0
mag_declination = 0
pid_controller = 1
p_pitch = 40
i_pitch = 30
d_pitch = 23
p_roll = 40
i_roll = 30
d_roll = 23
p_yaw = 85
i_yaw = 45
d_yaw = 0
p_pitchf =  1.500
i_pitchf =  0.400
d_pitchf =  0.030
p_rollf =  1.500
i_rollf =  0.400
d_rollf =  0.030
p_yawf =  2.500
i_yawf =  1.000
d_yawf =  0.000
level_horizon =  3.000
level_angle =  5.000
sensitivity_horizon = 75
p_alt = 50
i_alt = 0
d_alt = 0
p_level = 90
i_level = 10
d_level = 100
p_vel = 120
i_vel = 45
d_vel = 1
yaw_p_limit = 500
dterm_cut_hz = 0
pterm_cut_hz = 0
gyro_cut_hz = 0
blackbox_rate_num = 1
blackbox_rate_denom = 1
blackbox_device = 0
magzero_x = 0
magzero_y = 0
magzero_z = 0
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2015, o 22:13
A ustaw limity w aparaturze aby zakresy 1010 1500 1990,
chodzi o to aby przy jakichś pływaniach nigdy nie wskoczyło 1000 lub mniej oraz 2000 lub więcej
karol
Postautor: karol » 4 lis 2015, o 02:28
Wiesz co bylo problemem :masakra:
Ale, od poczatku :kopara:
Po dzisiejszej walce z tym uzbrojeniem silnikow i niemoca, pomyslalem sobie, ze zapodam mu base flight. Moze prostrzy soft pomyslalem sobie. No i jade od poczatku, po kolei kazda zakladla. Doszedlem do receiver i dotarlo do mnie, ze throttle zamienione mam z innym kanalem.
OK pomyslalem, walic ten baseflight i wracam do cleanflighta, Odpalam go ide do reciver i ... mam to samo. :wall2:
Wiec szukam w apce mozliwosci ustawien i lipa nie ma. Szukam w necie i jakos ciezko idzie. Az tu nagle dropdown lista ktora od kilku dni rozwijam i nic z nia nie robie. O ile pamietam (nie chce teraz po nocy podalaczac, aby sprawdzic) przelaczylem ja na Spektruma zasejwowalem i patrze kanaly na swoim miejscu, wiec bez ustawiania-kalibrowania daje lewy drag w dol-prawo i silinczki sie kreca. Kamien z serca :)
Jutro skracam kable od silnikow, telemetrie BAT, kamerke i bede robil fotki jak to wszytsko wyglada i jak jest podlaczone.
Moze, komus sie przyda
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2015, o 07:05
W sumie chyba nie padła jedna z najlepszych rad :-)
Zresetuj i ustaw od początku :-)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 4 lis 2015, o 07:37
Taki kawał mi się przypomniał:
Fizyk, chemik i informatyk wybrali się na wycieczkę samochodem. Jadą sobie i nagle samochód się zatrzymał, silnik zgasł i nie można zapalić. Wysiedli z samochodu i....
Fizyk mówi, że to pewnie oleju nie ma, silnik się zatarł i teraz nie chce odpalić. Chemik na to: nie to nie olej, to na pewno paliwo. Zatankowałeś na jakieś małej stacji gdzie namieszali paliwo z wodą. Na to informatyk: wsiądźmy i wysiądźmy to na pewno ruszy....
karol
Postautor: karol » 4 lis 2015, o 10:37
Kenobi36 pisze:W sumie chyba nie padła jedna z najlepszych rad :-)
Wiesz, nawet jak bylem na ircu z chlopakami z cleanflight, nikt z nich tez na to nie wpadl. W sumie to pierwsze co powinienem sprawdzic, ale jak zawsze diabel tkwi w szczegolach.
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 10 lis 2015, o 02:06
Kenobi, a czy jak podlaczales buzzer to cos trzeba kombnowac?
Nadal walcze z vbat na taranisie
Pozdrawiam, Karol
cebulator
Postautor: cebulator » 10 lis 2015, o 06:34
Buzer z generatorem na 5V podłączasz do dedykowanego portu. Obok masz wejście na pomiar napięcia tylko uwaga na polaryzacje.
W cleanflight zaznaczasz vbat i kalibrujesz i buzer działa.
Z telemetrią na taranisa to trzeba pokombinować. W UART1 zaznaczasz w tabeli telemetry protokół frsky i w konfiguracji w następnej zakładce trzeba zaptaszkować TELEMETRY. Później tylko ustawić co ma wyświetlać taranis. Telemetria działa tylko jak naze jest uzbrojona.
U mnie telemetrią zadziałała dopiero jak do taranisa wgrałem soft 2.1 ale nie wiem czy to reguła.
Pozdrawiam Sławek
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 07:15
Lewy dolny obszar:
Oczywiście w cleanflight trzeba uaktywnić monitorowanie napięcia w zakładce configuration.
Jw. nie każdy buzzer się nadaje, musi być z generatorem.
karol
Postautor: karol » 10 lis 2015, o 09:56
cebulator pisze:Buzer z generatorem na 5V podłączasz do dedykowanego portu. Obok masz wejście na pomiar napięcia tylko uwaga na polaryzacje.
Ok, moze mam zly buzzer, bo podlaczenie mam tak jak na rysunku pogladowym post wyzej od Kenobiego. Widzialem jednak, ze czasami buzzery nie dzialaja na Flip32 i trzeba zamieniac rezystor, nigdzie nie napotkalem czy to samo trzeba robic w flip32+.
Pomiar napiecia wydaje mi sie, ze dobrze podlaczlem bo w CF widze napiecie baterii sygnal itp.
W zakladce port mam ustawione dla UART1 tak jak napisales, Rowniez zaptaszkowane TELEMETRY i SOFTSERIAL, Wiem ,ze trzeba uzbroic,
Wieczorem wstawie screeny CF i fotki jak mam podlaczone kable
cebulator pisze:W cleanflight zaznaczasz vbat i kalibrujesz i buzer działa.
Czy piszac kalibrujesz masz na mysli ACC ?
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Racers”
