Xnova 2618 - wymiana łożysk
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:44
Wygląda, że temat Xnovy jest dla mnie zamknięty.
Podczas naprawy został uszkodzony rotor. Ukręciłem robaczka i dałem teściowi do wyciągnięcia.
Wyciągnął ale bardzo inwazyjnie :(
W sumie da się naprawić, ale chyba to nie ma sensu.
Same łożyska i wał to koszt ok 150 zł z przesyłką + kombinowanie z naprawą (wyważeniem) rotora.
Niestety wał wchodzi luźno w łożyska, więc wałek wyrabia się na styku łożysko-wał.
Miałem podobnie w 500MX i dopóki Align nie wprowadził zestawu naprawczego z ciaśniejszym pasowaniem wałka do większego łożyska temat powracał co 50 lotów.
W Xnovie starczyło na ok. 100 lotów.
Myślałem o KDE 450XF-1750 (miałem w zeszłym roku i byłem zadowolony), ale wycofali z oferty.
Od jutra latam na Align 460MX.
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2015, o 19:49
A takie dobre miały być.
Postautor: PiotrS » 30 cze 2015, o 09:51
Być może ktoś będzie szukał.
Do Xnova 2618 pasuje wał od scorpiona 2520.
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... _Shaft_35/
Jest nieco dłuższy. Będzie nieco wystawał, albo trzeba obciąć.
Łożyska pasują od serii HK-22
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... 22Bearing/
Na łożyskach scorpiona nie ma nazwy producenta.
Jak pisałem w innym wątku pasowanie wałka do łożysk jest luźne (tak samo jak zestawie oryginalnym). Wał w otwór rotora pasuje dobrze. Pasowanie ciasne.
helimaniak
Postautor: helimaniak » 4 gru 2015, o 18:09
Sory ze sie podlacze pod temat
Witam szukam silnik do modelu Gaui x3 ktory bedzie latac na pakietach 6s.
Wytypowalem kilka modeli silnikow i szukam informacji od uzytkownikow na temat silnikow z ponizszych linkow.
http://www.xnovamotors.com/xnova-2618-1 ... fications/
http://www.kdedirect.com/products/kde45 ... =866661843
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... 0_1580/ach zagranicsilniki znych pisza ze
Na forach zagranicznych pisza ze silniki xnovy sa zdecydowanie chlodniejsze i mniej pradozerne od scorpiona .
Jakie sa wasze spostrzezenia co do tych wypowiedzi
http://rc.runryder.com/helicopter/t777193p1/
Pozdrawiam Radzio :D
Postautor: donia » 5 gru 2015, o 00:19
U mnie trochę inaczej. Silnik jest co prawda chłodniejszy ale regiel HW50 jest gorący i xnova żre z 15% więcej prądu w porównaniu do scorpiona, lepszych osiągów nie zanotowałem.
EDIT : tylko bierz scorpiona tego 1800 kv z groszem.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 5 gru 2015, o 10:14
donia pisze:U mnie trochę inaczej. Silnik jest co prawda chłodniejszy ale regiel HW50 jest gorący i xnova żre z 15% więcej prądu w porównaniu do scorpiona, lepszych osiągów nie zanotowałem.
Dokładnie opinia o prądożerności Scorpionów wywodzi się ze starych silników pierwszej generacji. Co de temperatury to rzeczywiście porównując oba silniki wyjęte z pudełka to Xnova będzie chłodniejsza. Ma lepszy wentylator.
Plusem Scorpiona 2520 1580kv jest to że można go nabyć w Polsce od ręki dużo taniej niż za granicą.
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1889
Można go przezwoić dzięki czemu będzie zdecydowanie chłodniejszy i będzie moc a i tak cena wyjdzie porównywalna z zakupem z zagranicy Scorpiona 1880kv czy Xnovy.
Postautor: PiotrS » 5 gru 2015, o 11:43
No właśnie. Daj znać, kiedy Ci scorpiona podrzucić ;)
WojtekN
Postautor: WojtekN » 18 paź 2021, o 19:11
Potrzebuje pomocy
Mój silnik 2618 ma duże wibracje, wymieniłem łożyska nic to nie dało więc postanowiłem wymienić wałek, ale okazuje się że dalej nic z tego.
Da się coś zrobić z takim silnikiem ? Można go wyważyć albo coś :help:
Goblin 380/ 2x Goblin 380 BUDDY/ 2x ALZRC 420/ Goblin 420/ Goblin 520 / Goblin 570 / Goblin 580 Kraken / Goblin 700/ MSH Protos 800MAX/ FrSky X20S Tandem
Postautor: dawo » 18 paź 2021, o 21:48
Coś się da, ale na majstra typu Danielus to pewnie nie ma sensu... jest patent jeden z trytką ale to na PW jutro bo dziś juz idę spać.
