MSH Brain
Postautor: donia » 1 paź 2014, o 15:05
Hej, ja mam BO ustawionego z Braina, latam na govie też zBraina i to rozwiązanie bardzo polecam.Ustawiasz konkretne obroty (liczbowo), sa dwa gainy na govie i ustawiane szybkości zwiększania i zmniejszania obrotów. BO też ms możliwość ustawienia intensywności rozpędzania wirnika.
pzdrv
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 15:11
Donia, założyłbyś oddzielny wątek o ustawieniu gov'a w Brainie?
Ja próbowałem, podpytywałem tu i tam, ale jakoś mi nie idzie. Na razie mam włączonego na reglu, ale słyszałem, ze ten z Braina lepszy. Nawet, że pozwala zaoszczędzić trochę prądu w stosunku do gov z regla.
Pewnie będzie trochę zainteresowanych osób.
Postautor: donia » 1 paź 2014, o 15:16
Musiałbym trochę przesiąść na komp. Bo z telefonu to troche słabo, ale nie obiecuję bo ze mnie pisarz słaby.
Podziękował: 1770 razy
Postautor: Don Mirson » 1 paź 2014, o 15:36
PiotrS pisze:Donia, założyłbyś oddzielny wątek o ustawieniu gov'a w Brainie?
Wojtekr niczym błyskawica własnie to zrobił :)
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 15:38
Teraz trochę wiedzy trza wlać :-)
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 15:55
Jaki masz problem z governorem?
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 17:07
Problem z ustawieniem zakresu gazu (throtle min i throtle max) i pewnie gainem.
No, throtle min, to chyba wiem jak ustawić.
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 17:37
A jaki masz czujnik obrotów?
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 17:48
Sygnał ciągnę z HobbyWing 50A V3.
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 18:10
nie miałem elektryka z governorem- to jest to samo co normalny Hal?
Ustaw Ratio dla zębatek
Dzielnik czujnika (o ile dobrze kumam to dzielimy na przykład przez dwa przy dwóch magnesach etc)
Włącz governora w trybie w którym chcesz (2,3). Ustaw dla tego trybu krzywą (właściwie poziomą) gazu na poziomie obrotów jakie chcesz osiągnąć/utrzymać w tym trybie.
25-49% ustawia prędkość zdefiniowaną w speed 1
50-74% ....
itd
Ja mam tak, że IDL2 to tryb2 i governor speed2 , IDL3 to tryb 3 o gov speed 3 ale wiem, ze Kenobi ma osobno tryby i osobno speed'y.
Generalnie w Brainie sa super opisy po lewej stronie - zawsze mi pomagały.
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 18:18
Z tego co wiem bardzo ważne są parametry Throttle Min i Throttle Max z menu zaawansowanego/governor/setup
Akurat tu podpowiedzi niewiele mi pomagają.
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 18:23
W spalinie jak ustawiałem MIN było odcięcie a MAX to max- tu regulowałem travel serwa gazu. ze strony programu nie aparatury bo w aparaturze regulujesz travel tak aby było -100 i +100% w sekcji aparatury programu (ikonka aparatury)
Może daj w pozycji MAX 100%? Pamiętaj tylko o kierunkach ruchu tych suwaków. Dotyczy ogólnie konfiguracji Braina- ruchy suwaków muszą się zgadzać z ruchami drążków.
Generalnie reversy kanałów dostosowujesz w aparaturze. A reakcję FBL'a w programie
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 18:29
możesz rozwinąć tą część z max?
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 18:32
w spalinie obserwujesz serwo i ustawiasz tak aby była na maksa otwarta przepustnica. Wtedy governor kuma gdzie ma maks gazu. Co do MIN to nie wiem czy ustawia się na przepustnice zamkniętą czy wolnych obrotów ale zakładam (i tak ustawiałem) na pozycję zamknięta.
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 18:34
5:14 ale jak to zrobić pod obciążeniem??? :wow2: Generalnie to jest travel gazu ten suwak.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WrMtnsaJb1g#t=321[/youtube]
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2014, o 18:39
PiotrS pisze:możesz rozwinąć tą część z max?
Zdejmij łopaty i łopatki, w apce ustaw 100% gazu, (ważne aby w monitorze aparatury ( zakładka 4) się wyświetlało 100%) i reguluj kliknięciami aby mieć maksymalne obroty. Jak już obroty nie będą wzrastać to klikaj w dół, jak obroty spadną to jeden klik w górę i max jest ustawiony.
Niektóre regulatory zapalają diodę jak dają na silnik 100% mocy.
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 18:39
Dobra, chyba zaczynam kumać.
Dzięki.
Postautor: wojtekr » 1 paź 2014, o 18:59
ale wcześniej nie trzeba ustawić 100% w systemie, u mnie było ~130 w apce? Wtedy niekoniecznie w monitorze apki będzie 100%, czy mylę coś?
Czy nie trzeba tego ustawić tak, że skonfigurwoac poniższy ekran i potem dac na maksa i wtedy regulować +- governorem?
Pas to Pitch
Moteur to throttle
Postautor: donia » 1 paź 2014, o 19:03
Hej,
pójść dziecko uśpić i już wszytko napiszą :approve:
Jeszcze ważna rzecz. Ustaw ESC na multi-rotor, albo plane inaczej Brain się z ESC nie dogada w trybie gov.
Soft start ustawiasz wtedy w Brainie na min. i będzie soft. /spoolup ramp/.
No i musisz pobawić się Deadzone jeśli będzie Ci startował z opóźnieniem.
Chociaż mi w w X3 (Braina i HW 50A V) nie udało się tego ustawić i startuje mi po ok. 3 sek. od zrzucenia throttlecut.
pzdrv,
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 19:06
zdam relację
dzięki wszystkim za podpowiedzi
Wróć do „Systemy FBL”
