Anteny FPV
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 1 sty 2015, o 11:20
Tylko pomyśl ze taki quad będzie juz średnio się nadawał do speed a bo opory aerodynamiczne będą większe do tego jak nim spadniesz to maszty się połamia.
VaderJK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 1 sty 2015, o 12:33
Wiem o tym. Szkoda mi nie montować gpsa bo osd i tak zostaje a dzięki antenie fajnie wiedzieć jak wysoko jak szybko się lata no i można spróbować się oddalić nieco od bazy.
Wczoraj miałem wywrotke na plecy przy lądowaniu. Obydwa maszty przeżyły. Strat 0.
Jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Wczoraj wyłączyłem zasilanie vtx i też nie złapało fix-a.
Może trefna jest antena albo ta cała carbonowa konstrukcja w jakiś sposób zakłóca odbiór gps.
No cholery nie kapuje ale się jeszcze nie poddaje.
Hej
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 1 sty 2015, o 13:05
ale czekasz na tego fixa gps na dworze chwilę?
EDIT: a radio 2.4 to nie może przypadkiem zakłócać GPS?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 1 sty 2015, o 14:28
1. Czekam 5 minut i nic. Jak oddale to 30 s i ok
2. Ch... wie co go zakłóca.
3. Kombinuje nadal ale w tej wielkości latadle nie ma za wiele możliwości.
Paweł
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 1 sty 2015, o 15:08
Mi to zaczyna wyglądać na jakiś problem z kablem lub wtyczkami na linii GPS. Może po zmontowaniu na quadzie nie kontaktuje któryś z sygnałowych rx/tx GPS'a? Bo zasilanie rozumiem że jest...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 1 sty 2015, o 15:19
Zasilenie jest bo mruga sobie czerwona dioda. Przestaje jak się zafixuje ale to poza quadem.
Przewody przedzwoniłem na początku. Sprawdzę oczywiście wszystko jeszcze raz bo gdzieś musi być przyczyna. Zwłaszcza że jak odłączyłem vtx to nadal czerwony led sobie mrygał.
dam znać
Edytka: chyba Artja miał rację, obstawiam coś z kabelkami. Krótkie testy wieczorne i nagle łapie fixa wszędzie, na mobiusie, prawie na vtx, na ramie gdzie pierwotnie był i nie łapał. Co jest cholera ?
Abo dupeńka nie moduł, abo gdzieś połączenie kablowe jest trafione i abo na wtyku abo na przewodzie przerywa.....
oczywiście sprawdzę i dam znać
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 maja 2015, o 20:53
Panowie, takie pytanko na szybko, albo i na wolno :-)
Jak odróżnić koniczynkę lewo skrętnie polaryzowaną, od tej prawo skrętnie polaryzowanej. Krótko mówiąc niektórzy dostawcy podają , że antena jest LHCP, bądź RHCP, a inni ani słowa.
Ja już mam kilka i za cholerę nie dojdę, a że dokonuje zmian w torze video to chciałbym zrobić wszystko by działało to idealnie (na ile można w Q250)
I czy jeśli nadawcza robi w lewo, a odbiorcza w prawo to co ? Dużo gorszy obraz, czy jak.
Ufff, :help:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 19 maja 2015, o 21:01
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 maja 2015, o 21:03
No wielkie dzięki, czyli sprawa banalnie prosta :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
valoos
Postautor: valoos » 19 maja 2015, o 23:39
Pomiędzy LHCP i RHCP tłumienie sygnału jest ok. 30dB - w praktyce - sygnał ostro zanika po jakichś 5-10m
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 20 cze 2016, o 08:33
Kto zna sklep gdzie mozna kupic gniazdo anteny do nadajnika video? Takie do samodzielnego wlutowania w nadajnik oczywiscie.
Postautor: wojtekr » 20 cze 2016, o 09:01
tma, allegro- generalnie szukaj "gniazdo SMA"
Syfon
Postautor: Syfon » 20 cze 2016, o 09:22
I wielkie dzieki :) :piwo2:
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 20 cze 2016, o 19:49
Syfon całkiem niedawno szukałem i w tme nie znalazłem odpowiedniego rozmiaru ale zobacz również w RS, tam kupiłem:
https://pl.rs-online.com/web/p/zlacza-sma/5265785/
masz tam kartę techniczną, zobacz wymiary.
Pozdrawiam...
Piotr
Syfon
Postautor: Syfon » 21 cze 2016, o 08:49
Dzieki Piotr :thumb:
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 26 cze 2016, o 21:11
U Chińczyków jest tego pełno. Szczerze, to za parę funtów kupiłem garść wszelkiego rodzaju. I te brzegowe i symetryczne. Potem nie masz problemu, żeby kupić taki Tx, jaki ci pasi. Przelutowanie gniazda to pikuś.
Jeszcze jedno - te wszystkie kątowe adaptery dają jednak straty, co warto rozważyć na Tx 25 mW. Lepiej mieć już wlutowane, niż wkręcane.
Na 200 mW tego już tak się nie czuje.
Syfon
Postautor: Syfon » 27 cze 2016, o 15:04
Zamowilem w tym rs-online i juz przyslali i jest ok, tylko dziwne bo nie chcieli przedplaty i sie o platnosc nie upominaja.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 27 cze 2016, o 17:23
Taki mają system. Przyślą Ci fakturę.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 6 maja 2018, o 18:58
Pany, takie pytanko szybkie: jak sprawdzić, czy gniazdo anteny w VTX w ogóle działa? W sensie, czy jak wkręcę w nie antenkę to będzie nadawać. Niedawno upitoliłem to gniazdo w jednym z nadajników, i jako - tako wlutowałem (nie było za bardzo gdzie przylutować + antenki, bo zerwało się całe to miejsce do gołego laminatu płytki, ale udało mi się przylutować do rezystorka, który wydawał się być połączony z tym "plackiem do lutowania +"), niby działa, ale tylko niby (na biurku po odpaleniu - obraz jest), ale nie wiem czy antenka na pewno jest wykorzystywana - okaże się w locie zapewne. Ale zastanawiam się - jeszcze przed lotem może jakoś sprawdzić czy gniazdo na pewno jest OK albo na pewno nie-OK? Tam powinno być jakieś spodziewane napięcie czy coś? Nadajnik to Boscam TS832. Nie jestem z nim emocjonalnie związany za bardzo :P
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2018, o 22:37
Zostaw model na kanapie na polu a z gogglami przejedz się autemm dalej. To chyba najpewniejszy test zasięgu. Co jakiś czas warto wysiąść z auta bo jednak buda troche ogranicza zasięg...
Wróć do „FPV - ogólnie”
