Blade mcpx
Postautor: Wiktor » 5 kwie 2011, o 00:54
To i ja dorzucę od siebie.
Dokupiłem cele hyperiona 25/45c 2x240mAh i 3x320mAh (jakby na to nie patrzeć bateria wychodzi po 6$ a nie 12) oraz wykonałem uchwyt na baterie. Oczywiście można kupić gotowe uchwyty, wygląda to bardzo estetycznie ale łączy się z korzystaniem z jednego typu baterii dla jednego podwozia.
Poniżej zdjęcia uchwytów jakie można kupić
to jest sam uchwyt bez sanek sklep
No cóż moje nie jest tak piękne ale umożliwia korzystanie z wszystkich baterii i jest znacznie tańsze bo to tylko 2 kawałki paska (oryginał Align) przyklejony do uchwytu baterii i ramy
baterie instalowane są w poprzek ale naprawdę w niczym to nie przeszkadza i krety dobrze znosi :)
240mah
i sporo większa 320mAh
no i garść baterii
helik z baterią 320 jest zaledwie 3gramy cięższy a po locie 5:30 (w idlu) bateria ma 3,7 :) .Bateria 240 waży tyle samo oryginał a mamy około 40s dłuższy lot .
Wracając do drgawek, wibracji
Też tak czasem mam, czesciej pod koniec lotu lub przy szybkim opadaniu w normalu - szybkie drgawki, ale ciągłe.
Zwykle inspekcja kończy się na usunieciu luzu osiowego na wale głównym.
Mam wrazenie, że przyczyną są ogólne luzy (osiowy na wale, na serwach + popychacze itd...) + fbl
strzał w 10. Nie wiem jak mogłem wcześniej nie zauważyć, że przy każdym krecie obniża się dolna zębatka i powstaje luz na wale.
dodatkowo znalazłem banalnego moda (film na YT) na likwidację luzów na popychaczach serwo-tarcza. Wystarczy założyć przed snapay gumki od kabinki i działa to super :)
acha i jeszcze pytanie do kolegi mbrawanskiego
Czy mógłbyś sprawdzić jakie jest napięcie pakietu po naładowaniu go oryginalną ładowarką ponieważ z tego co zauważyłem to moja kończy ładowanie pomiędzy 4.12v a 4.15v (upycha około10% do15% mniej niż turnigy acu6, który kończy na 4.19v)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 5 kwie 2011, o 17:32
Wiktor pisze:acha i jeszcze pytanie do kolegi mbrawanskiego
Mam to samo - ładowanie kończy się gdy napiecie osiąga ok. 4.13V - 4.14V.
Postautor: Gmeracz » 5 kwie 2011, o 18:40
Może tak ma być i jest to tryb ładowania ECO dla przedłużenia życia baterii?
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 5 kwie 2011, o 20:11
Gmeracz pisze:Może tak ma być i jest to tryb ładowania ECO dla przedłużenia życia baterii?
też tak myślę. Im niższe napięcie (w poblizu 4.2) tym dłuższa żywotność. Ponadto Horizon Hobby zaleca przechowywanie tych pakietów w stanie całkowicie naładowanym - a ponieważ ładowarka nie ma trybu storage - pewnie poszli na taki kompromis
Wiktor,
fajny ten mod z gumkami
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 5 kwie 2011, o 20:23
Ramotny pisze:pojawiła się pierwsza poprawka do mCPX: http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... Itemid=127
Nasz wspaniały lokalny, autoryzowany serwis Horizon Hobby o nazie Scorpio Polska wypina się na klientów, którzy kupili za granicą - brak słów
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 30 kwie 2011, o 19:26
Ostatnio zaliczyłem "pad" silnika ogonowego.
Należy odnotować, że pokazały się częsci zamienne w kraju (na stanie w sklepie, którego wielu nie lubi ;)) - zatem zakupiłem silnik ogonowy.
Po wymianie dochodzę do wniosku, ze mój fabryczny silnik ogonowy był od początku wadliwy - nigdy mi nie trzymał tak ogona jak po wymianie ...
Postautor: Wiktor » 30 kwie 2011, o 20:52
ja wieczorem będę zmieniał silnik ogonowy bo mam wrażenie ze jest coraz gorzej. Silnik wyglada identycznie jak silnik wirnika górnego od blade mCX2 EFLH2410 (Counter-Clockwise) i ja ten właśnie będe zakładać .
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 1 maja 2011, o 12:21
Wiktor pisze:ja wieczorem będę zmieniał silnik ogonowy bo mam wrażenie ze jest coraz gorzej. Silnik wyglada identycznie jak silnik wirnika górnego od blade mCX2 EFLH2410 (Counter-Clockwise) i ja ten właśnie będe zakładać .
... i jak wyszło?
Słaby ten silniczek.... niedługo się cieszyłem - lekkie uderzenie w scianę i znowu korpus i dekielek były oddzielnie :masakra:
Znowu w ruch poszły lupa i penseta... dochodzę już do wprawy :)
Z moich pomiarów wychodzi, ze poprawnie złozony silnik pobiera na biegu jałowym mniej niż ~0.3A, a ze śmigiełkiem ok 1A przy zasilaniu 4.2 V - ile pobiera ten z mCX2?
Widzę, że wirnik ogonowy trzeba osadzać przy samym body silnika (ale tak aby nie ocierał), tak aby ew. uderzenie w oś nie wybijało dekielka z drugiej strony ...
Postautor: Wiktor » 1 maja 2011, o 17:33
... i jak wyszło?
ściągałem zębatkę oczywiście na gorąco bo ściągacza nie mam i wyrwałem wałek z silnika :masakra: Udało mi się rozebrać silniczek i złożyć (o Boże jak to wygląda w środku :kopara: ) ale teraz nie wiem czy silnik miał mieć niższe obroty od Mcpx czy nie bo niestety trzyma gorzej ogon. Dlatego poszedłem w inną stronę i założyłem pomniejszone na razie do śr52mm śmigło od sr120. Jak było całe to silnik słabo kręcił a po 5s na całym gazie nie dało się go dotknąć bo parzył. Czuć że podmuch jest lepszy ale takie śmigło jest ok3x cięższe i obawiam się, że przy zmianach +na- jego bezwładność bedzie machać ogonem. za parę godzin postaram się przetestować ...
a tak z innych rzeczy to:
-przedłużyłem ogonek o jakieś 3cm - flybar od hbfp ale to nie najlepszy materiał bo trochę elastyczny-, kable od silniczka zmieniłem na drut z uzwojenia silnika od hbcp2( bo taki miałem)
-zmieniłem tarcze na microheli bo niestety w stockowej łożysko dostało sporych luzów
-rybkowanie ogona wynika z odkształcającego sie po kretach śmigiełka
-po 36lotach serwa dostały padaczki :wall: . ale WD40 dobrze czyści potencjometry ;)
edit: tak to wyglądało
edit:
ludziska zakładają silniki a nie tylko śmigła od sr120
HOW TO GUIDE FOR EXTREME MCPX MODDING
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, o 02:55 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 17 maja 2011, o 21:23
Ostatnio znużony naprawianiem szczotek silnika ogonowego (i zbulwersowany ceną nowego, oryginalnego) dla porównania zamówiłem silniczek (a własciwie cały ogonek) od Solo Pro.
Bardzo podoba mi się sposób mocowania silnika ogonowego w solo pro.
Zamkniety od tyłu "koszyczek" praktycznie wyklucza wybicie dekielka przez uderzenie w oś silnika.
No chyba, ze o czyms jeszcze nie wiem... ;)
Belka ogonowa ma przekrój kwadratowy i jest krótsza o ok. 12.5mm.
Wracając do samego silniczka - jest ok. 2x tańszy, nieco lżejszy, ale też słabszy.
Zasilany napieciem 4.2V pobiera prad 0.06A bez obciażenia i 0.68A obciążony smigiełkiem BLADE mCPx (~30% mniej niż oryginał).
Podejrzewam, że razem z wydłużoną belką ogonową może być OK do spokojnych lotów w domu - sprawdzimy...
Postautor: Wiktor » 18 maja 2011, o 04:15
Tak jak juz pisałem próbowałem z silniczkiem stock oraz od mcx2 + dłuższy ogon oraz różne wymiary śmigła od sr120 ( a przy okazji śmigło od trexa100 to kicha)
niestety efekt nie był zadowalający więc postanowiłem zmienić silnik. Wymieniłem oryginał (bezrdzeniowiec 6x15mm) na silniczek z 3ch zabawki tj bezrdzeniowiec 7x16mm + to co pozostało z śmigiełka
estetyka wykonania to cały ja...
i co tu dużo mówić loty do tyłu, lejki, na plecach ogonem do przodu :juppi: :banana: bez porównania! co prawda czasem lekko popuścił ale na stock nie udało mi się zrobić więcej jak 1/2 lejka a tu nagle 3 kółka. poprostu rewelacja. Wylatałem 4 pakiety, poszedłem do domu i po ok 3 godzinach wróciłem dolatać pozostałe. Od razu loty ogonem do przodu i pięknie, pięknie i w 3minucie :shock: :kopara: silnik na ogonie się zatrzymuje, hold i gleba... Najprawdopodobniej przegrzewa się esc z ogonka :wall: Na szczęście nic się nie stało i po ponownym podpięciu pakietu ogon działa...
no cóż pokombinuje jeszcze. mam dodatkowo 2 inne silniczki 7x16mm i różne pomysły (śmigła :lol: )
:masakra:
na obecną chwilę nastawiam się na zmianę głównego na BL (ok 2 tyg)bo stockowa szczota dość mocno upadła i nie ma sensu kombinować z ogonem
ps.
do tego wystarcza 7v silniczek z serwa Towerpro 9g z śmigłem od sr120 (widoczny na fotce z śmigłem od walkery :) )
ps2 z tego co gdzie widziałem to silniczki 7x16(lub 17) mają od 1.1 do 1,7A
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, o 20:55 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 18 maja 2011, o 07:37
Wiktor pisze:estetyka wykonania to cały ja...
bez przesady. w rozwiązaniach prototypowych estetyka :masakra: nie jest najważniejsza tylko skuteczność :juppi: ... A to że prowizorki są najtrwalsze to inna sprawa... :wall:
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 18 maja 2011, o 07:56
Wiktor, dzięki za info - muszę wypróbowac ten silniczek od 3 kanałówki...
Wiktor pisze:...
Czy podali przy jakim napięciu?
Postautor: Wiktor » 18 maja 2011, o 12:09
nie wiem dokładnie gdzie to widziałem ale tu jest coś podobnego.
silniczek 7x17
Nominal voltage: 3.7
No-load:
Speed: 43,000rpm
Current: 0.08A
Stall:
Current: 1.78A
Load:
Speed: 1,620rpm
Current: 0.57A
chyba że poknociłem i on ma te 1,8A jak się go zablokuje a w pracy daje tylko 0,6A :masakra:
Minimum Order:
5,000 to 5,999 Pieces :shock:
silniczek 6x15
3.4V nominal voltage
42,900rpm no load
1.12A stall current
edit:
choć np motorki z http://www.bphobbies.com/view.asp?id=V252263 mają w opisie coś tam coś currents under 1A, 0.7A, 0.6A
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 18 maja 2011, o 17:53
Załozyłem silniczek z solo pro na dłuższej belce i po domu jest "malina".
Skończyłem jeden pakiet i ... zaliczyłem "legendarny" i opiewany na forach rozpad okuć łopat głównych.
Prawdę piszą :!:
Rozleciało się łożysko zewnetrzne i łopata poszybowała prosto w moją nogę...
a właśnie przyszła paczka z częściami z SH ... i okuć oczywiscie, nie zamówiłem :masakra:
No cóż - zamówiłem łożyska (http://allegro.pl/lozysko-otwarte-1-5x4x1-2-681x-i1603887475.html) i jeszcze takie o szerokości 2mm na próbę - zobaczymy czy wejdzie...
Postautor: Wiktor » 20 maja 2011, o 03:10
mbrawanski
czy okucia Twoje są serii B ? (tak ogólnie to przypomniałeś mi że miałem odesłać stare okucia do HH :oops: )
czy łożyska były osadzone tak jak na poniższym zdjęciu?
ile lotów miały za sobą?
też nie wiem czy kupić tylko łożyska czy alu okucia? a może czekać z nadzieją , ze podejdą alignowskie od nowego reksia...
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 20 maja 2011, o 16:42
Wiktor pisze:mbrawanski
- mnóstwo (nie policzę - ~50-60) i niezliczoną liczbę kretów :)
Nowe okucia typu B już zakupiłem w SH a do starych (typu A) włożę łozyska i (może) jakieś zabezpieczenie.
Silniczek ogonowy od Solo Pro (+ dłuższa belka ogonowa) sprawdza się nadzwyczaj dobrze nawet na zewnatrz (nawet zrobiłem kilka flipów) - mimo, że jest odczuwalnie słabszy.
Teraz myslę o podporach belki ogonowej, stanowczo za czesto pęka (zwłaszcza w wersji wydłużonej)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 24 maja 2011, o 21:48
Jeszcze jeden mod:
- kabelki zasilające silnika ogonowego poprowadziłem na zewnątrz belki ogonowej.
Dzięki temu wymiana złamanej belki na dowolny pręt(lub rurkę) jest szybka i nie wymaga lutowania przewodów do silnika.
Zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce...
Postautor: Wiktor » 24 maja 2011, o 22:37
sprawdzi, sprawdzi :)
a narazie:
vs 92gramy na szczotkowym motorku..
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 25 maja 2011, o 09:50
Wiktor,
Daj linki gdzie i co kupiłeś do tego moda z bezszczotką (kiedy już oblatasz) - jestem ostatnio leniwy ;)
mbrawanski pisze:
Przy okazji - takie same (co do wymiarów) łozyska mozna kupić jako części do TREX-250 - i to taniej, bo 4 sztuki w paczce!
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... -2mm-.html
lub grubsze (jeszcze niesprawdzone):
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... x2mm-.html
Wróć do „E-Flite”
