Warszawa - pozostałe lotniska
Postautor: Ramotny » 29 cze 2010, o 22:21
Owszem na EP2 daje się już dojechać - nawet sporo luda było w niedzielę... Niestety na Klimczaka nawalili garbów jak psów...
Postautor: Luke Skywalker » 18 wrz 2010, o 18:19
Witajcie!
Dziś w związku z zachęcającym pogodowo porankiem, postanowiłem odwiedzić stare śmieci, czyli EP2 - miejsce, które niezależnie od ilości for internetowych :twisted: zawsze będę darzył dużą sympatią i sentymentem. A oto co z tych odwiedzin wynikło...
Stara gwardia oraz Kolega Dreamart ze swoją Walkerą 4G6, którą trzeba było nieco ożywić
Tyłem w skórze i kaszkiecie: Admin Epheli, na lewo Nastradamus, za nim schowany nieco Kenobi a na wprost Dreamart
Pacjent pod opieką Ordynatora
Czuły dotyk
Pierwsza próba ulotnienia po regulacji z helipada, którym stał się dywanik samochodowy
I kolejna, tym razem z pudełka. Cóż, trzeba próbować wszelkich metod
Admin w zawisie Walkerą. Zwróćcie uwagę na zatroskaną minę właściciela...
Kenobi w polu
Kret Nastradamusa 450-tką
Zaraz potem efektowne latanie 600-tką na 12S
Lądowanie
I z pola targanie...
Cudak Kenobiego
450-tka Admina Epheli
Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości modelarskiej Dreamarta
Dłubie Kenobi...
Skywalker dłubie też
Podpięcie pakietu. Zostałem skrytykowany za korzystanie z goldów (że to niby przestarzałe...) Jednak pozostanę przy swoim zdaniu...
W drodze na start
Tuż przed
Lecimy!
Foto by Admin Epheli z narażeniem życia. Bardzo dziękuję. Przy najbliżej okazji będzie drugi "thanks" ;)
Wyjście do plecków...
I hopla :mrgreen:
Zdrówka!
Luke
Postautor: Ramotny » 18 wrz 2010, o 20:22
ja niestety w ten weekend jestem uziemiony... :(
Postautor: Kowal » 10 mar 2011, o 21:48
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, o 14:00 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Gmeracz » 11 mar 2011, o 02:52
Zajefajne polatanko :thumb: Widać, jak jeszcze zimno u was.
Baj de łej - mutuję taką dziką muzę. Do mnie to nie przemawia. Skąd się biorą takie inne nastroje? Czy każdy latający inaczej lubi coś takiego?
Postautor: Kowal » 11 mar 2011, o 11:27
Gmeracz pisze:Zajefajne polatanko :thumb: Widać, jak jeszcze zimno u was.
Ostatnie autosy wczoraj to już takie wymęczone miałem, że szkoda gadać. Palców nie czułem.
Nie no, każdy słucha tego co lubi. A że ja składałem te filmy, to podstawiłem muzykę jakiej słucham. Pod Majera podstawiłem Pearl Jam i Bodyrockers, a pod filmik z ulatniania się Dropkick Murphys i Dead Kennedys. Pearl Jam i Bodyrockers to dość popularne zespoły. Ten kawałek Dropkicków ma świetny tekst. Słucham sporej liczby gatunków muzycznych od jazzu, poprzez muzykę kasyczną kończąc na punk rocku i metalu. Ot tak mam.
Postautor: jedrus » 11 mar 2011, o 11:47
ja tam w drugim filmiku mam tylko to:
Postautor: Kowal » 11 mar 2011, o 12:33
Lepsze cwaniaki. Mają rozmach. Przechytrzyli mnie. :wall:
Wrzucę zaraz bez muzyki.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 11 mar 2011, o 13:47
Kowal pisze:Lepsze cwaniaki. Mają rozmach. Przechytrzyli mnie. :wall:
Sluchaj, nie musisz id nowa wrzucac, masz tam w edycji filmu jakas opcje aby muzyke (darmowa) wziac z bazy YT. Nie ma co prawda jakiegos wielkiego wyboru, ale cos wybierzesz napewno :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kowal » 11 mar 2011, o 14:00
Za późno :-). Jest już filmik bez muzyki :-).
Postautor: edek » 12 mar 2011, o 00:05
Autosy pierwsza klasa.
Postautor: Kowal » 12 mar 2011, o 00:30
edek pisze:Autosy pierwsza klasa.
Najbardziej mi się podobał ten, w którym sie bidulka podparła łopatką, sporo śmiechu było.
Jutro może wreszcie przełamię się do autosa z pętli. A tak wogóle, to wolę mojego kochanego Raptorka do autosów, jak się dobrze go pogoni przed ziemią, to da się zrobić piruet przed lądowaniem.
Kilka zdjęć z dzisiaj. Generalnie pobyt na lotnisku spędziliśmy na wyciąganiu samochodu z błota :-/.
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2011, o 22:15
Pogoda super. Wiatru prawie brak... Aż miło latać :)
Poniżej relacja z mojego jednoosobowego spotkania na EP2...
Postautor: miszcz_waw » 17 kwie 2011, o 22:35
Lądowanie prosto do hangaru :thumb: Nadal jeszcze na skośnych skrzydłach latasz? Strasznie Ci go buja w powietrzu, do kręcenia jakieś większe expo lub łagodne duale by się przydały.
Ale niesamowicie się zmienia ten fragment Warszawy. Jako gnojek często jeździłem tam na rowerze i to same pola były... Czasem samochodem tamtędy przejeżdżam jak zjadę akurat ale to nie oddaje zmian...
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2011, o 22:48
Cały czas latam na skośnych. Dzisiaj zrobiłem proste z lotkami. Klej schnie - rano będą testy :D
Zrobiłem z depronu (samolot z epp). Żeby były odporniejsze, wzmocniłem węglowymi rurkami. Obawiam się, że przegiąłem z wagą - jutro się okaże. Jeśli będą za ciężkie, ale da się lepiej kontrolować loty wrzucę mocniejszy silnik... Zobaczymy co z tego wyniknie... Będę relacjonował :)
Co do Wilanowa... Mieszkam w Warszawie kilka lat, więc samych pól nie widziałem, ale nawet w tym okresie strasznie się zabetoniło... Oby tylko bloki nie pokryły naszego EP2...
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2011, o 09:33
Wracając do moich skrzydeł...
Wykonałem dodatkowe skrzydła z depronu. Tak jak przypuszczałem, okazały się zbyt ciężkie. Dało się latać, ale zbyt mocno męczyłem silnik. Samolot miał też tendencję do samoczynnego obracania się i musiałem cały czas kontrować lotkami. Być może, że względu na swoją masę, skrzydła żyły troche własnym życiem...
Wygląda to tak:
Trzeba je przede wszystkim odchudzić. W obawie o kruchliwość płyt, z których są wykonane, przegiąłem z uzbrojeniem.
Ochudzona werja będzie pusta w środku - będzie jedynie wąski pasek forumujący "garba" na górnej części skrzydeł:
Ponieważ jednak lotki zadziałały bardzo mocno, spodobalo mi się i wczoraj rozpocząłem krojenie oryginalnego skrzydła :)
Narazie, wykroiłem i wyprostowałem wyłącznie lotki (na resztę zabrakło wieczoru). Nieruchoma część skrzydła pozostała wciąż wygięta na końcach (to zadanie na dzisiaj :) ).
Pomimo to, nie wytrzymałem i dzisiaj z rana przetestowałem skrzydła w wersji pośredniej (choć bardziej pasuje "pokracznej").
Generalnie lotki działają całkiem dobrze. Oczywiście wygięcia na skrzydłach ograniczały ich możliwości (ciężko było zrobić śrubę, choć raz się udało...). Model sam się stabilizował.
Taka dziwna wersja przydała mi się jednak, bo miałem okazję potrenować latanie z lotkami w wersji na początkujących :)
Wygląda to tak:
Jutro będzie lepiej, jak będą całe proste...
Z moich pierwszych samolotowych spostrzeń mogę dodać, ze ten samolot, choć strasznie brzydki ma wiele (jak na moje potrzeby) zalet. Jest bardzo, ale to bardzo odporny na uderzenia. Jest też mało wymagający jeśli chodzi o wszelkie modyfikacje i nierówności... Idealny materiał, żeby obyć się z początkami sterowania samolotem i podstawowymi prawami latania - nieco innymi niż w przypadku heli...
A co do kretów, dzisiaj żadnego nie ubiłem. Odreagowałem za to na komarze testując lotki :)
Postautor: Ramotny » 19 kwie 2011, o 10:04
miruuu pisze:Wygląda to tak:
:wow2: :dk: :kopara: :masakra: :vhappy:
Postautor: miszcz_waw » 19 kwie 2011, o 10:09
Fakt faktem takiego tworu nawet amerykanie w area51 jeszcze chyba nie testowali :vhappy: :thumb:
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2011, o 10:16
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest, że to lata :banana:
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2011, o 22:24
"Twór" został wyprostowany do końca (na reszcie była chwila czasu) i wygląda teraz tak:
Brzydki jak zwykle, albo może i bardziej :) ale lata całkiem przyjemnie. Zachowuje się w powietrzu znacznie stabilniej - nie szarpie na boki w niekotrolowalny sposób jak miało to miejsce wcześniej...
