FPV - dyskusja ogólna...
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 15:51
aktualizacja: 20120808 15:31
6. Kamery video (analog) - czyli oczy pilota
Dostępne np tu: http://www.securitycamera2000.com
Kamera to jeden z ważniejszych elementów systemu FPV, m.in. od jakości obrazu jaki przekazuje zależy czy pilot na ziemi będzie w stanie pilotować zdalnie maszynę. Stosujemy kamery analogowe CCD z wyjściem Video zazwyczaj stosowane w TV Przemysłowej CCTV.
Pracujące w systemie NTSC lub PAL (w tym samym systemie musi tez pracować nadajnik video jak i monitor/google na ziemi). W Europie popularny jest system PAL, w USA, Chiny będą dostępne NTSC dla tego nalezy zwrócić uwagę podczas zakupu w jakim systemie pracuje kamera.
Kamery jakie stosujemy w FPV to w większości przypadków kamery przemysłowe CCD. Poniżej kamerka w obudowie, z której wymontowujemy płytke z kamera"
Fot. securitycamera2000.com
Obrazek Obrazek Obrazek
UWAGA!
Kamerę którą używamy do pilotowania modelu montujemy stabilnie do kadłuba/ramy modelu. W sposób uniemożliwiający np. zmianę położenia obiektywu na wskutek silnego przeciążenia, jakiemu może być poddana cała konstrukcja podczas akrobacji w powietrzu. Zaniedbanie mocowania kamery lub pozostawienie ruchomego obiektywu może mieć przykre konsekwencje - dezorientacja pilota i utrata modelu.
Doświadczeni Piloci samolotów/parapetów itp. stosują czasem obrotowe głowice z kamerą. Pozwala to zaobserwować np. pracę usterzenia, spojrzeć w "bok" :) jak przez okno. Stosuje się tego typu rozwiązania jednak w modelach które nie wymagają pernamentnej kontroli lotu - odradzam tego typu rozwiązania w Helikach bez automatycznej stabilizacji.
Poniżej film demonstrujący przypadkowe odchylenie "ruchomego" obiektywu kamery Sony Bloggie PM5 (w 2 min filmu YT) podczas wychodzenia z nurkowania Helikoptera Gaui 550 z 105m na 80m.
(model Heli Gaui550 - z silnymi wibracjami pochodzącymi od zbyt luźnego mocowania łopat w okuciach, aktualnie wyeliminowano wibracje)
Udało się szczęśliwie wrócić, orientację w powietrzu pomógł zachować sztuczny horyzont, od 60m sprowadzony już bez użycia podglądu na OSD tylko obserwując model w powietrzu...
WDR - Wide Dynamic Range (Szeroki Zakres Dynamiki) - w dużym skrócie duża dynamika oferuje możliwość obserwacji kamerą m.in. "pod światło" - czyli w sytuacji gdy jeden fragment obrazu jest mocno prześwietlony w stosunku do innego. Bardzo ważne dla pilotów FPV gdy staramy się wrócić na lądowisko pod słońce. Parametry WDR oraz inne ustawienia kamery powinny być testowane i konfigurowane przed lotem.
Co to TVL? zacytuję: http://www.videoaudio.pl/forum/index.php?showtopic=6860
"TVL - Linie (poziomej) rozdzielczości (ang. "Lines of (horizontal) resolution") zwane też "TV lines per picture height", w skrócie TVL, TVL/PH, TVLh lub LoHR. Jest to pojęcie stosowane powszechnie w przypadku analogowych sygnałów wideo i urządzeń stosowanych do ich odtwarzania. Jest to ilość możliwych do rozróżnienia pionowych linii obrazu przy założeniu, że szerokość ekranu (w zwykłych jednostkach długości, np. centymetrach lub calach) jest równa jego wysokości (tzn. ekran jest kwadratowy). Jeśli np. w instrukcji obsługi telewizora (załóżmy że jest to tradycyjny odbiornik kineskopowy czyli CRT) mamy podaną wartość TVL=450, a ekran ma proprcje 4:3 (jak prawie wszystkie telewizory CRT), to może on wyświetlić maksymalnie 450*(4/3)=600 linii pionowych."
Jak wynika z powyższego tekstu nie ma sensu inwestować w kamery powyżej 600TVL, ze względu na ograniczenia monitorów LCD (AV) oraz problemy które mogą wystąpić z systemami OSD (brak synchronizacji).
Rozdzielczość TVL:
420TVL - słaba jakość obrazu
520TVL - OK
600TVL - OK
650TVL - możliwe problemy z OSD czasem zgłaszane na forach
700TVL - możliwe problemy z OSD czasem zgłaszane na forach
Uwaga: kolegi Rurek z forum rc-fpv.pl
Prawda jest taka że przetwornik w kamerze może mieć 700TVL i więcej (skądinąd kolejne zmyślone pojęcie - przez "monitoringowców" i branżę kamerek płytkowych do monitoringu - parametr TVL) , procesor DSP znajdujący się za przetwornikiem lepiej sobie radzi z przetworzeniem większej ilości informacji co przekłada się na lepszy wynikowy obraz. Ostatecznie na końcu kamerka za wszystkimi szpejami elektronicznymi wypluwa sygnał PAL/NTSC zgodny z normami i nie ma tu miejsca na żadne "za dużo linii". Zawsze będzie dla PAL i Europy 625 linii poziomych i niemierzalna (w związku z analogowym przebiegiem sygnału w czasie) rozdzielczość "pozioma" czyli hipotetyczna ilość punktów (czy też linii pionowych)
BTW jakąś bzdurą jest TVL jeszcze z jednego powodu - przetwornik w kamerze CCD jest analogowy i nie zawiera w związku z taką swoją konstrukcją żadnej rozdzielczości w poziomie, tam się nic nie próbkuje.
Najważniejsze funkcje kamer i ich opis (nie oznacza, że są dostępne we wszystkich kamerach):
WDR - Wide Dynamic Range (Szeroki Zakres Dynamiki) wyrównywanie różnic poziomu oświetlenia pomiędzy obiektem a tłem. Umożliwia np. obserwację pod słońce lub reflektory.
OSD - wyświetlanie menu konfiguracyjne kamery na ekranie, alternatywą są przełączniki poszczególnych funkcji na tylnym panelu kamery.
ATW (Auto Tracing White Balance) - automatyczne trasowanie bieli - funkcja kamer kolorowych, w których kamera cały czas monitoruje światło i dostosowuje kolor, aby utrzymać białe obszary. Kamery z tą funkcją automatycznie dostosowują ustawienia koloru w celu osiągnięcia jednolitej jakości w białych obszarach obrazu.
AWB - kolor biały kolor jest wykrywany i balansowany automatycznie, status ustawienia jest zapisany w momencie włączenia tej funkcji. Jest odpowiedni dla środowiska o niewielkich zmianach temperatury oświetlenia.
AWC - zapamiętanie przez kamerę wzorcowego białego przedmiotu. Gdy warunki oświetlenia ulegną zmianie należy przeprowadzić kolejną kalibrację.
AGC (Automatic Gain Control) - automatyczna regulacja wzmocnienia, utrzymuje stały poziom sygnału wyjściowego zwiększając tym samym odstęp sygnał–szum, obraz jest bardziej wyraźny lecz traci na naturalności. Wyłączenie powoduje poprawę naturalności, ale zwiększenie zaszumienia.
BLC (Backlight Compensation) - kontrola światła wstecznego - automatycznie dostosowuje wyrównanie jasnego światła tak aby dać więcej szczegółów na ciemnych obszarach obrazu. Dobrym przykładem może być skupienie się na szczegółach twarzy osoby, która oświetlona jest światłem słonecznym z tyłu.
HLC - Zasłonięcie prześwietlonych punktów na obrazie.
AES (Auto Electronic Shutter) - automatyczna elektroniczna migawka - system ten stosowany jest najczęściej w kamerze w celu dostosowania zmian oświetlenia bez użycia obiektywu auto - iris.
DNR (Digital Noise Reduction) - cyfrowa redukcja szumów - to system, który z łatwością zmniejsza przypadkowy, jak i również stały szum, tym samym zapewnia wysoki stosunek sygnału do szumu. DNR w wersji 3D porównuje klatkę obrazu do następującej po niej. Jeśli w rezultacie tej analizy znajdzie różnicę pomiędzy obrazami wynikającą z zakłóceń o charakterze szumowym, to usuwa mikroskopijne fragmenty, zastępując je punktami z klatki o lepszej jakości.
obiektywy:
Zalecane szerokokątne z przedziału od F=2,5 do F=3,6 ; oczywiście dla Copterów / Heli im szerszy kąt tym lepiej, dla "parapetów" już niekoniecznie.
Co decyduje o kącie ? :) Między innymi F - ogniskowa.
rys. Autor na podstawie danych producentów/sklepów
Uwaga, sklepy różnie podają obiektywy dla kamer mini 12mm / 13mm
rys. Autor na podstawie danych z internetu
Im szerszy kat widzenia tym większe pole obejmujemy wzrokiem w bezpośredniej bliskości kamery. Dzięki szerokiemu kątowi możemy dostrzec przeszkody w pobliżu modelu np. drzewa, budynki, których nie moglibyśmy zauważyć dysponując zwykłym standardowym obiektywem np. 3,6mm. Gdybyśmy siedzieli na pokładzie modelu dysponowalibyśmy dwoma parami oczu - dużo szersze pole widzenia niż jedno oko - oraz możliwością kręcenia głową na boki :). Dosyć trudno wykonywać lot pomiędzy przeszkodami "rozglądając się" modelem na boki, gdy nie odczuwamy przeciążeń i nasz błędnik nie podpowiada nam że spoglądając w bok zaczynamy się cofać.
Szeroki kąt nam to w pewnym sensie umożliwia - szerokie patrzenie przed model.
Dla czego szeroki kąt dla copterów / heli ? Dla tego iż w odróżnieniu od samolotów czy parapetów potrafią latać również bokiem co niestety nie zawsze można w porę "wykryć" patrząc na obraz z kamery z wąskim kątem. Samolot jeżeli już leci to na 95% przypadków z stałą prędkością przed siebie (tak wiem są wyjątki ;) hamowanie - aerodynamika), nie potrafi lecieć bokiem, nie grozi nam więc zawadzenie skrzydłem w zawisie o drzewo lub inną przeszkodę.
Ze względu na szeroki kat pojawiają się też zniekształcenia obrazu. Im szerszy kąt tym obraz jest "wycinany" z kawałka sfery o mniejszym promieniu, powoduje to silne odkształcenia prostych linii zwłaszcza przebiegających z boku obrazu (Dystorsja - http://pl.wikipedia.org/wiki/Dystorsja). W aparatach cyfrowych stosuje się zaawansowaną optykę oraz procesory obrazu, w kamerach przemysłowych mamy tylko jedno szkiełko i prostą analogową kamerę.
rys. Autor (poglądowy w przybliżeniu)
Poniżej przykład zastosowania obiektywów o różnej ogniskowej z wskazaniem obszaru roboczego.
Fot. Autor (poglądowy w przybliżeniu)
Mały test z kamerą GoPro, niestety obiektyw o stałej ogniskowej ale stanowi dobry przykład dystrosji beczkowatej obrazu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Dystorsja).
Fot. Autor + Maciek S.
8. IMU/AHI ?
IMU - Inertial Measurement Unit, system informujący o położeniu w przestrzeni - jest potrzebne aby wyliczyć sztuczny horyzont
(inaczej w efekcie końcowym dla FPV otrzymujemy tzw. sztuczny horyzont)
Nie wszystkie systemy OSD posiadają możliwość samodzielnego generowania Horyzontu. Podawany w opisie OSD Remzibi dysponuje jedynie wejściem TX z którego czyta informacje o współrzędnych na ekranie na których ma wyświetlać Horyzont. Dane o pozycji Horyzontu do OSD przekazuje zewnętrzny moduł. W swoich kompilacjach użyłem płytki Multiwii by Kuki (0.6) wraz z modyfikowanym kodem 1.9 Multiwii by Pirzol.
Reasumując - płytka multiwii dysponuje czujnikami gyro oraz accelerometr, których pomiary są odczytywane przez program i wysyłane do OSD.
Zmiana orientacji płytki (zamontowanie bokiem, lub do góry nogami - wymaga zmiany w kodzie pozycji czujników)
program do multiwii + IMU
uwaga: w kodzie ustawiono orientacje czujników gyro i acc - "płytka do góry nogami"
http://www.rc-wheels.info/heli/multiwii ... 120430.zip
Poniżej ekran aplikacji do konfiguracji płytki Multiwii (niezbędny do np. ustawienia orientacji czujników i sprawdzenia poprawności działania) oraz sama płytka w wersji 0.6
Fot. Kuki/Autor
płytka multiwii zainstalowana na KDS 450SV (zielona nad odbiornikiem), oraz w roli kontrolera gimbala
Fot. Autor
9. GPS - RTH z satelity
GPS - "Global Positioning System" Zbudowany przez Armię USA - Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską -system globalnej nawigacji, umożliwia precyzyjnie określenie położenia obiektu na globie ziemskim, za pomocą sygnałów przesyłanych przez satelity (31) krążące wokół ziemi. Do prawidłowego określenia lokalizacji jest wymagane minimum 3 satelity.
W zastosowaniach FPV interesuje nas zwiększona precyzja minimum 8-9 (z max. widocznych 12).
Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Pos ... .C5.82ania
Fot. Wikipedia, Autor
Za pomocą modułów GPS możemy określać:
- wysokość - jedynie zgrubnie pod warunkiem, że obiekt jest w ruchu,
- prędkość obiektu,
- położenie geograficzne N/E - pomocne gdy zgubimy model, szukamy na podstawie zapisu video z OSD itp...
- elektroniczny kompas - wskazujący kierunek na lądowisko
- czas
- RTH - Return to Home - autopilot
System przejmujący pilotowanie maszyny, współpracujący z GPS. Za jego pomocą w przypadku utraty sygnału sterującego z ziemi lub na podstawie innych warunków - model jest kierowany do zdefiniowanego punktu na kuli ziemskiej. Dostępne są systemy w zasadzie na każdy typ maszyny latającej, znaczącym ograniczeniem jest cena (przynajmniej w przypadku Helikopterów) ... Proste systemy RTH nie potrafią określić np ilości energii niezbędnej do powrotu - może jej więc zabraknąć, wymagają również myślenia od programującego je Pilota. Jeżeli zaprogramujemy dane nawigacyjne "HOME" będąc np w domu w Krakowie a wystartujemy z lotniska w Warszawie i utracimy połączenie z modelem... to model poleci na współrzędne HOME w Krakowie. :D kiedyś był taki przypadek opisywany "VAT".
przykładowy moduł RTH z OSD itp..
http://www.fpvflying.com/products/RC-Fl ... -unit.html
Fot. fpvflying.com
10. Na ziemi - Stacja bazowa, google ?
Stacja bazowa czyli niezbędnik na ziemi pilota FPV. Co może zawierać stacja bazowa:
- odbiornik Video RX (zgodny z nadajnikiem na pokładzie modelu)
- złącze do anteny / antene odbiornika video
- monitor LCD (odporny na brak sygnału AV lub słaby poziom - brak bluescreen)
- zasilania w/w elementów akumulator Li-Pol lub Pb / zasilacz
- walizka na powyższe graty
opcjonalne
- rejestrator video AV
- statyw
rys. poglądowy
Fot. Autor
Polecam na początek zakup monitora LCD z demobilu. Używany monitor LCD 7"-11" można kupić od 50-150zł co stanowi około 1/10 ceny googli LCD.
Powyżej widać monitor który w zasadzie jest zestawem DVD :), kupiony jako uszkodzony (nie działa DVD) ale doskonale czyta filmy z Pendriva jak i wyświetla na ekranie LCD z wejścia AV. Dodatkowo posiada regulację jasności - przydatne w polu i dużym słońcu.
- Google / LCD FPV
Inaczej specjalne okulary w których zamiast szkieł mamy mini ekrany LCD. Podobnie jak w standardowych ekranach mamy różną nominalną rozdzielczość jaką są w stanie pokazać nam wbudowane ekrany LCD. Należy wiec uważać "na okazje", czasem lepszy jest używany zwykły monitor LCD niż google z rozdzielczością 320x240 pikseli.
Ceny zestawów zawierają się pomiędzy 290 - 400 $. W zestawie otrzymujemy, google, [opcja] odbiornik Video RX, [opcja] nadajnik video Tx.
Google mają oprócz ceny jeszcze inne wady:
- cena,
- dla pilotów noszących okulary trudno stosować szkła korekcyjne,
- gdy zachodzi potrzeba szybkiego zdjęcia googli i zlokalizowania modelu w powietrzu (awaria video itp), nasze oczy muszą się dostosować do nowych warunków oświetleniowych co zajmuje cenny czas...,
- pomimo dwóch ekranów LCD nie generują obrazu 3D.
W sklepach FPV szukamy "Headset System"
Fot. Hobbyking/Foxtechfpv
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
- Diversity
Moduł elektroniczny analizujący jakość sygnału Video przesyłanego z pokładu modelu (stosujemy wtedy dwa nadajniki i odbiorniki video pracujące równolegle na różnych częstotliwościach). Moduł diversity automatycznie wybiera sygnał o najlepszym parametrze i podaje go na monitor LCD. Instalujemy go w bazie - "na ziemi".
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=216
Fot. rangevideo.com
- Recorder - Nagrywamy + kamery HD
Latamy już FPV, podziwiamy widoki z góry i ... pasuje się pochwalić rodzinie i znajomym :P.
W brew pozorom rejestrator video lotu nie służy tylko promocji własnych osiągnięć. Dzięki rejestratorowi w stacji bazowej mamy swego rodzaju czarną skrzynkę w której zapisujemy przebieg lotu.
Jeżeli utracimy nasz model, gdzieś spadnie i sie rozbije, to dzięki zapisanym informacjom na filmie możemy znaleźć jego ostatnią pozycję z GPS (zakładając że link video działał do końca).
zapis video z przebiegu lotu, dwa podejścia:
- na pokładzie modelu
- na ziemi w stacji bazowej
Pierwsze podejście na pokładzie modelu.
Kilka minusów, gdy stracimy model nasza skrzynka równiez przepadnie, ponadto często wibracje (heli)mogą wpływać ujemnie na jakość materiału filmowego.
Niewątpliwą zaletą jest jednak fakt, iż gdy zastosujemy lekką kamerkę HD otrzymamy wspaniałe zdjecia i filmy z powietrza. Zapis realizowany na kartach SD lub innych nośnikach danych. Rozdzielczość zależy od kamery, FULL HD to już chyba standard (Helikowcom polecam 720P 60fps - minimalizujemy jednak wibracje czyli wszystko wyważone).
przykłady lekkich kamer:
- Sony Bloggie PM5 (Full HD, +720p 60fps)
Fot. Autor
- HD HERO2 (full HD)
fot. gopro.com
fot. MaciekS
- Horyzon HD 1080p http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-ful ... p-567.html
fot. foxtechfpv.com
- HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS
Fot. hobbyking.com
- HD Wing Camera II - Full HD 1920x1080P 30FPS
Fot. hobbyking.com
- Turnigy KeyChain Camera w/o memory card
Fot. Hobbyking
- JVC GC-XA1 ADIXXION (nowość: stabilizacja obrazu, waży jedynie 126 gramów)
Fot. JVC
ObrazekObrazek
itp. możliwości i wersji lekkich kamer jest dużo :)
Odradzam stosowanie równoległe kamery HD do zapisu materiału oraz do pilotowania maszyny. Część kamer daje taką możliwość, np. Sony Bloggie PM5 (posiada wyjście Video), jednak opóźnienia jakie występują w transformacji obrazu cyfrowy/analog w znacznym stopniu utrudniają pilotowanie maszyny On-LINE. Inne minusy np. przechodzenie w "tryb USB" lub wyłączenie się ze względu na słaby akumulator itp. przypadki pokazano powyżej w rozdziale "Kamery video".
Przykład opóźnień widać na poniższym filmie:
Drugie podejście - zapis na ziemi w stacji bazowej
Bardzo często stosowany równolegle z pierwszym podejściem. Materiały zapisane w stacji bazowej nie ulegną zniszczeniu na wskutek katastrofy modelu. Stanowią zabezpieczenie pilota w sytuacjach
gdy utraci sterowanie modelem (zapisana lokalizacja GPS na filmie video). Ze względu na transmisję analogowego sygnału video poprzez link radiowy jego jakość nie jest zachwycająca - w sumie to tylko czarna skrzynka.
Jednak zapis video z lotu oraz informacje OSD pokazywane na ekranie - czas lotu, dystans , wysokość czy prędkość stanowią również dużą atrakcje dla zainteresowanych tematem FPV.
Na czym nagrywać na ziemi - w stacji bazowej ? Na wszystkim co potrafi zapisać analogowy sygnał Video PAL. Nośnikiem są kasety DV, karty pamięci, pendriv, wszystko zależy od rodzaju rejestratora jaki użyliśmy. Rozdzielczość ograniczona jakością analogowego sygnału, zazwyczaj 640x480pix.
Przykłady:
- Manta HD2000 (zapis na Pendrive, HDD, SD)
Fot. Autor
- Kamery mini-DV itp.
diem znalazł - link do listy kamer z wejściem Video AV przez które możemy nagrywać. Od siebie dodam że większość kamer z oznaczeniem "i" posiada taką możliwość. przed zakupem jednak radzę sprawdzić kartę katalogową producenta, często właściciel kamery nie wie o jej możliwościach.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1070357
Fot. Sony
- Portable D1 AV Recorder
Coraz wiecej tego typu urządzeń pojawia się na rynku...
Fot. Foxtechfpv.com
- Notebook + sprzęt w postaci USB Video Graber
zapis do pliku za pomocą programów:
* programem VLC http://www.videolan.org
* programem Polskiej produkcji - breweryhills , dedykowanym do zadań FPV http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=4080&start=0
Fot. Autor + HP + China
itp. itd... wszystko co zapisuje Analogowy sygnał Video na dowolnym nośniku...
cdn...
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 16:08
11. Anteny - miotacze fal
Anteny/radio Ogólnie - temat na książkę.... zastosowałem dosyć duże uproszczenia, mam nadzieję, że bez szkody dla tematu.
Źródło: http://www.dipol.com.pl
O tym jak ważna jest stabilna łączność z modelem FPV nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Jednym z elementów wpływającym na jakość połączenia radiowego jest Antena, właściwie dobrana do częstotliwości na której nadajemy/odbieramy i zestrojona z naszym radiem.
Wszystko jest ok dopóki latamy na "fabrycznie" zestrojonych urządzeniach radiowych. Antenę dobrał za nas producent - zazwyczaj są to anteny dla całego podzakresu częstotliwości tj. grupy kanałów - czyli mało optymalne.
Co jeżeli jednak zechcemy latać dalej wyżej i z większymi mocami na prototypowych urządzeniach radiowych ?
Musimy zbudować antenę zapewniającą stabilną łączność.
Film - przykład z porównaniem anten fabrycznych - baciki i o polaryzacji kołowej.
Antena niby nic skomplikowanego - kawałek drucika, płytki miedzianej i obudowa - a jednak...
Konstrukcja anteny, jej budowa jest ściśle powiązana z:
- pasmo, częstotliwość na jakiej pracuje nadajnik/odbiornik
- charakterystyką, kierunek
- impedancją anteny
- zyskiem
- polaryzacją, "kątem" emitowania fali
Pasmo
zakres czestotliwości w którym antena zachowuje nominalne parametry
wpływa na nie dopasowanie, zysk i charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka promieniowania opisuje wartośc natężenia pola dla różnych kierunków promieniowania anteny, wyznaczany w tej samej odległości od anteny
Podstawowy podział to:
- dookólna - gdzie energia wypromieniowywana jest w każdym kierunku jednakowa
- kierunkowa - gdzie energia wypromieniowywana jest w określonym kierunku
Impedancja anteny
Obciążenie jakie reprezentuje antena dla generatora sygnału. Jest zalezna od geometrii anteny oraz częstotliwości.
Na jej wartość mają tez wpływ inne obiekty w pobliżu (np. inne metalowe elementy). Sprawność układu nadajnik-kabel-antena
zależy od właściwego dobrania tej samej impedancji wszystkich elementów. Niedopasowanie impedancji może spowodować uszkodzenia urządzenia nadawczego
- to m.in. dla tego nie uruchamiamy nadajnika bez anteny !
Optymalne dobranie impedancji nadajnika,kabla i anteny powoduje optymalne przekazanie energii z nadajnika do anteny i jej wypromieniowanie.
Zysk
Określa zdolność do kierunkowego wypromieniowywania energii i ile razy moc promieniowana przez antenę jest większa od mocy promienowanej przez antenę wzorcową (Izotropową - bezkierunkową)
Polaryzacja
Płaszczyzna w której antena emituje wiązkę radiową, w której zmienia się pole elektryczne. Fale elektromagnetyczne drgają w ściśle okreslonych płaszczyznach. Określamy je względem horyzontu i dzielimy na pionowe i poziome.
Gdy drgają w obu płaszczyznach – mówimy o polaryzacji kołowej lub eliptycznej – prawoskrętnej i lewoskrętnej. W przypadku gdy antena emituje fale w jednej płaszczyźnie: pionowej lub poziomej mówimy o polaryzacji liniowej.
Dla czego stosujemy różne czestotliwości i dla czego nadajniki o niższych częstotliwościach mogą miec mniejsza moc i ten sam zasięg co nadajniki o wyższych częstotliwościach i wyższych mocach?
Ogólnie tłumacząc, im krótsze fale tym silniej są tłumione przez atmosferę i zjawiska atmosferyczne.
Częstotliwość Długość fali
1-2 GHz 30-15 cm
2-3 GHz 15-7,5 cm
4-6 GHz 7,5-3,25 cm
rodzaje anten:
A. Panelowe
Posiadają polaryzację liniową, pionową lub poziomą w zależności od położenia względem ziemi elementu aktywnego.
99% anten panelowych to anteny kierunkowe. Dla czestotliwości 2,4GHz, 5,8GHz są dostępne na rynku jako anteny do WI-FI.
Budowa tych anten jest na tyle prosta, że można je samodzielnei wykonac w garażu.
fot. dipol.com.pl
B. Yagi
Największa zaletą to szeroki kąt pracy, (w zalezności od konstrukcji poziomo 46 stopni, pionowo 42 stopnie)
dzięki czemu ustawienie anteny nie musi być tak dokładne.
fot. dipol.com.pl
charakterystyka A+B rys. dipol.com.pl
C. Anteny dookólne
Posiadają w poziomie szerokość wiązki równą 360 stopni.
Pierwsza tzw. koniczynka o charakterystyce umożliwiającej odbiór sygnału nawet pionowo nad anteną. Druga tzw. bacik antena takiej możliwości nie posiada, powinna być skierowana bokiem do nadajnika.
fot. http://www.rcexplorer.se, http://www.dipol.com.pl
ObrazekObrazek
charakterystyka: rys. dipol.com.pl
D. Anteny sektorowe
O szerokim kącie połowy mocy w poziomie i bardzo wąskim w pionie. Stosowane do pokrycia dużych obszarów o dużej gęstości ruchu.
E. Anteny Helikalne
Antena heliakalna (inaczej śrubowa) jest anteną kierunkową. Zwrot polaryzacji kołowej zależy od kierunku nawinięcia zwojów – może być lewoskrętna lub prawoskrętna.
Fot. http://www.rcexplorer.se/Educational/CP/CP.html
O czym pamiętamy zakładając nadajnik/antenę na model ?
- Nie uruchamiamy nadajnika z odpiętą anteną !
- Nadajnik i antenę montujemy na modelu tak aby
* była możliwie widoczna z ziemi w każdej pozycji modelu
* "kąt", kierunek wypromieniowania/odbierania wiązki radiowej był skierowany na miejsce z którego nadajemy
* wibracje modelu nie spowodowały np. ułamania anteny nadawczej
* z dala od źródeł silnych zakłóceń np. regulatory 3F, inne nadajniki itp..
Przykład jak wykonać własną antenę dookólną - koniczynkę i nie tylko:
Antena nadaje się na krótkie dystanse, powyżej km stosujemy anteny kierunkowe z naprowadzaniem.
Opis budowy koniczynki kolegi Bartwaw ...
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7927&p ... a&start=45
a tutaj można zamawiać :)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7927&p ... c&start=15
fot. bartwaw rc-fpv.pl
Bardzo przystępny opis kolegi Leszka - Leszek_K - jak zbudować koniczynkę.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2502
fot. Leszek_k rc-fpv.pl
I niezawodny Szwed ;)
http://rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html
rys. rcexplorer.se
Wtyki - Złącza
Przed dorobieniem / zamówieniem nowej anteny wraz z przewodem często nie wiemy jakiego typu złącze jest w naszym zestawie. Poniżej najczęściej spotykane.
Fot. Bartwaw rc-fpv.pl
Strefa Fresnela - Ważne !
- latamy starając się unikać przeszkód terenowych (drzewa, zarośla, budynki, górki) pomiędzy modelem a pilotem.
Dodatkowo należy tak planować lot aby unikać sytuacji w której, przeszkody terenowe znajda się w połowie (w przybliżeniu) odległości pomiędzy modelem a pilotem (nadajnikiem/odbiornikiem) blisko linii łączącej model - pilot (propagacja fal).
(1) Brak widoczności radiowej anten. Łącze nie działa. Tracimy model.
(2) Obecność przeszkód w pierwszej strefie Fresnela powoduje, że łącze radiowe przestaje działać...
(3) Widoczność anten i brak przeszkód w pierwszej strefie Fresnela. Łącze radiowe działa.
rys. Autor
Strefa Fresnela
A - odległośc pomiędzy drugą anteną a przeszkodą
B - odległość pomiędzy antenami
C - Promień pierwszej strefy Fresnela
H - wysokość na jakiej powinien znajdować się model aby przeszkoda H1 nie wpływała na Strefę Fresnela
H1 - wysokość przeszkody w połowie odległości od modelu
Ho - wysokość na jakiej musi być model nad przeszkodą o wysokości H1 aby było go widać z miejsca "sterowania"
*przykłady dla częstotliwości 2400MHz, 5600MHz z bardzo zgrubnie obliczoną wartością H - przewyższenia jakie musimy osiągnąć w stosunku do przeszkody H1.
Zakładając, że w połowie odległości od modelu pojawia się przeszkoda o wysokości H1, aby nie utracić łączności z modelem powinien on znajdować się na wysokości minimum H (w przybliżeniu):
Rys. Autor
Jak widać wraz z wzrostem odległości zwiększa się średnica strefy Fresnela, powoduje to konieczność znacznego zwiększania wysokości (H) lotu modelu na większych odległościach od bazy aby utrzymać prawidłową łączność radiową.
obliczenia A,B,C na podstawie: http://www.cyberbajt.pl/cyber.php?get=w ... liczenia,4,
12. Tracking - śledzimy ?
Tracking - stosowany przy LongRange - długodystansowcach, system elektroniczny który na podstawie poziomu sygnału radiowego (Video TX, Telemetri itp.) lub danych z GPS z pokładu maszyny - kierujący antenę/ kamerę w kierunku obiektu latającego.
Załóżmy, że jesteśmy skupieni na pilotowaniu i obserwujemy model na ekranie LCD/Googlach, może wystąpić sytuacja w której nasz model wyjdzie z wiązki radiowej anteny kierunkowej (wlecimy np. za plecy, lub przy dużych odległościach stopień odchylenia od głównego linku radiowego będzie zbyt duży), wtedy jedynym ratunkiem jest ponowne awizowanie anten - ale jak nakierować antenę na model trzymając drążki aparatury z oczami w ekranie ?
Do tego czasem nie widać modelu :),
- dla tego wymyślono automatyczny Tracking. System trackingu automatycznie kieruje antenę za modelem starając się utrzymać jak najwyższy poziom sygnału - Video TX, telemetrii, nawigacyjne GPS itp. - w zależności którym jest wysterowany.
przykładowe obrazki
http://www.foxtechfpv.com/flydream-auto ... p-245.html
Fot. foxtechfpv.com
Film, ilustrujący działanie systemu śledzącego.
http://vimeo.com/36695133
13. Schemat FPV (2)
Znamy już większość możliwych do zastosowania w naszym FPV elementów. Poniżej przykładowy schemat połączeń - dla orientacji gdzie są zlokalizowane.
Rys. Autor
14. Linki - supermarket
Czyli gdzie kupujemy nasze zabawki
najlepsze ? :)
http://www.securitycamera2000.com/
http://www.rc-electrotown.pl
1. http://www.rangevideo.com Rangevideo - Miami/USA
2. http://nghobbies.com New Generation Hobbies – Canada
3. http://www.globe-flight.de Globe-flight - Germany
4. http://www.fpvsystems.com/ fpvsystems – Spain
5. http://hobbywireless.com/cart/index.php Hobbywireless – Texas
6. http://shop.righthere.nu/fpv-first-pers ... at_73.html E-Store Rotterdam – Netherlands
7. http://readymaderc.com/store/ Readymaderc - USA
8. http://www.futurehobbies.com Futurehobbies - USA
9. http://www.firstpersonview.co.uk Firstpersonview – UK
10. http://www.rc-tech.ch Rc-tech - Switzerland
11. http://www.dpcav.com/xcart/home.php dpcav- USA
12. http://electronicarc.com/catalogo/ Electronicarc - Spain
13 . http://www.thecommerce.es/epages/ea0697 ... Categories DMD Shop – Spain
14. http://www.flytron.com/ Flytron - Turkey
15. http://www.mongrelgear.com.au/ Mongrelgear - Australia
16. http://www.fpvhobby.com/ fpvhobby - Turkey
17. http://www.foxtechfpv.com/ Foxtechfpv - China
18. http://www.fpv4ever.com/ fpv4ever – France
19. http://www.fpv-bsas.com.ar/ventas.htm bsas – Argentina
20. http://www.fpvflying.com fpvflying - Denmark (sent directly from China!)
21. http://www.bevrc.com/index.php bevrc - China
22. http://shop.fyetech.com/ Fyetech - China
23. http://himodel.com/sort.php?sub2=HC Himodel - China
24. http://www.lowpricerc.com/index.php?cPath=36 Lowpricerc - China
25. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... entCat=172 Hobbyking - China
26. http://www.blackwidowav.com/ Black Widow AV - USA
27. http://tinyurl.com/2c4vgal Aeromodelos AMB - Brazil
28. http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... Categories Stock rc - Spain
29. http://www.infinity-hobby.com/main/inde ... 742f98cffb Infinity-hobby - USA
30. http://www.aeronautikhobby.com/ Aeronautikhobby - Sweden
31. http://www.dronesvision.com/categories/FPV/ Dronesvision - follows
32. http://www.fpv-galaxy.de/ Fpv-galaxy -Germany
33. http://www.pitlab.com/ Pitlab-Polska
http://www.pitlab.pl/pitlabsklep.html (sklep m.in. OSD itp..)
34. http://www.rctechshop.com/loja/index.ph ... kih736vcj0 Rctechshop - Brazil
35. http://www.fastbkp.com/loja64/produtos. ... tegoria=18 Fast Shop Hobby - Brazil
36. http://www.phoenix-fpv.com/ Phoenix-fpv- USA
37. http://www.skylarkfpv.com/store/index.p ... ommon/home Skylarkfpv- China
38. http://www.fpv-plastics.com/ Fpv-plastics - Holland
39. http://videoaerialsystems.com/products/ Videoaerialsystems - follows
40. http://fpv-japan.com/ fpv-japan - Japan
41. http://www.team-blacksheep.com/ team-blacksheep - follows
42. http://uav.org.pl/ UAV.org - Poland
43. http://visual-rc.com/catalog Visual-rc - USA
44. http://pandapeeps.com/ Pandapeeps - USA
45. http://www.dragonlabseu.bigcartel.com/ Dragonlabs-eu - GB
46. http://www.hobbyic.com/categories.php?c ... PV-%26-UAV Hobbyic - China
15. Przykładowa realizacja Gaui550 FPV
Jakub i nasz Gaui550 FPV...
http://www.rc-wheels.info/fpv/
Fot. Autor
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
17. Wypadki - jeszcze raz o bezpieczeństwie...
Jak wspominałem w powyższym opracowaniu rozsądek i bezpieczeństwo osób postronnych - to podstawowa zasada dla Pilotów BSP FPV.
1. przykład - zawiera drastyczne zdjęcia, wypadek podczas eksploatacji modelu na lotnisku...
Dla niedowiarków lub twierdzących że model nic nikomu nie zrobi... Jak myślicie , ile może kosztować operacja plastyczna ?
2. przykład.
FPV- m.in. Utrata GPS spowodowała śmierć inżyniera Camcopter
Źródło:
http://www.ainonline.com/aviation-news/ ... ps-jamming
http://www.diydrones.com/profiles/blog/ ... e=activity
Zagłuszanie sygnałów GPS przez Koreę Północną prawdopodobnie przyczyniły się do śmiertelnej katastrofy Schiebel S-100 Camcopter UAV koło Incheon w Korei Południowej, 10 maja. Mały helikopter rozbił się, uderzając w jego stację bazową zlokalizowaną w samochodzie - "Ground Control Vana", zabijając inżyniera z firmy Schiebel
(inżynier lotnictwa, który zginął to 50-letni Słowak z b. dużym doświadczeniem)
i raniąc dwóch zdalnych pilotów-Koreańczyków.
Fot: http://www.suasnews.com/2012/05/15515/s ... uth-korea/
Zagłuszanie zaczęło się 28 kwietnia i zakłócenia lotów pasażerskich do lotnisk dwóch Seulu, Kimpo i Incheon.
Korei Południowej przedstawiciele rządu przekazał lokalnym mediom, że ​​zagłuszanie pochodzi z granicznego miasta Kaesong.
Schiebel (producent) powiedział, że błędne decyzje pilotów - operatorów po tym jak Camcopter stracił sygnał GPS doprowadziły do wypadku, kilka minut później. UAV są wyposażone w wiele zapasowych inercyjnych jednostek pomiarowych (Imus) (dla zastąpienie GPS w razie awarii) - inf. producenta.
Rejestratory na pokładzie UAV i stacji naziemnej zostały spalone podczas wypadku, i nie pozostały żadne dane wyjaśniające wypadek.
Rozbity UAV działał w Korei Południowej od października 2008 roku, najprawdopodobniej dla demonstracji dla agencji rządowych. Schiebel zarządził pięciodniowe uziemienie wszystkich S-100 S w dniu 15 maja.
We wczesnym briefingu kwietnia z udziałem Ain, Raytheon UK twierdził, że jest światowym liderem w dziedzinie GPS anty-jam technologii. Firma zauważyła, że ​​Korea Północna została zagłuszania z pojazdów lądowych, i że niezabezpieczone platformy mogą mieć problem w promieniu do 10 kilometrów.
Raytheon UK przekazał iż, dostarczył ponad 7000 jam-odpornych anten do USA i około 20 innych krajów na samoloty, śmigłowce, broń i pojazdy lądowe. Zawierają cyfrową technologię, która chroni platformy na większej powierzchni niż, wcześniejsze systemy analogowe.
Na podstawie umowy Pentagonu, Raytheon UK opracowała również mniejszą wersję odpowiednią dla UAV i śmigłowców lekkich.
Fot. Schiebel
Dyskusja o raz pytania i odpowiedzi na temat prezentowanych tu informacji znajdują się w wątku:
->FPV, OSD itp.. - pytania i odpowiedzi
cdn?
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 16:12
Wersja PDF (drukowalna) powyższego Opracowania o FPV...
jest dostępna na stronie:
http://www.fpvdrones.pl
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Ramotny » 3 sie 2012, o 16:25
pirzol pisze:No to klops... nie mogę już dodać ani jednego znaku więcej....
:masakra: 60000 znaków..
Wątek został rozbity na dwa: niniejszy typu FAQ oraz główny (merytoryczny) zablokowany -> "FPV, OSD, itp... - encyklopedia"
Mam nadzieję, że to ułatwi korzystanie z obu części...
Postautor: edek » 3 sie 2012, o 16:41
Dobra,to ja mam takie pytanie: dlaczego nie uzywa sie pan/tilt'a na deltach? :)
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 21:56
dla czego od razu nie używa :)
wszędzie można tylko czy ma to sens?
szerokie skrzydła zasłaniają dużo w koło, do tego instalujesz na dziobie mechanizm+kamer to trochę waży...
jak szybko porusza się delta? zdążysz się rozglądnąć nie tracąc orientacji / kontroli ?
pytam bo nie wiem wiele o deltach.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: edek » 3 sie 2012, o 22:39
pirzol pisze:szerokie skrzydła zasłaniają dużo w koło
Przyznam,ze tego nie wzialem pod uwage :masakra: Choc delikatny pan-tilt pewnie by troche ulatwil latanie (moze)...
Co do wagi,to nie sadze zeby w modelu 1.5m te dodatkowe 30g na dziobie mialo jakis wiekszy wplyw... ale nie mam doswiadczenia ze skrzydlami, jedynie jedna mala delta...
Delikatnie abstrahujac - nie moge sie zdecydowac.... chcialem wlasnie samolot, ale... mieszkam niedaleko (25km) duzego lotniska a nad domem co kilka minut przelatuje mi jakies bydle :evil: dlatego chyba wypadnie na quada/hexe ( wiecej $$ :mad2: ) i omina mnie dalekie wyprawy w chmury ... :/
valoos
Postautor: valoos » 3 sie 2012, o 22:55
Uwagi do encyklopedii - nie bardzo kumam te fragment o winetowaniu. Winetowanie to wada obiektywu objawiająca się przyciemnianiem narożników kadru. W zaprezentowanym porównaniu chyba nie to jest prezentowane tylko cropping.
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 23:09
valoos pisze:Uwagi do encyklopedii - nie bardzo kumam te fragment o winetowaniu. Winetowanie to wada obiektywu objawiająca się przyciemnianiem narożników kadru. W zaprezentowanym porównaniu chyba nie to jest prezentowane tylko cropping.
raczej dystorsja... http://pl.wikipedia.org/wiki/Dystorsja
:) dzięki za zwrócenie uwagi
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
MorpheusJG
Podziękował: 11 razy
Postautor: MorpheusJG » 27 sie 2012, o 20:04
Witam czy kamerka (link poniżej) nadaje się do FPV?? czy może nie warto płacić aż tyle i kupić coś tańszego? Proszę o opinie Pozdrawiam
http://www.ebay.pl/itm/150646172227?ssP ... 6231wt_754
pirzol
Postautor: pirzol » 27 sie 2012, o 20:18
Witam
poszukaj kamerki na securitycamera2000 (jest link w encyklopedii)
ta którą podałeś z ebay posiada
- 690TVL , moze powodowac to problemy z współpracą z OSD (opisywane na forach fpv)
- obiektyw z zmienną ogniskową, duży i ciężki, zbędny wystarczy ze stałą ogniskową np. 2,8mm
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
PROTON
Postautor: PROTON » 27 sie 2012, o 20:18
Poczytaj na forach, zagranicznych (tu masz wątek o tej kamerce): http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1458613
i krajowych: http://rc-fpv.pl/
Większość poleca kamerki płytkowe na przetwornikach Sony, np. taka: http://allegro.pl/minikamera-kolorowa-5 ... 07051.html
Postautor: jedrus » 27 sie 2012, o 21:44
http://www.securitycamera2000.com/produ ... fullSite=1
I nie trać czasu/ kasy na inne. Sprawdzona przez wielu i przez wielu polecana. Obiektyw 2.8 do helików/ kopterów idealny.
Dziś zamówisz, za max. 10 dni będzie u Ciebie w domu ;)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 16 lis 2013, o 10:04
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2013, o 10:00
Ja bym zmienił temat wątku na:
Jak uzyskać pomoc żony w pakowaniu walizek :mrgreen:
Postautor: Artja » 18 lis 2013, o 13:37
Do tego kokpitu zmieści się wszystko co żona pozwoli zabrać, gorzej jeśli ktoś nie ma intercyzy :masakra:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 18 lis 2013, o 13:55
miruuu pisze:Ja bym zmienił temat wątku na:
Albo jak pozbyć się żony :P
pirzol
Postautor: pirzol » 11 sty 2014, o 13:33
Ciekawy film pokazujacy przygotowanie do startu kilku starszego typu dronow armii USA....
Widac jaki ten model jest duzy :)
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2014, o 14:35
Fajny bylby w "naszej" skali...
pirzol
Postautor: pirzol » 11 sty 2014, o 15:25
Pod koniec filmu jest pokazane kilka mniejszych dronow, nawet takich puszczanych z ręki.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Wróć do „FPV - ogólnie”
