Konfiguracje przełączników w nadajnikach
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 17 mar 2022, o 17:45
Wg mojej aktualnej żony to nawyk wyniesiony z domu rodzinnego, ale nie wiem czy można jej wierzyć.
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 17 mar 2022, o 17:59
Aktualna to znaczy która :vhappy: jeśli można wiedzieć
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 17 mar 2022, o 20:26
mwx pisze:Wg mojej aktualnej żony to nawyk wyniesiony z domu rodzinnego, ale nie wiem czy można jej wierzyć.
A nie nie... to ... jeśli prowadzimy rozważania na tym poziomie, to nie jest to żaden nawyk, ani żadne wyniesione z domu, tylko uwarunkowanie genetyczne, ściśle powiązane z Twoim zestawem chromosomów XY, ergo z tym, że jesteś facetem.
Stara prawda ludowa głosi bowiem, że faceci wierzą w to co widzą, a kobiety wierzą w to co słyszą.
Dlatego kobiety się malują, a faceci kłamią.
To możesz żonę uświadomić... albo może lepiej i nie...
kwiatek pisze:Aktualna to znaczy która :vhappy: jeśli można wiedzieć
Przedostatnia :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Troche na podobe tak jak w tym chyba-kawale:
- Słuchaj, bo tak już się trochę spotykamy... A jakbym Cie tak zapytał... Ilu miałaś facetów?
- hmm ... Siedmiu.
- ... To ja jestem ósmy...?
- Nie, piąty.
(może to wcale nie kawał - nie wiem).
Postautor: aikus » 22 mar 2022, o 02:09
A, właśnie... Bo już czas - oswoiłem się jako - tako z Futabą, więc mogę się poekschibocjonować z moimi nowymi pstryczkami:
Więc jak widać Hold i Level się nie zmieniły - wbrew obawom, fabrycznie były tak jak trzeba.
To co się zmieniło to CUT - obecnie jest na kliku (nie dało się zaprogramować na kurku) - ale nie jest źle - musi byc Hold i drążek w dół, żeby odkliknięcie CUT odniosło faktyczny skutek.
Dodatkowo - nie pojebie mi się, wcześniej tego pstryczka nie używałem do niczego.
No i zmienił się też pstryczek do Idli - tylko te dwa są trójpozycyjne, więc je wybrałem.
Nie mam z tym problemu.
Samolotu jeszcze żadnego nie ustawiłem, ale będzie analogicznie do tego co było, czyli klapy w miejscu idli, reszta bez zmian.
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 25 mar 2022, o 23:12
Otrzymałem jeszcze taką konfigurację, więc zamieszczam:
Adam
Postautor: aikus » 26 mar 2022, o 13:56
Nom.... tak jak mówiłęm na początku - ilu pilotów tyle konfiguracji.
Nie muszę mówić, że mi by to kompletnie nie pasowało (cut-off i id na jednym pstryczku?? Ooo nie nei nie... )
To co mi jeszcze tutaj zawadza o neurony to mnogość pstryczków.
To znaczy rozumiem, że one mogą być potrzebne w zastosowaniach jakichś specjalnych... jakichś misjach specjalnych - OK OK, ale to są loty, które mają inne tło psychofizyczne i psychomotoryczne. Tam nie ma automatyki, odruchów.
W każdym razie nie na takim poziomie jak przy lataniu helikiem.
Do codziennego sportowego latania helikopterem, przełączanie idli i trybów lotu to już jest aż nadto - ja się zastanawiałem czy by tego nie pożenić jakoś w jednym pstryczku, ale po analizie wyszło, żę za bardzo niezależnie tego używam - nie da rady, uskomplikowalnił bym zamiast uprościć...
A tu jeszcze komuiakty głosowe, napięcie akumulatora, spalona pojemność... Paaaanie... Kto by to spamiętał żeby to sobie w czasie lotu przełączać...
W czasie lotu to ja mam tylko się przełączać między idlami, względnie między trybami lotu, nasł€chiwać czy tajmer nie pika i mieć palucha na HOLDzie (mentalnie oczywiście).
Tylko tyle i aż tyle, bo jak mówię - momentami mi się to wydaje i tak za dużo.
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 17 sie 2023, o 07:30
Wczoraj wieczorem wstępnie skonfigurowałem sobie Vcontrol i tu moje pytanie.
Czy da się holda ustawić tak jak ma ta futaba na zdjęciu co wkleił Kudzu?
W Vcontrol motor off ma 3 pozycje i nie bardzo wiem po co.
W spektrum zawsze miałem holda tak jak tu powyżej i się przyzwyczaiłem.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 17 sie 2023, o 07:33
LechuW sa trzy pozycje bo masz off/bailout/on. Masz pytania to pisz lub dzwon do mnie. Jakby co dziś do 15 jestem nie dostępny ale potem bez problemu
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 17 sie 2023, o 07:54
Dzięki to przed 16 zadzwonię:)
Leszek
Vcontrol EVO
