Ogólnie o checkliście - czyli dobre praktyki startowe
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 18 mar 2021, o 15:01
Ooo kurde... szkoda, że tego nie widziałem...
Postautor: mwx » 18 mar 2021, o 16:03
Mój ojciec wyrzucał znajomemu z ręki model do aircombatu, który był cały w oleju. Jako że był śliski, został w miejscu, a ręka nie.
Obroty były maksymalne a podróż do szpitala dość szybka.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 18 mar 2021, o 16:36
Takie rzeczy się zdarzają mojemu kumplowi przy wyrzucie jantara 4 m wypadł nadajnik z pulpitu nie pytajcie co było dalej
Postautor: aikus » 18 mar 2021, o 17:22
Ale to kurde... no ja rozumiem, ale tamto co MWX opisuje to jakaś masakra... dlatego ja jestem mega ... nie wiem jak to ująć... powiedziałbym, że przeciwny, ale wiadomo, przeciwny to ja se mogę być...
... no ... taki ... nie wiem no... przeciwny, w sensie, "ja tak nie chce, nie będę i koniec" jeśli chodzi o rzucanie modelami dużymi / spalinowymi.
Po prostu nie i już. Jak coś ma powyżej powiedzmy tego 1kg czy 1,5kg MTOM to ma umieć samo z siebie z ziemi wystartować. End of story.
Może startować z pomocą procy / holownika - tak, ok, ale rzucanie >2kg potwora to naprawdę jest jakaś pomyłka jak dla mnie.
chociaż w sumie to chyba sam to kiedyś robiłem... nie wiem... Musiałbym zapytać Artji ile waży jego pingwin FPV z pełnym wyładowaniem pakietami...
Ale ma to coś pod 2m rozpiętości i ciężkie jest jak skurczybyk... Z rozbiegu i rzucenia na pełnym gazie leeeedwie leeedwie nabiera tak prędkości, żeby się przed ziemią wyrobić....
No i rzucałem mu to...
Co nie zmienia faktu, że dalej uważam, ze to jest zły pomysł ;)
Natomiast jeśli chodzi o historię z apkami to też znam kilka historii:
1. kret bez startu: znajomek znajomka przypiął sobie apke do smyczy i ją puścił. Okazało się, że tylko myślał, że przypiął. Apka jebnęła o ziemię, odkliknął się hold i helik się zmielił.
2. tu mogę coś pokręcić, ale jak coś to Jazz mnie poprawi :D bo to o Nim historia: latał Goblinem 700, robił kilka kroków (czego teoretycznie się nie powinno), poślizgnął się na krowim gównie, wyjebał się, apka wypadła mu z rąk... Zdążył złapać, kliknąć holda i level, więc Gobas nie był cały w drzazgach tylko jakieś ... niewielkie uszkodzenia miał. Ale był to kret, który absolutnie nie był w planie (tak jakby któryś był :D:D ).
3. Artja... Ile pianek rozwalił, zanim zaczaił, że w starej apce Spektrum po pierwsze coś lata, a po drugie jak się nią potrząśnie to się zasilanie rozłącza :D:D
Postautor: Jazz » 18 mar 2021, o 18:17
Tak bylo, uratował mnie Brainowy autolevel i jedyna szkoda to pęknięcie węglowego podwozia plus ujebany od błota na polu :-)
Postautor: mwx » 18 mar 2021, o 21:38
Ja sobie nawet nagrałem podobny przypadek.
Od tamtego czasu staram się nie łazić podczas latania.
https://youtu.be/Q5SokvBtF5c
Postautor: Jazz » 19 mar 2021, o 07:16
Czasem przesunięcie wynika z czynników niezależnych - ktoś lata obok, etc.
Jak stoisz na równym spocie jak na boisku to pol biedy, gorzej jak te jest niepewny teren (a oczy sa skierowane w gore :-) )
kwiatek
Postautor: kwiatek » 19 mar 2021, o 16:53
Helik naprawiony jutro oblot Komisja katastrof lotniczych potwierdziła przyczynę katastrofy po wymianie odbiornika nie sprawdzilem poprawności działania wychyleń okazuje się że pochylając drągiem helika w prawo pochylał się w lewo :wow2:
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 19 mar 2021, o 17:21
Czyli revers na aile. Sprawdź jeszcze raz, czy na ruder jest OK ;)
Mi się tak zdarzyło przy 700 :masakra: niby wszystko sprawdzone. Ja w górę a tu zonk. Na szczęście udało się bezpiecznie wylądować :)
Postautor: aikus » 19 mar 2021, o 18:49
kwiatek pisze:Helik naprawiony jutro oblot Komisja katastrof lotniczych potwierdziła przyczynę katastrofy po wymianie odbiornika nie sprawdzilem poprawności działania wychyleń okazuje się że pochylając drągiem helika w prawo pochylał się w lewo :wow2:
Mało komu udaje się model z czymś takim ogarnąć... Nawet jak ktoś naprawdę dobrze lata i się połapie co się stało i próbuje z całej siły po prostu wylądować, zdarzają się momenty, gdzie odruchy przejmują priorytet nad świadomymi zachowaniami.
Widziałem na własne oczy jak pilot wystartował samolotem z rewersem właśnie na AIL.
W pierwszej chwili myślałem, że to taki wariat i odwala takie mega szaleństwa zaraz po starcie, w pierwszym locie po zimie.
W drugiej chwili było JEP.
Potem było wyjaśnienie ze strony pilota: "Kurde chyba mam jakiś rewers..." <- nie wiedział jeszcze nawet na czym...
... ale późniejsza autoanaliza pokazywała, że jego psychomotoryka połapała się co jest nie tak (nawet podświadomie) i próbowała się dostosować, ale cały czas wyuczone i dobrze zakodowane odruchy przejmowały kontrole nad palcami i pieprzyły robote.
Tak generalnie to wychodzi, że z jakiegoś powodu właśnie ta oś obrotu jest najtrudniejsza do opanowania.
Postautor: mwx » 19 mar 2021, o 19:54
Miałem kiedyś taki fajny samolot 3D Xtreme Lite od Ripmaxa.
Miałem tam zmiksowane klapy z wysokością i wysokość z lotkami (rocznicowo się wychylały połówki)
Kręcił z 5 beczek na sekundę aż w końcu ogon się ukręcił w locie i odpadł. Chwilę mi zajęło ale ogarnąłem że bez ogona mogę dalej lecieć, wykorzystując ten mix wysokości z lotkami, które działały jako klapy. Tyle że ich działanie było odwrotne, tzn model leciał w dół jak ciągnąłem drąga do siebie i na odwrót.
Skupiłem się, zrobiłem 4 kręgi żeby się nauczyć tego odwrotnego sterowania i odszedłem kawalek dalej żeby przygotować się do lądowania.
W końcu wykonałem piękne, wzorcowe podejście na tym rewersie. Zdławiłem silnik żeby lądowanie było bezpieczne i z małą predkoscią, byłem już z 2m nad pasem i wtedy jakiś lekki "uskok" wiatru zepchnął samolot trochę w dół.
Oczywiście odruchowo zaciągnąłem ster do siebie i z tych 2m elegancko wpakowałem model pionowo w glebę.
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2021, o 21:12
O ile w locie jest jeszcze jakaś szansa ogarnąć rewersy, najgorzej jest przy starcie gdy kontrujemy przechył jeszcze go zwiększając. Wtedy z reguły nawet nie zdążamy się zorientować co było nie tak :)
W samolotach zdarzały mi się rewersy również i kończyło się też różnie, czasem lepiej czasem gorzej, hehe.
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć że mi najbardziej pomaga w sytuacjach krytycznych zwyczajne opanowanie. Opanowanie, którego nie da się nauczyć w jeden sezon. Ono przychodzi z czasem (i niekoniecznie że skillem) gdy odpowiednio już przesuniemy granice paniki... i do ostatniej chwili spokojnie próbujemy naprawić co sknociliśmy.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 19 mar 2021, o 21:19
Tak jak piszesz Mirek byłem bez szans podczas startu kątrowałem a to nic a więc więcej i.... Gleba wtedy hold i k... a co się stało jedno dobre że jest nawyk holda długo się go uczyłem ale teraz działa z automatu zanim pomyśle to już jest
Postautor: wojtekr » 19 mar 2021, o 21:43
Clad pisze:Czyli revers na aile. Sprawdź jeszcze raz, czy na ruder jest OK ;)
Miałem (a może jeszcze mam) taki nawyk, że idąc postawić model do startu machałem nim sprawdzając wszystkie reversy. Potem po postawieniu, machanie wszystkimi drążkami i wiadomo, ze na pewno jest ok.
To ma jeszcze jedną zaletę, pokazuje od razu czy wszystkie kanały fbla'a działają. Bo miałem tak kiedyś, że jedno serwo nie reagowało i dopiero restart pomógł.
Polecam- proste i skuteczne.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 19 mar 2021, o 21:47
Powiem ci że ja też zawsze zamacham serwami lecz teraz zamachalem jak zwykle ale nie zwróciłem uwagi że ail jest odwrotnie RUTYNA wzięła góre
Postautor: wojtekr » 19 mar 2021, o 21:51
pewnie teraz już będziesz uważnie się przyglądał - ja zacząłem jak wywaliłem 600'tke 50cm od samochodu znajomego
Postautor: wojtekr » 19 mar 2021, o 21:53
cholera już nie ma jak tego wątku podzielić.
zginie w autokasacji wątków giełdowych.
konkluzje są dwie:
1. trzeba uważać
2. aikus i tak napisze to gdzieś jeszcze ponownie :piwo2:
Postautor: mwx » 19 mar 2021, o 22:31
Mi się Brajan ot tak z dupy, raz na 1000 włączeń zalogował tak że działał na odwrót.
Start zakończył się chckendance'em. Oczywiście nie sprawdziłem przed lotem jak się tarcza wychyla, ale od tamtego czasu mam taki nawyk że po rozkręceniu wirnika, na lekko ujemnych kątach, żeby dociskać maszynę do podłoża wychylam lekko drążek lewo-prawo, przod-tyl i patrzę jak się dysk pochyla.
Postautor: wojtekr » 19 mar 2021, o 23:01
To Ci nic nie da w przypadku, który opisałeś. To daje tylko informację, czy fbl dobrze reaguje na aparaturę a nie fbl'owanie. Dlatego trzeba sprawdzać obie rzeczy. Poza tym robienie tego na rozkręconym wirniku to proszenie się o kłopoty zwłaszcza, że w pierwszych paru sekundach jest wystarczającą dużo czasu, żeby zobaczyć ruchy tarczy przy wirniku dopiero startującym.
Ale jak wspomniałem ma to sens tylko po sprawdzeniu w ręku czy fbl prawidłowo reaguje.
Postautor: wojtekr » 19 mar 2021, o 23:07
Wchodząc w szczegóły niosąc model miałem go zawsze ogonem do przodu i machając widziałem czy ogon reaguje prawidłowo i tak samo bujając widziałem co robi tarcza. W sumie tyle o tym- dwa bujnięcia na boki, lewo prawo i przód tył. Całość 3 sekundy
Wróć do „Ogólnie o modelach”
