ManiaX 1500 mAh 6S 45C
Postautor: wojtekr » 23 mar 2021, o 14:41
To ten opornik co do wody wsadzasz? To powinien spoko dać radę. Sąsiadów na kąpiel zaproś. Przy okazji byś zmierzył temperaturę tego opornika
Postautor: PiotrS » 23 mar 2021, o 14:43
To jest ten opornik, który miałeś przez chwilę u siebie.
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 19:28
Tak wygląda opornik o którym pisałem i testowani pacjenci. Doszedł nowy Gens Ace 1450 mAh 6S 45C. Obrazek
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 28 mar 2021, o 19:51
Piotr, pokażesz wykresy?
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 20:07
Podpiąłem pakiety do opornika 1 Ohm.
Rozładowywałem do osiągnięcia napięcia 3,60 V/celę.
Gens Ace 1450 6S 45C i Maniax 1500 6S 45C są fabrycznie nowe (zrobiłem kilka cykli przed testem). SLS Xtron 1450 6S 30C jest z ubiegłego roku.
Wyniki wyglądają tak:
Postautor: PiotrS » 28 mar 2021, o 22:18
Ponownie wykonałem pomiar rezystancji wewnętrznej.
Maniax 1500 6S 45C
SLS Xtron 1450 6S 30C (z ubiegłego roku)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 00:17
PiotrS pisze:Podpiąłem pakiety do opornika 1 Ohm.
Fajny test, ale znowu skończyłeś przedwcześnie. Ja bym je przeciągnął do 3.3v
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 08:13
Tak, byłoby fajnie, ale:
- strasznie nie lubię rozładowywać głęboko pakietów - później się okazało, że to nie było głęboko, bo pakiety wróciły do 3,80 - 3,76 V na celę
- wyżej, w odpowiedzi na pytanie Wojtka pisałem, że zamierzam rozładowywać na 3,6V na celę, więc był czas na reakcję ;)
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 08:25
No właśnie w punkcie pierwszym podałeś mój argument... 3.3 to chwilowe, potem by wróciły do 3.6 i rozładowanie które miałoby miejsce mieściłoby się w normach..
Postautor: Jazz » 29 mar 2021, o 08:40
A ten wynik nie pozwala wyciągnąć wniosków ? Szczerze mówiąc mnie właśnie ten zakres interesuje, bo staram sie aby po locie nie bylo poniżej 3.7
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 09:22
Moim zdaniem pozwala częściowo. Jeśli po locie masz 3,7v to w czasie lotu zdecydowanie schodzisz poniżej 3,6v
Clad
Postautor: Clad » 29 mar 2021, o 09:23
Pierwszy raz widze żeby napięcie w pakietach tak wracało. Mowa o maniaxach. Po locie sprawdzałem i było około 3,7/cele a za jakieś pół godziny 3,83 :) Jak dla mnie te maniaxy są okej. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to dosyć duże i rozbieżne wartości rezystancji wew. jak na nowe pakiety.
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 09:29
To prawda, Gensy mają mniejszy rozrzut rezystancji.
Przy dwóch pomiarach Maniaxy miały spory rozrzut na początku ładowania i wartości się wyrównywały pod koniec. Tak było w obu pomiarach.
U mnie po testach napięcia z 3,6 wróciły w taki sposób: SLS 3,80, Gens 3,78, Maniax 3,76 na celę.
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 29 mar 2021, o 14:52
Patrząc na wykresy, to wyglada to tak:
a) Wszystkie trzy firmy używają podobnego składu chemicznego ogniw (prawie identyczny kształt krzywej rozładowania)
b) Najmłodszy (chodzi o datę produkcji) jest Maniax, potem Gens, a najstarszy SLS (w miarę wieku rośnie rezystancja wewnetrzna).
Na bazie tych wykresów można ocenić, że są to bardzo porównywalne akumulatory. Oczywiscie trudno zgadywać jak będą sie starzeć.
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 15:58
Mierzył ktoś Rw Maniaxów zaraz po wyjęciu z pudełka ? Antimatter pokazuje rozjazdy od 7 do 22 mOhm na celę :dk:
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 16:04
Noooo.. ja
Efekt w postaci wykresu jest w pierwszym poście.
Tylko za nic nie pamiętam, czy to było w pierwszym cyklu, czy go "przecyklowałem" na ładowarce. W każdym razie na pewno przed lotem.
Z opisu wynika raczej, że pomiar był w pierwszym ładowaniu.
Postautor: mwx » 30 mar 2021, o 16:38
Don Mirson pisze:Moim zdaniem pozwala częściowo. Jeśli po locie masz 3,7v to w czasie lotu zdecydowanie schodzisz poniżej 3,6v
Mirek jak doprowadzasz pakiet do okolic 3.3V w locie to cała filozofia nie ma sensu, bo zajeżdżasz baterię niezależnie od tego jaka ona by nie była zajebista.
Testy są dobre, chyba większość z nas lata tak żeby po "odpoczynku" pakiet miał 3.75-3.8V na celę.
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2021, o 17:58
Zawsze uważałem że baterie są dla mnie a nie ja dla baterii. Stąd moje podejście. Nie mierze na bieżąco napięcia helikowi w locie, ale w dronach podgląd na napięcie mam zawsze i schodzenie chwilowe do 3.3v w locie jest w sumie normą.
Nie znam się na teorii, ale producent slsa twierdzi że do 3.3v można... Pewnie specjalnie kłamie żeby częściej baterie kupować ;)
Tak czy inaczej opieram się na własnych doświadczeniach, z których wnioskuje że szybciej lipo zabijam kretem (lub sprzedaje ;) ) niż zasłabną od złego traktowania przez swojego pana :D
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 18:15
Temp. ma znaczny wpływ na Rw. Dodatkowo pomiar takim Antimatterem jest taki sobie i w zasadzie może służyć tylko do porównania posiadanych przez siebie pakietów. Po 2,5h w temp 20st (pierwszy pomiar był zaraz po przyniesieniu - na zewnątrz jest 8st) wychodzi tak:
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 18:20
Czy to są obrazy dla 4 różnych pakietów?
Przy każdym są podobne wartości na tych samych celach.
Wróć do „Pakiety”
