Wycinanki tanim, chińskim laserem
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 25 lut 2021, o 15:51
Możesz sobie zawsze wziąć jeden kamyk taki z zaostrzonym narożnikiem i drugi bardziej obły (z rzeki na przykład) no i pobijając tym obłym w ostry po uprzednim przyłożeniu krawedzi roboczej ostrego do obrabianego materiału wyrzeźbić stosowny wzór. W ten sposób w ogóle można cuda różne zdziałać.
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 25 lut 2021, o 18:17
Te osmalenia to można ich prawie nie mieć, kwestia ustawień.
Mój projekt po wycięciu w firmie reklamowej, są krawędzie tylko lekko przebarwione, a "węgla" nic nie ma. klej elegancko łapał
Pozdrawiam Adam
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 25 lut 2021, o 18:34
Fajny wicherek dwupłat
Postautor: wojtekr » 25 lut 2021, o 18:38
To raczej nie jest kwestia regulacji- prawdopodobnie tną czerwonym laserem albo głowicą za 3k zł. Inna bajka cenowa
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 18:57
mwx pisze:Możesz sobie zawsze wziąć jeden kamyk taki z zaostrzonym narożnikiem i drugi bardziej obły (z rzeki na przykład) no i pobijając tym obłym w ostry po uprzednim przyłożeniu krawedzi roboczej ostrego do obrabianego materiału wyrzeźbić stosowny wzór. W ten sposób w ogóle można cuda różne zdziałać.
No właśnie właśnie, i taką robotę to ja rozumiem!
Swoją drogą... śmiechy chichy, ale jakiś czas temu znajomek podesłał mi zestaw do zbudowania sobie mikroskopu atomowego.
Szok. Nie było to najtańsze, ale nie było to jakoś tak, żeby totalnie poza zasięgiem (jakieś kilka tysięcy dolarów czy coś takiego).
No i oczywiście najciekawsze było ... bo tam precyzja prowadzenia tej sondy, no to wiadomo, wymagana jest ogromna, ale to jestem sobie w stanie wyobrazić, natomiast z czego zrobić samą sondę?!?!
Otóż w zestawie był jakiś kryształ, który należało w odpowiedni sposób złamać i jego końcówka miała rozmiar jednego atomu.
Po czym oczywiście tego ostrza nie wolno było nawet dotknąć, tylko zamontować w głowicy i fru - masz mikroskop atomowy i możesz nim po pierwsze oglądać atomy a po drugie układać sobie rzeczy z pojedynczych atomów.
Taki bajer.
Więc jak mówisz o tym kamieniu z zaostrzonym narożnikiem to mi od razu przychodzi do głowy: A skąd taki kamień wziąć?
No i ja wiem! Trzeba mieć trzy kamienie, dwa większe i jeden mniejszy.
mniejszy kładziemy na większym i drugim większym go rozłupujemy.
Gdzieś tam będą ostre krawędzie które z powodzeniem się nadadzą...
Osa pisze:T
Latał już? bez okleiny?
:grin2: :grin2:
Osa
Postautor: Osa » 25 lut 2021, o 19:21
Jak to u mnie..... niedokończony, sprzedany
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 25 lut 2021, o 21:39
Osa pisze:...są krawędzie tylko lekko przebarwione, a "węgla" nic nie ma...
W firma tną laserem CO2, który wbrew pozorom nie jest aż tak drogi. Taki 40W, to koszt około 1400PLN (https://pl.aliexpress.com/item/32722151478.html)
W przypadku CO2, te 40W, to jest 40W w wiązce. W przypadku 40W LED, to jakieś 10-15W w wiązce, więc różnica zasadnicza.
CO2 100W, to już wydatek w okolicach 5000PLN, ale za to tnie szybko, i bez przepaleń przy właściwych ustawieniach (https://pl.aliexpress.com/item/4001038330231.html)
Postautor: wojtekr » 25 lut 2021, o 21:42
Artu pisze:W przypadku 40W LED, to jakieś 10-15W
nie 10-15 tylko max 6 w tych drogich a tak to pewnie z 2-3
Tylko w tych tanich CO2 pole jest malutkie
Osa
Postautor: Osa » 25 lut 2021, o 22:26
Oj tam.
Tnie? Tnie
To czego chcieć więcej, a przypalenia to se można szlifnąć.
Fajną masz maszynę i już. Teraz tnij ile wlezie.
Pozdrawiam Adam
Postautor: wojtekr » 6 mar 2021, o 19:20
Pierwszy kompletny projekt pod laser
https://a360.co/3rlWwJI
Postautor: wojtekr » 6 mar 2021, o 22:19
Poplasterkowałem jedno skrzydło ale do wycinania i tak idzie z innego programu niż Fusion360. Pod linkiem jest 3d.
Postautor: wojtekr » 6 mar 2021, o 22:24
Poziomy jeszcze do poprawki
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
